Резервное питание дома
vice_kiev
Доброго времени суток всем! Планирую систему резервного питания всей электросети дома, перечитал кучу тем по разным вариантам, но так и не смог для себя определить на чём остановиться: ИБП vs бензоэлектростанция?
Что имеем: вход на дом одна фаза, автомат 25А, напряжение в сети непосредственно "на объекте",- хз, так как ещё "в процессе", точнее даже, "в положении низкого старта", имеется коробка-крыша-окна-двери, есть, как уже указал, электричество и есть газ (в процессе подключения). В доме определено, что уже есть/будет, насосная станция Karcher BPE 4000/45 Auto Control (850Вт), котёл 25 KKO Пантера Конденс + косвенник VIH R 120/5 с допнасосами (до 500Вт всё вместе), управлением и т.д., автоматика ворот, освещение дом+двор, кухонная техника (холодильник, посудомойка, микроволновка + мелкая), стиралка, комп (возможно, пара), 3 ТВ, пылесос, утюг, фен, в перспективе 2-3 кондея, плюс есть желание в последствии поставить систему антиобледенителя.
Основные системы (насосная станция, котёл, автоматика ворот + минимальный комплект освещения) планируется обеспечить резервным питанием. Поначалу думал о бензогенераторе, потом "ушёл" в сторону ИБП (комфорт, проще обслуживать и т.д.), но требования на насос (минимум порядка 2,5кВт на пуск) "опустили на землю" в виду стартовой цифры за ИБП с такими параметрами... бюджет на резервник хотелось бы вписать в 8-12кгрн (по состоянию "на сейчас"). Буду рад выслушать мнения и советы специалистов и просто бывалых пользователей. Поругайте/похвалите вариант стартовой покупки недорогого бензогенератора с автоматикой, а впоследствии перехода на толковый ИБП с аккумуляторами (или может какие альтернативвные варианты) в бюджете 3-5куе, который бы нормально тянул всю электрику в доме (т.е. расчётные 5,5кВт в номинале) и мог при отключении сети в поддерживать нормальную жизнедеятельность (без перегибов само-собой) в течении суток-двух.
Автоматика к генератору будет стоять почти как сам генератор.
Я бы порекомендовал так:
Сначала купить генератор без автоматики, в принципе автоматическое отключение его при появлении напруги можно запросто организовать с помощью одного контактора за 200 грн, а вот включать придется пока вручную.
Позже покупаете инвертор с аккумулятором и на него ложится 80% всех перебоев. Включаться/выключаться он будет, естественно автоматически.
Генератор Вам понадобится после этого в основном для подзарядки аккумулятора, это будет не так часто - можно и сходить за шнурок дернуть.
В итоге экономите на недешевой автоматике генератора.
Змінено користувачем Слава Щ.
Когда вы почувствуете, сколько жрет бензина генератор хотя бы пятикиловатный, сразу поймете, что никакой автоматики не нужно :)
Реально генератор надо стартовать вручную, когда очень приспичит - ну например срочно нужно работать\строить что-то, а света нет или чемпионат по футболу пролетает мимо :)
Кроме того, бюджетные бензиновые генераторы требуют внимания при старте (подсос там потянуть и т.п.) особенно в зимнее время.
Выключать его можно и нужно автоматически - когда, например, напряжение стабилизиовалось в течение 0,5-1 минуты.
А на критические участки поставить несколько недорогих бесперебойников или общий подороже - аварийное освещение, сигнализация, видеонаблюдение, ворота и электрозамки и т.д.
В разное время суток разная нагрузка.
На котел и насосы - однозначно нужен ИБП с запасом хода 12-24 часа, чтобы не гонять генератор ночью и днем, когда никого нет дома. На утро и вечер - генератор, который подзарядит аккумуляторы, накачает воду, поддержит холодильник и пр.
Брать самый дешевый генератор не стоит, желательно Японию или Европу. Автоматика не обязательна, можно поначалу ограничиться дистанционным стартом или GSM-контролем.
Посмотрите варианты комплексного подхода к решению подобных задач www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23095&page=7
Если убрать из системы насос и холодильник, то можно вложится в Ваш бюджет 7-10000грн. это ИБП на 400Вт или 800Вт (будет работать котёл,пару ламп. гаражные ворота,ТВ.)
Но учитывая,что ИБП прослужит без замены аккумуляторов 7-10лет, а в дальнейшем захочется и насос воды подключить и освещения добавить+ Тв хороший то более правильное решении установка ИБП на 3кВт.
самый верный вариант - делать в доме сразу две проводки: обычную и аварийную, вторая освещение от светодиодных светильников низковольтная 24В, на пару тройку розеток 220В - холодильник, ну может телевизор и котел отопления( у котла вообще свой бесперебойник на 12-24 часов должен быть с отдельным аккумом)..
тогда светодиодное освещение можно питать 1-2-3 суток и от обычных аккум на 24В.(заряжаются автоматически когда есть 220В) а также можно будет и недорогой солнечной батареей заряжать днем, это раз, холодильник и телевизор(пару ноутбуков) можно питать от маломощного а значит не очень дорогого и прожорливого бензогенератора.(или холодильник через инвертор от тех же 24В батарей)
Такой вараинт ИМХО будет самый бюджетный.
Главный принцип - максимально ограничить потребление при отсутствии внешних 220В !
1-два ИБП нет смысла ставить.
2-солнечная батарея при наличии штатной проводки-это глупо.
3-Самый бюджетный вариант-это камин и пару свечей 8-)
Diver, ну вот что Вы пишите, а?
Вы когда-нибудь сами пробовали хоть один раз в жизни включить холодильник в "маломощный бюджетный" инвертор?
Холодильников в частном доме нередко два или один большой двухкомпрессорный.
3кВт UPS под самый край вытягивает их одновременный старт.
С генераторами ситуация аналогичная - 2.5кВт генератор натужно урчит и вот-вот заглохнет, когда холодильники стартуют.
извините, эт уже будет супербюджетный...:D
я бы так не сказал, все относительно.
предполагая частое пропадание света, по моему глупо с аккумуляторов сначала делать 220В а потом в те же низковольтные светильники подавать по всей проводке.
для этого и делается "аварийное освещение" - что я и предложил как вариант.
я написал что он должен быть обязательно инверторным?
ага.. а вы в другую крайность - упсы... но это тоже вариант для топикстартера.
я сказал что он должен быть обязательно инверторным?
Поделюсь опытом только с одним условием( что-бы кроме нас двоих и ещё 15-ти человек об этом ни кто не знал :beer: )
Инвертор на 800-1000Вт не всегда может запустить холодильник!
для надёжной работы нужен 1500Вт, а если + котёл и лампы и телевизор то 1800 или 2000Вт
Вечером, когда все дома, нужен источник 4-5 кВт и выше, чтобы запустил насос, поддержал холодильники, обеспечил свет, подзарядил аккумуляторы УПСа котла, открыл-закрыл ворота и т.д. Это может быть генератор или мощный УПС, который предлагает Serg-Solar.
Остальное время холодильники продержатся, ресивер обеспечит водой, котел поработает на аккумуляторе, дежурное освещение может быть низковольтным светодиодным, как предлагает Diver (только не понимаю почему непременно 24 В - все зависит от ИБП, у меня разведены 12 В и все ок).
По поводу одного или двух УПСов - ИМХО, два все-таки не повредят, котел должен работать при любом отключении!
4-5 кВт имхо многовато, но наверное я отстал от жизни..
Критичная нагрузка - глубинный насос. Если 800 Вт, хватит и 3-3,5 кВт. Если 1,2 кВт, нужна станция 4-5 кВт.
Все остальное - если без фанатизма - идет "по умолчанию".
кстати, там на насос достаточно приблуды "мягкий старт"(и контакты реле обгорать меньше будет) и тогда при включении стартовый ток ограничивается, в результате меньшие мощности в запасе можно иметь.
Тут есть пару нюансов.
1 если плавный пуск за 50-150$ который не ко всем насосам подходит. то да это выход.
2-если плавный пуск за 500-1000$ то логичней инвертор по более взять.
3-да и монтаж этого плавного пуска в большинстве СОООВСЕМ не удобен :pardon:
Ну у меня 3KVA (если быть академически точным - 2100Вт, со 150% перегрузочной способностью) запустить 1200Вт поверхностную самовсасывающую станцию (это не глубинный насос, а намного легче, в смысле старта) НЕ МОЖЕТ.
+1. У соседа Elemax SH3900 - 3,3 кВт в пике, глубинный насос 800 Вт запускает на пределе, аж подвывает, бедняга.
Это я так понимаю, годится только для поверхностных станций, которым и толкать то особо нечего.
Это частотник?
Ну так он стоит, как космический корабль ... ИМХО
стартовый ток 8-12А наверное, рабочий 4А.
ставися плавный пуск и стартовый ограничиваеся до 6А на 1-1,5 сек за 1 сек насос немного разгоняется и тогда полная нагрузка отдается.
вот и все.
Аналогично. Насос 1,1 кВт, генератор Firman 3000 на 2,5 кВт не тянет - глохнет. В этом году надо менять генератор на более мощный с электростартером.
Приветствую соседей!
Из недорогих китайцев такой насос потянут Kipor KGE6500E или Rotex 5500E - второй побюджетнее.
Возможно, запустит Firman FPG6800E2 - надо пробовать. Надежнее, все-таки, FPG7800E2.
Ну а если что-то благородного происхождения, то японец Elemax SH7600 EX-S (их, правда, сейчас нет) или француз SDMO Technic 7000E.
И Вам привет! Счастливое, если не ошибаюсь, да?
Кипор и Ротекс рассматриваю. Еще думаю на счет газового генератора. Очень заманчиво. Если надумаю, придется нелегально ставить.
Пока перезимую со своим, а на след зиму надо менять
Счастливое, рядом с "Козачком" :beer:
С газовыми Green Power ситуация загадочная: закончились в сентябре, когда будет поставка непонятно...
Все остальные - Generac, SDMO, Genmac - в разы дороже, это агрегаты качественно другого уровня.
Спасибо всем за ответы и мнения, есть о чём подумать (пока зима и к штукатуркам без обогрева всё равно не переходим).
Холодильник ещё так-сяк можно "обделить", а вот без насоса смысл включения резервной сети практически пропадает.
А вот этот Ваш комплекс - (ссылка устарела) , работает сразу как стабилизатор при наличии общей сети и как ИБП при её отключении? И в описании указано, что впоследствии в параллель можно добавить ещё такие же для повышения общей мощности, т.е. можно взять сначала один комплект в качестве аварийно-минимального, а потом добавить второй для полновесного поддержания питания? Бензогенератор к этому ИБП также можно любой включить на зарядку батарей, верно? Вместо бензогенератора впоследствии солнечные панели с инвертором (или чем там они должны комплектоваться) реально добавить?
