Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Если диаметр трубы будет меньше диаметра топки?
VladimirKiev
Рекомендуемые сообщения
Важная поправка: В теме ошибся, редактировать нельзя, что будет, если диаметр трубы камина будет меньше диаметра дымохода? :) То есть дымоход делаю "с запасом".
Что будет? Пришел к такому конкретному вопросу.
Сейчас думаю заложить трубу 250 мм, а потом уже определяться с камином пару месяцев и соответственно, будет диаметр дымохода от производителя либо 200 либо 250.
Если вдруг 200, а дымоход будет 250 как это повлияет на эксплуатационные качества камина-дымохода?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Если 250/200 ничего не будет. Но при 300/150 у соседа тлеющие поленья в трубу вылетали ;-)
сосед наверное забыл о таком важно приборе как задвижка ....
топикстартеру - много тяги не бывает ! чем больше тем лучше , зажать всегда можно .
300/150 - это топка с отверстием 300,а дымоход 150? это точно реактивный двигатель :)
Но у меня в худшем случае предполагается наоборот
При увеличении сечения канала наблюдается снижение скорости потока и как следствие более быстрое падение температуры газов на еденицу длины. В Вашем случае на тягу особо не повлияет, но может увеличится количество конденсата.
ПыСы Тяга лишней бывает.
Это не реактивный двигатель а дым в доме.
Реактивный двигатель будет, если наоборот.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
