Стены под покраску
ReActoR
пытаюсь дошлифовать стыки, а они после краски-грунта очччень трудно поддаются...
С Эпицентра уже второй раз привозят наждачку которая отлично трёт. Не помню как называется, но она на матерчатой основе, тёмная, и шире ровно в два раза. Стоит что-то около 17 гр метр, если перерезать вдоль пополам(как раз хватает на стандартную тёрку), то цена будет в два раза меньше, а качество то же.
Если для вас в некоторых местах трещины не проблема, то можете и не клеить. Если хотите вообще без трещин, то нужно клеить или малярный флизелин( если найдёте мастеров), или стеклохолст. По моему опыту сетка держит трещины в несколько раз хуже. Малярный флизелин несколько капризный в работе, мало кто им работает, а стеклохолст самое оптимальное решение.
Стеклохолст или Флизилин нужно куда-то клеить?
А что за ткань такая ? ( такое слово как флизелин я услышал впервые )
И зачем её нужно клеить после штукатурки ?
( почему не перед штукатуркой ?)
В смысле только на стыках кладки с несущими колонами. Так ?:o
Может мой вопрос покажется не совсем корректным, но
начинаю ремонт и всё интересно по этой теме. Ну чтоб не попасть.
Квартира в монолитно-каркасном новострое - долгострое.
( дом строится с 2006 года )
Дом ещё официально не сдали но уже все соседи рынулись делать ремонты.
Сейчас на доме работает несколько конкурирующих бригад , от донецких до гуцулов.
Но цены одинаковые держат. Набиваются со своими услугами каждый день, прямо за ноги хватают .
Типа давай сделаем, будет весело и красиво.
У меня площадь под штукатурку выходит около 250м2. За такое запрашивают 15-16 тыс. гривень с ихними материалами.
Штукатурка без маяков. Работают в основном все КНАУФом , старт+финиш.
У соседа снизу делала знакомая тётка, маляр-штукатур профи.
За мои 250м2 просит 12 тыс. гривень но без стройматериалов.
У неё стены 40 гр/м2, и 60 гр/м2 потолок.
Но это под покраску.
Пытался сбить цену, но она не в какую . Каже шо ЦЕ ДУЖЕ ВАЖКА РОБОТА, I ДЕШЕВШЕ ВОНА НЕ ЗГОДНА.
Смотрел её работу, вроде изьянов не заметил.
Делает она качественно но долго.
Сказала что на такую площадь ей нужно месяц работы.
И она будет брать на работе отпуск за свой счёт.
Так я о том что уже те кто смотрел мой обьект никто не вспоминал ни о какой стеклоткани , или даже о сетке что нада клеить на стыки.
Может кто может популярно разьяснить по этому поводу, нужно ли
клеть ту ткань , как и куда .
Или это по желанию.
И как вам цена 40 гр/м2 стены и 60 гр/м2 потолок
, под покраску.
Берите тётку,цена хорошая.А на мазню без маяков я буквально пару недель назад ездил смотреть с лазером и правилом в качестве технадзора.Вывод-они тупо переводят материал,т.к. стены,которые голые,на порядок ровнее штукатуренных.Не представляю,как на них можно будет клеить обои или красить.Объект-разноцветные домики на месте какого то завода возле Ленинградской площади.
Холст и ткань-действительно по желанию,это как опция в авто.Я сейчас буду делать дом большой под покраску,кирпич,оштукатурен мною 2 года назад,никаких трещин и смещений нет.Никакой холст там нафиг не нужен.
Даже в углах? Неужели дом строили безусадочным методом? Теоретически возможно, но по факту просто фантастика.
Вы шутите?Любой нормальный дом не должен иметь трещин и усадки,это-НОРМА!Исключения-соединение разных материалов:кирпич-газобетон,монолит-кирпич и т.д.Вообще,трещит в массе только газобетон.Цельно кирпичный дом,из Поротерма,ракушки,термодом-достаточно устойчивы и практически не трещат.Фундаменты и армопояса для этого существуют.А если уж и идёт смещение конструктива,то рвёт даже металлическую сетку,как тузик-грелку.
о
По той причине, что стен без усадочных трещин почти не бывает. Разве что у Мастерка, и то я думаю что это не всегда, только когда дом изначально был сделан с учётом всех возможных недостатков, что если и возможно то крайне редко.
Потому. что и стеклохолст и флизелин да и ничто вообще не в состоянии удержать усадочных трещин, а вот скрыть стеклохолст и флизелин до определённого расширения могут.
Везде где есть усадочные трещины.
Друг у меня, профи безмаячной штукатурки тет - а - тет признал, что она только визуально ровная. Если вас такое устраивает.....
Это штукатурка под покраску такой цены?
Изъяны видны только при просвечивании вскользь стены плоскости фонариком в затемнении, например вечером.
Если долго, то может быть что и качественно. Быстро только дети делаются.
Стеклоткань к штукатурке не относится. Она более относится к шпаклёвке, к покраске.
Сетка плохо держит трещины. Разве несколько слоёв, но это накладно.
При желании иметь меньше трещин клеить, после штукатурки. В штукатурку это не входит.
Или это по желанию.
Это по желанию если есть возможность. Ведь и это стоит денег.
, под покраску.
Я в сельской местности беру больше и пока доведу до почти идеала зарабатываю копейки.
Вы шутите?
Да нет, мы работаем в разных ценовых категориях. Лично я такого не видел.
Дело в том, что я уже покрасила грунт-краской... А она, как оказалось, крепкая штука... Наждачка ее с энного раза берет и то с трудом...
Может проще всё перешпаклевать?
Т.е. пошпаклевать весь потолок?
Не думаю, так как сейчас безобразные только швы, а потом будет весь горбатый(((
Добавлено через 13 минут
Если я пошпаклюю весь потолок - никакой даже опытный специалист его не спасет((
Думаю, что для максимально идеального состояния проще перешпаклевать всё, а не отдельно швы.
Мы так делали не раз, результат получался обычно почти идеальный. Правда бывают фокусы, что не всякая шпаклёвка ложится по всякой краске.
Вы сами это будете делать?
Не советую портить идеально ровный гипсокартон ((( Благо, что я его весь не шпаклевала...(((
Стенки шпаклевать получается... попробую и потолок....
Когда высыхает шпаклевка я ее затираю терками, потом если где то ямки- замазываю, потом опять терка.... Стенки получаются гладкими и ровными....
Правда у меня это долго происходит.... Нужно много терпения....
  • 11 місяців потому...
лучшая наждачка на Полярной,белая такая сеточка,просто не убиваемая и следов не оставляет от крупного абразива,вытрушивать нужно на много реже.
Где именно на Полярной,в Леруа Мерлене?Просто у нас там во дворах ещё и ангар есть с деревом и стройматериалами,в котором,кстати,если приходилось покупать малярные уголки,то это были самые жёсткие уголки из всех,что я видел-не та хрень,что везде,гнущаяся от малейшего ветра.
Спрошу еще и здесь:
Мастера, подскажите: есть такой вот откос и очень похожие на него стены:
Как сделать идеально ровную под покраску поверхность? Можно как-то обойтись без стеклохолста?
Для справки: дом усадку дал, это машинная гипсовая штукатурка, ей ровно год. Чисто визуально трещинки вообще не были заметны до тех пор, пока не погрунтовали стены... В общем, советуйте как можно малой кровью выйти из ситуации:)
Только стеклохолст.
Такие трещины на откосе меня особо не удивляют. На откос всегда большая нагрузка, из-за разности температур. В комнате +20, открыли окно и на откосе -10.
Ваши трещины по стенам не из-за усадки дома. Это типичные трещины при высыхании штукатурки (усадочная паутинка). Другое дело, что на гипсовой штукатурке их не должно быть.
Я бы поспрошал у машинных штукатуров, в чём проблема.
Насколько я знаю,штукатурка там делалась без сетки.
Сетка вообще у машинистов идёт в редких случаях. Гемор ещё тот.
Ну дык при ручной тоже гемор.Но если надо,то надо.
У штукатуров поспрашивала. Они не знают как так могло получиться, но уверяют, что стеклохолст там не нужен. Мол, трещинки меньше миллиметра, ничего страшного. А у нас реально попандос на деньги, получается:o
Но ведь получилось. Паутина есть. Это факт. Можно конечно пройтись финишной акриловой шпатлёвкой и покрасить. Но я почти со сто процентной уверенностью могу сказать, что эта паутинка вылезет.
Откосы утепляли?
откосы не утепляли. ленту, от трещин, если не ошибаюсь, по периметру окон положили.
немного больше фотографий в теме
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2240155#post2240155
кому верить? мы не специалисты! тут говорят надо стеклохолст в той теме говорят что ничего не надо и все ок!
если поверхности под покраску стеклохолст желателен(он скроет микротрещины).краска микротрещины не скроет.имхо
