Выгребная яма
Uvex
У отца на даче УГВ доходит до метра.
Хочет построить себе выгребную яму..
Проживание - только выходные. Обычно 2-3 человека.
Один унитаз, душ, кухня.
Никаких ванных, стиральных и посудомоечных машин.
Он загорелся идеей купить 5-кубовую пластиковую емкость и выкачивать ассенизатором.
Я же понимаю, что эту емкость придется якорить.. Мало того, некоторые фирмы в интернете пишут, что такую емкость нужно помещать в бетонную камеру.
И думаю над такой схемой: котлован, туда устанавливается дно от 2-метрового кольца, затем кольцо ф2000 и высотой 2.4 метра (есть такие), сверху крышка и люк.
Хорошенько обеспечить сцепление днище с кольцом (не обычным цементным раствором), загидроизолировать снаружи.. и спать спокойно.
На выходе - не вытолкнет грунтовыми водами. Не нужно якорить. И приличный запас по объему.
Что скажете?
Спасибо
Мне кажется, при таком УГВ, сначала нужно попробовать выкопать котлован (чтоб он только не превратился постепенно в "КОТЛОВАНИЩЕ").
Когда-то пробовали септик таким макаром "всунуть", так в пучине воды, песка, глины утонуло днище, так и похоронили, кран не смог вырвать.
А для герметизации в воде нужен пуццолановый портландцемент (зеленоватого цвета), он используется для постройки гидросооружений. В магазинах его никогда не встречал.
Что скажете?
Спасибо
Думаю это реально, но в таком случае лучше поставить септик с фильтром на выходе и сделать даже небольшой дренаж, это, по крайней мере, будет лучше, чем просто выкачивать из емкости.
При таком УГВ с бетонными кольцами проблематично будет сделать герметичную конструкцию. Стыки самое слабое место.
да, но это сразу предполагает насыпное поле и установку КНС, что значительно увеличивает бюджет проекта
Что скажете?
Спасибо
Думаю, что такое кольцо ( Д 2000 х 2400 ( Н ) Вам обойдется не дешевле пластмассовой емкости....
Вы можете отрыть котлован...и опустить туда пластмассовую емкость, заранее прикрепленную к плите днища Д 2000...Крепить к плите- чем нибудь нержавеющим....
Что касается цементирования в воде, то тут предыдущий товарищ прав- это можно выполнить только гидротехническим бетоном,каковой в продаже не встречается...
Не знаю, возможно Вы правы. нужно детально изучать эту ситуацию. Может поставить септик, а может сделать под заказ усиленную пропиленовую емкость. P.S.По поводу обеззараживания получил полную инфо от поставщиков, сейчас детально изучаю...
Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 м3 на человека. Средние ее размеры: длина 2,5-3 м, ширина -0,8-1 м, глубина - 1,5 м. А у Вас я так понимаю в се с огромным запасом
ну воще-то не только исходя из параметра кол-ва человек.. а еще кол-ва приездов ассенизирующей машины в месяц
