Сравнение многотарифных планов - выгодно ли применять?
АлександрБ.
Підскажіть будь-ласка який лічилиник Ви рекомендуєте для троьохзонного обліку, з можливістю дистанційного програмування для зміни кількості зон?:beer:
Добавлено через 58 минут
Walduk!,
Какой именно счетчик Вы поставили (если можно ссилку)? И есть ли в нем встоиний модем для дистанциооного програмирования?
Краще всього EL-GAMA, але підіть в РЕС і уточніть. Часто Обленерго мають свої "субєктивні переконання".
Є 2 вар'янти:
1) Вам поставлять лічильник, а ви тільки оплачуєте його вартість.
2) Ви самі купляєте лічильник, і працівники РЕСу його встановлють (або тільки пломбують.).
1) Вар'янт тільки для побуту.
auto__sto, тут не ми рекомендуємо, а працівники РЕСу.. В кожному РЕСі "рекомендують" свої лічильники
І всі ці "рекомендовані" лічильники можна дистанційно перепрограмовувати?:)
Я поставил себе двохтарифній счетчик, с 7ми утра до 11 вечера (ночи) я плачу за 1КВТ ровно столько же сколько и обічніе люди с однотарифной моделью, а вот с 11 вечера до 7ми утра (8 часов в сутки) я плачу по коэффициенту 0,7 - т.е. я никогда не "попаду" на деньги - 16 часов я плачу как все, а восемь часов я плачу на 30% меньше - от и вся арифметика. А вот с трехзонніми можно еще лучше чем я жить если постоянно контролировать и планировать энергопотребление, а можно и в трубу попасть!
www.nik.net.ua/ru/product/Extension-radio
www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=12.SV.00
galan.kiev.ua/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=3&page=1&nums=11
grankom.com.ua/stati-i-dokumentatsiya/7-programmirovanie-schetchikov-elektroenergii.html
electroline.com.ua/porjadok_ustanovki_schetchikov.html
Про дистанционное перепрограммирование (параметризацию) вроде бы нигде не упоминается. Это лицензированная деятельность, поэтому проводится только организациями, имеющими соответствующую лицензию, и естественно, в ихних офисах. Кроме того, после параметризации Вы должны ещё предоставить счётчик в Облэнерго для проверки этой самой параметризации.
Расшифруйте плз, что имеется ввиду?
Сокрее всего имеется ввиду то, что если не контролировать потребление в разное время (пик, полупик и ночь), то можно не только не уменьшить счета за эл-энергию, но и значительно увеличить их
Моє переконливе прохання не вводити людей в оману!
Я писав про толкові лічильники: елгама, лендіс, АДД-Энергия; Які при встановлені з модемом мають можливість дистанційного зняття показів, а також параметризаці.
Лічильники то мають можливість, а РЕМ та обленерго мають? Мої - ні.
Ви хочете сказати шо в ваші "богодельні" не чули про АСКОЕ ?
Якщо не секрет то це де?
Может они и слышали о таком, но не имеют в наличии. Нахожусь под Харьковом, Дергачевский район.
Если быть точным: в Дергачевском РЭС такого нет, так как снимать показания моего счетчика не могут, задавал этот вопрос в конце февраля. Что там в Харькове - не знаю. Узнаю, если отменят зимнее или летнее время и надо будет перепрограммировать счетчик.
Для чого вам 3 зони на літній період?
Вот это хороший вопрос, если есть много кондиционеров... они как раз день и пик максимально работают...
Ну собственно отпараметризировал, поставил теперь возник вопрос а как платить? Я про Киевэнерго.
Ни в формочках на сайте ни в платежных системах многозоновых тарифов нет. Если есть кто Киевский подскажите? Или ножками туда бегать чтобы считали? Жена сказала что застрелится, но ездить туда не будет.
пик можно и обрезать, предварительно охладив помещение...
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, если я сделаю тариф для домов с электроотоплением (1 кВт-22 коп.), то летом у меня будет 1 кВт стоить -36 коп, правильно? (как для домов, где стоят электроплиты).Заранее спасибо!
Добрый вечер!
Почему же... просто меняются лимиты.. Зимой - до 3600 кВт, а летом - до 250 кВт
Вот (ссылка устарела) тарифная сетка согласно НКРЭ
Т.е. я могу сделать тариф на элктроотопление, а потом еще поставить 2-х или 3-х зонный счетчик?
Конечно можете. У меня, к примеру, так и сделано.
Только не делайте "а потом еще поставить 2-х или 3-х зонный счетчик", делайте все сразу: и тариф и многозонный счетчик, так будет дешевле и меньше займет времени.
поддерживаю..
Только сначала определитесь с отоплением.. Так как 3-зонный учет(не счетчик;)) имеет время "ПИКа".... и если попадать на этот ПИК, то экономии может вообще не получиться...
поддерживаю..
Для этого существуют таймеры реального времени (в кЕтае в районе 10 баксов с доставкой). Для более сложных систем существуют программируемые логические контроллеры (ПЛК) от 150 ойро или как более простой случай программируемые логические реле до 100 ойро которые могут не только отслеживать время, но и управлять отоплением исходя из температуры в помещении...
поддерживаю..
Планирую отопление от электрокотла, насколько я понял, с 2-х зонным счетчиком точно будет экономия...верно?
Да. Будет. Ориентировочно 10%
(16х1+8х0,7)/24=0,9
Реально будет меньше, так как днем электрика используется более активно чем в ночное время.
Не факт, ибо зимой ночи холоднее, чем дни, и ночью не светит солнце. Ну а если дом хорошо утеплен (а по другому и не должно быть при отоплении электричеством) и имеет достаточно высокую теплоемкость (или предусмотрены накопители энергии в системе отопления - ТА или теплый пол с приличной толщиной стяжки), а подключение достаточный запас мощности, то можно более эффективно использовать дешевый тариф, вплоть до отопления только ночью.
ИМХО, тут все очень индивидуально, единственно, о чем можно говорить с уверенностью, что двухзонный учет в сравнении с обычным по-любому даст экономию (даже если ничего не предпринимать по части оптимизации использования ЭЭ), а трехзонный имеет смысл применять, если будут приняты меры по оптимизации использования ЭЭ (ограничение потребления в пик и, по возможности, перенос потребления на ночь).
pavel7777, написала ЛС..
Тут много вариантов использования многозонного учета.. реле времени поможет не попасть в ПИК:)
В любом случае будет, т.к. электрокотел ночью точно будет работать, а значит в это время будет экономия.
Я не считал сколько экономил именно при 2-х зонном учете, большую экономию получаю при использовании тарифа "для дома с электроотоплением". Как то зимой посчитал экономию за первые два месяца отопления, в месяц выходила экономия 1000-1500 грн, реально платил 300-400 грн в месяц.
Так что, делайте тариф.
Отопление включается в основном ночью с 23 до 7 часов, днем включается на 3-4 часа.
