Посоветуйте бензо (дизель) генератор
vano123
Я бы взял сдмо. Его работой доволен. Вот с хитачи не повезло. За полгода работы в сервисном центре побывал уже раз 10
вообще то для длительной работы лучше брать дизель.
А из бензо...
Бензиновый генератор FORTE FG6500E
или
Бензиновый генератор Firman SPG 6500 E2
Для длительной работы "из бензо"????:unknown:
берите прибор, находите генератор с соs = 1 и я вам даю тысячу зеленых... :lol:
Генераторы для Чайников - не знал что есть такая книга :D
Да соs = 1 это не реально (хотя та же Хонда, Геко так заявляют (1Ф) ) а 0.95 реально, Кубота заявляет 0.99!
вообще то если пользовать интенсивно то газ рулит, причем конкретно так. Просто есть живой пример, человек постоянно жил нас дизеле, перешол на газ не нарадуеся. Говорит за пару месяцев наекономлю на еще один газовый. да и не воняет,и не коптит так как от дизеля. А дизель (кетайчег, непомню кто) у него прожил год, потом издох и ремотируется в днепропетровске уже месяц.
А нельзя ли, добрый человек, уточнить у живого примера модельку заправляемую газом? уж очень надо бы а рентабельность не позволяет энергию из дизеля тянуть ... газ просто O:) спасение ... :oops:
Генератор GEKO 2801 E-A/MHBA, -2,5 кВт, отработал часов 30 без замечаний, (освещение, турбированый котел, иногда микроволновка 850 Вт или чайник 2,2 кВт) пока не появился холодильник и пылесос. Генератор при включении холодильника вырубается как-то странно. Сам тарахтит, а напруги нету. Глушу его, затем завожу, все ОК. Отключаю холодильник, генератор работает несколько часов нормально. То же и с пылесосом. В чем причина? Что покрутить?
Холодильник у вас на сколько Ватт? Дело в том что там высокий пусковой ток, генератор скорее всего просто невытягует….
холодильник 180 Вт, пускай пусковой 7А + телевизор и тюнер 150 Вт, не уж то 2.5 кВт не хватит?
а чеж низзя... Сосед пользовал с полгода какойто зильоненький китайский. на вскидку типа такого(ссылка устарела)
А я се прикупил желтенький, китай но имхо очень даже качественный. По цене был дороже бензинового аналога на 300грн... После полгода пользования пока только восторг, и жаба не давит совсем по поводу топлива.
кароче рекомендую газ...
генерация срывается от импульсов ... (ток первых импульсов может быть намного выше 7А) сглаживать импульсы в цепи
или через стабилизаор включать холодильник ... и всю технику что с моторами
Стабилизатор есть. Харьковский 9 КВТ.
Доброго времени суток всем. Знающие, подскажите, пожалуйста. Мне нужно некоторое время попользовать гену как основной источник энергии. Идея в том, чтобы использовать гену 2,5-3 кВт+акку 190 А/ч. Насколько я понимаю, гены 12-ти вольтовые, потом идет инвертор. Можно ли подключить акку до инвертора так чтобы он подзаряжался от гены, а когда гена выключен, акку питал сеть через инвертор гены?
  • 4 роки потому...
Мощность для переменного тока:
P=I*cosф*U*корень из трех
в моновазной цепи при U=230, cosф = 1; в трехфазной при U=400, cosф = 0,8
9-й класЖ-)
Добавлено через 8 минут
Если бюджет не большой, то советую брать FIRMAN SPG 3800 или дизельный FORTE 3500A
Только в том случае если ты береш его у фирмы и с ее гарантией, а не в Гипермаркете.
Они летят очень быстро и ЗИПА на них нет.
Если нужно купить дизельный генератор бюджетного варианта то тогда лучше КИПОР у них сервис лучше.
Змінено користувачем LM
реклама
Понимаете не правильно:
Берете гену, ну к примеру вот такую - 220v.net.ua/heneratory/441.html, к нему цепляем инвертор, например на 2кВт - 220v.net.ua/invertory/1296.html, и аккумулятор, пускай даже автомобильный, на годик его хватит, и полчаете систему в которой от генератора инвертор заряжает аккумулятор а при отключении генератора питает нагрузку преобразовывая 12В аккумулятора в 220В.
Заряд этим инвертором полностью разряженного аккумулятора в 190А/час по времени где-то 4-5 часов.
Дизельные генераторы в Днепропетровске. Продажа генераторов любой мощности, аренда дизельных электростанций до 500 кВт, сервис генераторов любой мощности по всей территории Украины. Быстрое реагирование, гарантия, качество. Компания Хорт.hort.dp.ua Змінено користувачем Latex
граматика...
Взяв собі Фірман 3800. Після довгих місяців роздумів на тему "5-6 кВт чи нафіг воно мені треба взагалі"... :)
РозклАди в мене такі - дача в селі, електрику відключають не дуже часто, в основному після снігопадів/буревіїв і т.п.
основний мій страх - щоб зимою без електрики не замерзла система опалення.
Цієї весни після снігопадів якраз мав можливість випробувати.
Поки що нарікань на Фірман не маю. Вистачає на котел, освітлення, насосну станцію (0,6 кВт)...
Правда, відбарабанив поки що годин 20. Але по моїм прикидкам, у мене за рік більше 50 мотогодин не набігатиме. Тому брати щось дорожче просто немає сенсу....
Если 20 часов в год, то возможно Вы и правы. Но нужен ли генератор на дачу в село, если живеш там только летом? Дизельный или бензиновый генератоор необходим если дом жилой. А на зиму можно и слить систему отопления на нежилой даче. Так как на малышах автоматика не стоит, а ехать на дачу чтобы включить бензогенератор:D ето на любителя.
А я не живу там тільки літом. Я й зимою там живу - на вихідні в сауну приїжджаю, наприклад...
В систему можна й антифриз залити - штука нехитра. Питання в іншому - хату потім довго прогрівати, та й стіни можуть поцвісти. Вода в унітазі замерзнути теж може.
Тому я зимою просто ставлю котел на мінімальний режим обігріву.
  • 3 місяці потому...
Унитаз Это сила;) А газовая магистраль там есть? Можно купить газовый генератор с автоматикой. Он дешевле дизельного, по расходу меньше (материальная часть) да и парится не надо с дозаправкой топлива...
Если нет магистрали то можно подключить балон от плиты. Он там точно должен быть - если конечно не дровами топиш)))
  • 4 тижні потому...
Газовий генератор дешевше? Цікаво - де? По Вашому лінкові тільки бензинові та дизельні знайшов.
8-ми кіловатний "Генерак", наприклад, коштує 45 000 грн.
8 кВт мені не потрібно - це раз.
45 000 - 3 000 (ціна мого генератора) = 42 000 грн. На ці гроші бензину куплю на 250 років. Це - два.
То навіщо мені газовий?
Бензиновый за 42000? Интерестно!.
Цена бензинового немца на 5 кВт со стартером и возможностью подключения автоматики 12000-13000, если мошнее тогда только дизель с електростартером. А газовый на 5 кВт с автоматикой и капоте около 35000 грн.
42000 -:o:lol:
42000 -
Вы батенька читайте внимательней.Имелась в виду стоимость генератора 3000,а разница 42000- на топливо.
"Батенька" - это комплимент? :oops: Спасибо.
А теперь Вы подсчитайте стоимость куба газа и литра бензина! 0,73 коп./куб (магистральный газ), 6,20 л. (на заправках), и А-95 - 10,70 л.
Разница 14.65 и 4,5 раза.
Итого Природный магистральный газ: в час экономия 35 грн. Твои 42 тысячи окупятся за 1 месяц 19 дней, и на двадцатый день прибыли будет 816 грн. Сто там еще подсчитать?
А зачем человеку 72 кВт в сутки?!:shock: С его потреблением,
отбивать пару десяток лет.;)
А теперь Вы подсчитайте....
Вы что-то сильно круто взялись рекламировать услуги своего магазина. Я понимаю, что бизнес есть бизнес, но это все же форум, а не турецкий рынок. Не надо хватать проходящих мимо за руку и тащить их в свой инет-магазин. Здесь люди годами больше читают, получают информацию, а Вы -- новичек, и так резко начали.
Что касается цены Вашего газогенератора, то в жилом котедже в режиме резервного источника (который запускается от силы несколько раз в году при обрыве электропитания) он никогда не окупится.
З.Ы. Без обид, пыл поумерьте.
