Стены под покраску
ReActoR
Исходные данные - стена с гипсовой штукатуркой.
Визуально ровная отличная поверхность.
После грунтования стен в некоторых местах проявились микротрещинки.
Рабочие предлагают заклеить все стены флизелином или штукатурной сеткой (экономнее), потом сверху поштукатурить и потом красить.
Штукатурщики в свое время говорили, что можно красить прямо по штукатурке...
Уже покрасили одно помещение в подвале без всяких сеток и пленок. Никаких трещин на краске нету.
Подскажите, на сколько целесообразно клеить этот флизелин или сетку?
Если для вас в некоторых местах трещины не проблема, то можете и не клеить. Если хотите вообще без трещин, то нужно клеить или малярный флизелин( если найдёте мастеров), или стеклохолст. По моему опыту сетка держит трещины в несколько раз хуже. Малярный флизелин несколько капризный в работе, мало кто им работает, а стеклохолст самое оптимальное решение.
да ,если сейчас нет трещин ,не означает что их не будет в дальнейшем -они будут.чтоб их было меньше -самая мелкая сетка под беспещанку,чтоб их небыло совсем ( процнтов 80 -99) нужно под ту же беспещанку клеить флизелин- но его тоже еще нужно уметь клеить- кле лучше брать готовый (в ведрах) - раньше был хороший фирмы Бостик-шас не в курсе))),давно не клеил)))
поклеить флизелин или стеклохолст и перетянуть шитроком или акриловой шпаклевкой.
сетку не стоит.
для идеальных стен применяем флизелин.
кеится на обычный клей для флизелина.
клеим в нахлест. стыки подрезаются и шпаклюются финишем.
краска ложится просто супер:)
Меня волнует тот же вопрос, стена с гипсовой штукатуркой.
Визуально ровная отличная поверхность, если надо клеить стеклохолст то какой плотности лучше: 40, 45 или 50?
40 плотности достаточно
Пробовал подрезать, почему-то был после этого нахлёст. К тому же если шпаклевать стыки, то зачем подрезать?
Можна использовать для поклейки стеклохолста обычный обойный клей?
мы клеим только на спец.клей(бостик или аналог)
Для влагостойких помещений нужно использовать особый клей или любой бостик?
как вариантwww.farbaland.com/product/bostik-78-klej-dlja-oboev-i-tkanej-15kg/
  • 5 місяців потому...
Вопросы по покраске стен:
1. как красиво заделать углы? (что-то они совсем не симпатичные выходят - валик туда не достает).
2. красить ли вы в белый или добавить цветной пигмент (чтобы скрыть грешки)?
3. не будет ли проступать цветная покраска, если через пару годиков на стены поклеются обои?
1)Пробовать,экспериментировать,кисточки,валики,мочалки,распылители2)Цветная краска ещё более подчеркнёт ваши грешки.3)На краску вообще-то обои никто не клеит.
вы знаете клеили.нормально держится
как вариант:
красятся стены в один цвет,потом клеятся обои под покраску и валиком с маленьким ворсом аккуратно прокрашивается(выступающие части).получается переход цвета-прикольно выходит.
есть угловые валики
цвет не скроет грешки
в зависимости от толщины обоев,скорее всего да
В гипсокартоне шпаклевались только швы (покраска - временная, дальше будут обои, поэтому прошу не критиковать, что так не делают). На данный момент покрасила 1 раз. Швы очччень белеют. Будут ли они также видны после 2-й покраски или нет? А если цветное что-то, то также будет выделяться?
Всё зависит от способности краски перекрывать. Из того, что попадалось и не очень дорогое "Снежка Макс" имеет отличную перекрываемость. Некоторые краски справляются с таким только после третьего раза.
для угов там где недостаете валиком красят кисточками или круглым валиком для углов. а так как вы хотите обои потом поклеить - зря вы красили :D - обои будут плохо держатся на краске,где-то аже сразу отклеются !!!надо было поклеить дешевые обои под покраску и ихкрасить - потом содрали и поклеили обои те что хотели.
Краска "Снежка " - :D насмешили ....даж писать нечего ...
Вчера написал тоже самое.Нафига красить,если потом будут обои?Удалили моё сообщение за высказывание в грубой форме.:)
1. "Крашу" адгезионной грунтовкой Aura. Она как раз и предназначена для гипсокартона. На вид напоминает водоэмульсинку, только шерховатая поверхность.
2. Обои будут через год или два. А я там живу (т.е. с целью создания комфорта).
Всем добрый день!
У меня на потолке гипсокартон - можно ли его красить? или лучше за шпаклевать?
Я собираюсь использовать белую колорит премиум 7....
Всем добрый день!
если не важен результат то можно:D
а серьёзно то мало информации.потолок где?в жилом доме,в гараже?
стыки зашпаклёваны или нет?почему б не подготовить под покраску?
уточните какой совет вам нужен и какой потолок в результате вы хотите получить
Лучше зашпаклевать. Если высота меньше 2.6 и есть большое окно то видно будет всё до мелочей. Так же возле люстры если она понята высоко к потолку. Вы первый раз покрасьте жидкой затем посмотрите когда будет солнечный свет падать через окно и сами всё увидите.
Я уже увидела(((
Но огорчает особенно при включенном свете вечером...
Дорого стоят Ваши слова-годами рассказываешь людям на форуме что качественно окрасить(да и поклеить обои) можно только при сплошной шпаклёвке,но никто не верит,пока лично на себе не испытают.
А я решил поверить на слово....:D
Просто мысль такая возникла для экономии времени.... Теперь решил пошпаклевать...
Дорого стоят Ваши
Ко мне сознание пришло после того как я перевела пол ведра 10 литрового краски-грунта...
Дальше я увидела выпуклость и рахитность пошпаклеванных стыков...
Теперь полезла заново: пытаюсь дошлифовать стыки, а они после краски-грунта очччень трудно поддаются...
Вышло хуже, чем было. Хочется плакать...
Вот такой горький опыт...
Добавлено через 29 минут
Вы сами это будете делать?
Не советую портить идеально ровный гипсокартон ((( Благо, что я его весь не шпаклевала...(((
