Оптимальная разница внутридневных температур в помещении
olsek
Утеплились. Котел включаем в 19-20 часов вечера на пару часов (когда в контрольной комнате будет 20 гр), затем выключаем. В контрольной комнате с утра +18, к вечеру +17, расход газа в сутки 6-7 куб.м. Отапливаемая площадь более 100 кв.м.
у меня только около 150 кубов забирает бойлер и плита.
Котел у меня двухконтурный, плита газовая, расход суточный с учетом этих приборов.
Вот мнение по этому поводу: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=720966&postcount=10
гы... так Вы прочитайте и вдумайтесь - дом не утеплен и тогда в трубу.!
само собой, а как вы хотели? автомат будет пытаться нагреть дом, а тот остывает потому что не утеплен....
тогда только "ручной режим" на сутки котел выключать, и на час включать, никак не иначе.
но точки зрения логики должна быть наоборот экономия ?? да продавцы сих девайсов говорят что будет экономия ....
кстати при грамотном подходе.
к примеру в моих девайсах датчик температуры выносной. можно воздуха Т мерять, можно Т воды в батарее..
Так вот был случай - решиили в плинтус затолкать.. а стены то холоднее чем воздух в комнате... долго не могли понять почему "не работает".
так что все нужно еще и правильно делать.
все тоже самое - в месяц в среднем 150
у меня отапливаемая 200 - но когда дома 20 все орут шо холодно...
Когда 20 у меня орут, что жарко!:D Площадь более 100 (точно никто не знает потому, что не меряли:D (может и больше 200:crazy:)
Так какой все-таки расход газа в месяц с учетом всех приборов?
вот в чем вопрос ........
у меня дом 1,5 кирпича с воздушной прослойкой +100 мм ваты и сайдинг. Почему тогда такая фигня ??
Мож с этого и нада начинать, и утепления перекрытия. Пирог стены подробней.
мне кажется что вата в таком исполнении оч мало даёт из-за воздушной прослойки.
в ватнике никогда не приходилосю хАживать ? ...
В стекловатнике нет.:lol: Я вообщето не отом что вата плохая(хотя мож она под сайдингом влажная в силу каких то причин и слабо утепляет) Я о пироге стены -если например фундамент промерзает ,или с чердака плохое утепление верхнего торца стены и воздух в прослойке сильно охлаждён то утеплитель снаружи особо не поможетИМХО.В одном селе есть чёткий пример -улица одинаковых домов для чернобыльцев .Два одинаковых соседа :) с приблизительно одинаковыми СО и расходом газа решили утеплится .Один сделал пенопластом 5 снаружи.а другой засыпал в прослойку пенопластовую крошку тоже толщиной ок 6-7 см, так вот у второго результат гораздо лутше.Не знаю надолго ли (стоит вторую зиму-пока нормально).
ВОдин сделал пенопластом 5 снаружи.а другой засыпал в прослойку пенопластовую крошку тоже толщиной ок 6-7 см, так вот у второго результат гораздо лутше.Не знаю надолго ли (стоит вторую зиму-пока нормально).
намного это насколько?
Точно не знаю ,присутствовал при их разговоре ,со слов ОБОИХ разница довольно заметная.
ясно, значит не такая уже и существенная разница.......
почему ?? аргументы ?
Насчет утепления перекрытий согласна, насчет воздушной прослойки – нет. У меня у самой дом 1,5 кирпича с воздушной прослойкой. Утеплила ватой 10 см, сверху штукатурка, перекрытия утеплены 15 см ваты, цоколь не утеплен. Расход газа уменьшился минимум наполовину, а если бы стоял старый котел, то в 2-3 раза.
Пирог стены распишите или нарисуйте.
Стена в 1,5 кирпича + 100 мм вата + сайдинг
С воздушной прослойкой нада бы уже определиться .:D :beer:
Проясняйте ситуацию, особенно в узлах примыкания к фундаменту и перекрытию.
Вата закрыта ветробарьером?
