Подскажите, что делать?..
Raketka
согласен.... но стена, даже приняв во внимание и облицовку и прослойку разница в 2 раза...
Я принимал во внимание еще и ЭППС. Но в результате многие, хотя и из-за разных причин, рекомендуют стену утеплять.
о.. про него я и забыл совсем... :oops:
Согласен с многими, плесень по октосу, неправильно выполненный откос после установки окна (скорее всего просто заштукатурили щели и не утепляли их), расход газа большой - надо понимать как смонтированна система отопления (диаметр труб, кол-во радиаторов и т.д.) вообще расчет кто то делел или как получилось. Стена токовата надо утеплять с улицы.
Raketka, я бы советовала Вам дополнительно в качестве утеплителя с внутренней строны рассмотреть вариант "теплой штукатурки" с перлитом или вермикулитом. Их производили под марками "Артисан" и "Виллис". Раньше были и перлитовые кирпичи толщиной 60мм, наклеивались непосредственно на стену, затем поверху штукатурились.
(Собственно, всё, что содержит перлит, нужно сверху закрывать штукатурками).
У меня торцевая квартира в Киеве изнутри уже 10 лет утеплена именно такой штукатуркой, (стены и полы). Со стороны лесничной клетки наклеены кирпичи из перлита. Я очень довольна, стены не холодные (бетон). При морозах ниже -15 С мокнет только стена у кухне, которая ничем не утеплена. А когда квартиру купили, первый месяц плесень топором отшкрябывала.
Поэтому и дом из газобетона утеплён снаружи и изнутри перлитовой штукатуркой, на полу тоже тёплая стяжка. Живём полтора года.
Здравствуйте, дорогие форумчане!:rolleyes:
Огромное спасибо за советы и за большое желание помочь!
Вопросов ко мне мало, а вот информации для размышления – много. Есть над чем думать!
Сегодня выдался морозный день, температура в кухне стала +17 (недалеко от окна), а на подоконнике (у откоса) +5, посередине (у профиля и самого профиля) +11. :o
Я благодарна всем за ответы, но вот хочу узнать у вас: есть ли форумчане, у кого штукатурный фасад простоял уже хотя бы 10 – 15 лет. Как изменился вид, не разрушается ли? Приходилось ли «обновлять краски»? Какие недостатки такого фасада? :confused:
По ценам – увидела фирму с рекламой фасадных систем Baumit, зашла, спросила, получила ответ – материалы (без пенопласта) около 150грн/м2, а ведь еще работа (и откосы, и красивости)… Может другая система (или в другой фирме) будет дешевле – это надо теперь все узнать, промониторить, но рассчитывать силы стоит на худший вариант…
Наш регион - Донецк.
Raketka, посмотрите мою темуwww.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=83055&highlight=%EF%E5%F0%E5%E1%EE%F0+%E3%E0%E7%E0 Теперь по поводу сквозняка из стены. Было у меня такое дело. Засыпал перлит в межстеночное пространство - немного помогло. А там, где перлит был хорошо просыпаг и его было хотя бы сантиметров пять - исчез конденсат и грибок. Теперь конденсат только там, где у меня мостики холода.
Да, перлит я засыпал вместе с супругой, одна стена - один день, не полный день, а несколько часов. Это при том, что мелкие еще под ногами мешались. Делал отверствия в кладке и при помощи компрессора, бочки с крышкой и пары шлангов задувал туда перлит. В принципе, считаю, что не зря сделал.
Я жил в квартире серии АППС (панельные стены из керамзитобетона 300 мм). Одна из стен во время морозов была постоянно в конденсате (северная). В 2003 году родилась дочка и стену я решил утеплить снаружи, методом промальпа. Утеплял сам. 100 мм ППС (плотность вроде 25) сетка, полиминовский клей (вроде П 22, но скорее всего -- ошибаюсь, давно уже было), потом цементно-песчанная штукатурка (каюсь, без маяков, абы как) грунтовка и фасадная краска (декоративную штукатурку не делал т.к. жил на 13 этаже 16-ти этажки). Приезжал в Украину на рождество. Был в том доме. Полет нормальный. Из недостатков технологии отмечу только два: сейчас появились свежие СНИПЫ и утепляя фасад пенопластом надо через сколько-то метров по вертикали делать горизонтальный противопожарный пояс из мин. ваты и аналогично вокруг окон. Это требование появилось недавно и я не уверен что оно относится к вашему дому (малоэтажному) но надо почитать. Ну и второй недостаток -- накленный ППС сводит паропроницаемость стены почти к нулю. Но серьезной проблемой я это не считаю, так как точка росы получается обычно внутри ППС а для него это не страшно, т.к. водопоглощение мизерное.
Фасада вашего конечно жалко, но если конденсат у вас на стенах, то утепляя чердачное перекрытие и пол вы проблему конденсата не решите.
Вроде как-то так. Сории что многА букФ... :smile:но тут по быстрому не ответишь.
Да и еще один момент... Использовать систему от одного производителя это конечно "козырно", но если клей будет от полимина а штуркатурка, к примеру, от церезита это абсолютно не значит что такой фасад тут-же обвалится. Это все-таки больше из сферы маркетинга.
  • 4 тижні потому...
Как и обещала, хочу рассказать вам о первых результатах «внедрения» ваших советов.
Начались сильные морозы (-20..23С) 317d7180498bb05759f8487f566affcb.gif расход газа стал 65 м3 в сутки (включили отопление в цокольном этаже, чтобы трубы не замерзли)! Самое время задуматься об утеплении :crazy:…
Пока не закончились морозы решили утеплить чердачное перекрытие (ведь если нет мороза это делать не интересно – результата не видно :D). Взяли утеплитель - базальтовую вату Danwall (100 мм, 50кг/м3) и за неделю муж утеплил чердак 200 мм ваты (в 2 слоя по 100 мм) 7a6e2c0f7bb2af4c8f6621faf000395f.gif. Заодно дополнительно утеплили и уплотнили двери в гараже и входные двери.
Теперь о результатах: еще в ходе утепления (когда было закрыто около 50% перекрытия) почувствовалось улучшение теплового комфорта в комнатах на втором этаже 6741d394212f783e04ea871954bcedc4.gif , когда перекрытие было полностью утеплено провели контрольные замеры расхода газа. Потребление упало с 65м3/сутки до 50м3/сутки (погода все это время была практически идентичной) :good:. Сейчас потеплело (вчера было около 0С) и пошел снег, теперь результат утепления наглядно виден – снег на крыше не тает!
Ощутив эффект от утепления, задумались о стенах :oops:…
