Как оценить качество бетона?
jurjur.a
А как они умудрились при замесе в бетономешалке оставить камушки девственно чистыми? Сколько бетона не делал - ни разу так не получилось. ИМХО, что-то там не чисто.
Может, они просто насыпали щебень в опалубку и проливали его раствором?
По крайней мере, одну из колонн на фото заливали при мне - из бетономешалки, однозначно.
по АБН мне дали контакт 050 571 00 72 Олег (Севастополь). Я его не знаю просто компания с которой не раз работали по АБН тут с ним сотрудничает и дал его номер. Звоните - говорите, это лучше чем шаромыжники руками лить.
Как минимум ваши бетономешатели не достигли однородности смеси...это говорит о том,что цементное тесто получилось очень густым и не смогло покрыть всю поверхность щебня
Ну и учтите,что реальная марка фасованного цемента....даже не знаю.То что используется для производства бетона 400 АШ при фасовке чудесным образом становиться М500....А М400 это ШПЦ(еще и как правило с золой)...
КиевБетон, я себе тоже всегда жесткую смесь делаю - ни разу такого не видел. Не получается. И не была там смесь жесткой - посмотрите на фото, там явно видно, что воды было достаточно.
Так может они предварительно насыпали в опалубку щебня, а потом уже при Вас заливали из бетономешалки?
Непохоже, из бетономешалки вываливали (скорее, выливали) смесь, содержащую щебень. А впрочем, сейчас я уже начинаю думать, что они могли часть щебня засыпать в колонну, а часть - в бетономешалку, потом запускали вибратор и ... вжик - дело сделано. Вероятно, этим они экономили время на замесе, ррррационализаторы. В любом случае, налицо нарушение технологии приготовления бетона, так?
Очень Вам благодарен, обязательно с ним свяжусь.
Зарубил себе на носу - как бы ни поджимало время (а то как же - успеть до Нового Года!), нельзя брать строителей с улицы - только по рекомендации.
А в Донецке контакты не подскажите?
так. ребята не бетонщики 99%
а еще сторонний тех.надзор. пусть он просто приедет пару раз и строители его увидят;)
ПЕчальное раскрытие неоднородности бетонной смеси.:(
А что сами работники глоголили?8-)
Ответствовали они по-простому - вытекло бетонное молочко по краям, но в центре - монолит. И добавляют, что так уже десять домов построили, дома стоят, люди радуются (самомнение у ребят зашкаливает).
Вот и сравните с остальными.
Здравствуйте! Я новичок в строительстве, сейчас заливаю колонны первого этажа, бетон готовится в бетономешалке в пропорции: на один мешок М-400 (25 кг) 10 ведер щебня и 6 ведер морского песка. Колонны 40х40х280, дом планируется двухэтажный. Есть сомнения в качестве бетона (на фото) - есть участки с непролитой щебенкой. Вопросы:
1. почему так случилось - неправильные пропорции, недомес, перелив воды, мало работали вибратором?
2. как оценить качество бетона - приемлемо, плохо, ужасно?
3. можно ли таким бетоном заливать перекрытия?
Заранее благодарю за участие в этой теме.
Мне в свое время рекомендовали на заводе брать паспорт на все ЖБИ изделия в т.ч. на бетон. И при заливке заливать небольшие кубики и их потом сдавать на анализы.
В том то и дело, что выглядит так же, как и остальные, но надо уточнить - я видел заливку лишь части колонны, а не всей целиком.
В общем как всегда - Мы так уже строили и все стоит.:o
А вот то что марка бетона не соответствует нормам и допущены грубые ошибки при заливке - это значит для них нормально?:(
Я бы заставил переделывать за свой счет или лесом!:)
Какое лесом? Пусть отдают деньги за работу и материалы. А то и другим будут так строить.
Все же остаюсь при мысли, что щебень, полностью или частично, они засыпали непосрественно в опалубку, без бетономешалки. Иначе обьяснить чистоту щебня я не могу. В бетономешалке он тпеим не мог остаться.
Смотреть певрый пост. 25кг цемент. 6 песок. 10 щебень
все все прочитали на основное не обратили внимание.Спасибо всем.
Фактическая пропорция. 1 : 4 : 6,5
И вы хотите при такой пропорции получить марку М200. получилась М100
на лицо по фото явная нехватка вяжущего ,
Не понятно одно мастера сами себе согласовывали какая марка должна быть или все таки проект.
Для колонн марка бетона должна быть М300 ( В25)
Марка не соответствующая - то понятно. Интересно другое - почему щебень такой чистенький. Вот это интригует.
Сорри что влезаю, но бетононасос 1000грн в час это очень дорого
В Киеве-да, а тут речь про Севастополь. Да и в Киеве вы шибко не скинете цену ниже 700 за час на небольшом объеме.
Я склоняюсь к мысли что таки сыпали щебень и сверху его проливали.
.Нехватка вяжущего. плюс к этому еще раслоение смеси. т.е есть с большой высоты сбрасывали бетон. При уходе на бетоном вода Или дождик смыл пыль с поверхности щебня.
Попробуйте повторите такой эксперимент. Не получится. Даже если специаотно стараться будете. ИМХО, таки сыпали щебень и проливали.
jurjur.a, если ещё актуально, то оценить качество бетона можно в Симферополе в испытательной лаборатории 2-го корпуса НАПКС (ул. Павленко, д. 3) - wikimapia.org/5598756/ru/%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9A%D0%A1-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81-%E2%84%962
Достаточно взять несколько образов бетона. Севастополь и Симферополь не так уж далеки друг от друга :)
Тут дело за малым.
Нужно вырезать из колонны 2-3 образца кубической формы со стороной 10 или 15 см. Или 2-3 цилиндрических керна диаметром 10 см и высотой 20 см.
Думаю это геморно.
Вот если в Симферополе в испытательной лаборатории 2-го корпуса НАПКС (ул. Павленко, д. 3) есть молоток Шмидта или другой прибор для измерения прочности неразрушающим методом, то лучше пригласить спеца с этим молотком.
Хотя....
.....судя по фото поверхности колонны молоток может дать большую погрешность.
