б\у косвенный боллер
red baron
всем добрый вечер)))
есть вопрос:
у меня стоит 2 косвенных на 200л. им уже примерно 8 лет. вода в систему отопления проходит через колгон. ХВС входит в дом через обычный полипропиленовый картридж (50мкм).
1) можно ли как-то не вскрывая оценить работу бойлеров, в частности змеевиков?
2) есть ли вообще смысл после стольких лет эксплуатации вскрывать для ревизии?
есть вопрос:
есть и обязательно
есть вопрос:
1) если температура ГВС Вас устраивает, тогда бойлеры работают нормально...
2) обязательно :eek:
Да температура устраивает, но мне что-то кажется, что долго греются, хотя и грешу на насос - возможно озносилась крельчатка........
Сегодня вскрыл первый бойлер. грязи было примерно на стакан. тэны без накипи, но в слизи - думаю что бактерии Легионеллы. хотя функция борьбы с нею в контроллере включена)))надо будет покумекать
За 8 лет эксплуатации вот так выглядит цинковый стержень.
Вопрос - надо ли менять?
и можно ли почухать щеткой по металлу тэн?
Можно почухать и тэны и анод.
А анод не цинковый а магниевый или титановый и он ещё вам послужит.
Не самое страшное, что могло произойти за 8 лет эксплуатации..
А какого производителя у Вас бойлер?
TATRAMAT OVK200.
и я так понимаю что змеевик поменять нельзя((((((
Мож сначала его вода+уксус, а потом уже смотреть, насколько покрытию пришел конец, не?
TATRAMAT OVK200.
Кока-кола или уксус и не такие змеевики спасали :D
Меняете анод, чистите раствором какой-то кислоты бочку и тены от накипи, хорошенько вымываете это все водичкой - собираете назад и счастливо пользуетесь еще пятилетку....
Все у Вас хорошо. Бывает и хуже.
а еще лимонная кислота в пакетиках....откисает на ура..
Только не соляная если есть медный ТЭН....покушает его..останется только теплообменник...
Вот красиво ты все сказал...а кто бы мой бойлер почистил:(...покупал его еще своей девушке (теперь жене) года 4 назад....Боюсь заглядывать , да и страшно лень....как представлю всю ту грязь и хлопья...
Купи новый и перевесь, сантехник поди ж .... Делов-то.
так мне лень старый снимать и назад вешать, а ты еще и предлагаешь в полторы -две штуки денег влететь?
Все просто, сантехника вызови.
Ого какие тут дебаты)))))))
собрал первый бойлер - правда намучался с резинкой - не смог найти новую, поставил старую, но что-бы она выжалась, пришлось снять дистанционную пластмассовую пластину.
Сегодня разобрал второй и прозрел. Грязи выгреб - баклажка из под воды на 5л была почти полная. Анода не нашёл, вернее вместо него только металлическая шпилька....
Завтра пойду искать новый анод)))
ТЭН медный....
Змеевик чистый и без накипи.
По поводу замены - мысль поставить мощнее.... сейчас его мощность варирует 15-18кВт
И для чего нужен анод?
и некому случай цена на него не поподалась?
Чтобы не было сквозной дырке при коррозии в баке. Анод - копеечная вобщем-то штуковина, вроде (ссылка устарела).
спасибо-реально не дорого))))
завтра сравню у нас в магазинах)))) сначала пойду в КАП-КАП - дальше будет видно))
Только нужно взять с собой шпильку (для образца) - тогда не придется несколько раз ходить в магазин (разные резьбы бывают на анодах).
ну у меня однозначно шпилька на М8, а длина ???? все зависит от длины и цены))))
У меня вопрос - почему на одном баке анод типа нормальный, а на втором его вообще нет - сгорел...?????
Анод в КАП-КАП обойдется около 120гр. а на привозе около 40гр. остальное на пиво.
И не ляпни что тебе нужен типа ОРИГИНАЛ, барыги сразу цену накрутят за тот же анод.
Любой анод если закрутился и не во что не упёрся подойдёт.
согласен, но не каждый будет правильно выполнять свои функции , ибо в нем говна больше чем правильного материала...
Но его на зуб же не проверишь)))))))
а Елене с КАП-КАПа немного доверяю - уже не один год с ней работаю...
да и рассматриваю 2 варинта - КАП-КАП или стараконный
сегодня купил на стараконке за 60грн. правда короче - 500мм (старый 700мм), Диаметр 26мм......
Уже собрал конструктор - греется)))))))))
