vovarpd Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Коротко про квартиру. Новобудова. Стіни поштукатурені забудовниками. Пройшло 5 років. Я взявся за ремонт. Майстри пошпаклювали і вирівняли стіни (альба 120 + фініш saten gips. в деяких місцях по їх словах клали товстий слой до 10мм). Через якийсь час (десь через місяць я це замітив) на стінах проявилося достатньо багато тріщин (десь 3-4 довгих тріщини на стіну.), більшість з них малозамітна, товщиною з волосину. майстри розводять руками мол незнають чого так.. кивають на усадку будинку, ну але то легше всього на це кивати. розшивка тріщин і проклейка їх наприклад флізеліном рішить питання ? в більшості кімнат будуть обої (крім однієї стіни). можна сміло їх клеяти і не зважати на ці тріщини ? обоям нічого не станеться з часом ? тобто якщо почнуть проявлятися нові тріщини то обої не розірве ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryssso Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Коротко про квартиру. Новобудова. Стіни поштукатурені забудовниками. Пройшло 5 років. Я взявся за ремонт. Майстри пошпаклювали і вирівняли стіни (альба 120 + фініш saten gips. в деяких місцях по їх словах клали товстий слой до 10мм). Через якийсь час (десь через місяць я це замітив) на стінах проявилося достатньо багато тріщин (десь 3-4 довгих тріщини на стіну.), більшість з них малозамітна, товщиною з волосину. майстри розводять руками мол незнають чого так.. кивають на усадку будинку, ну але то легше всього на це кивати. розшивка тріщин і проклейка їх наприклад флізеліном рішить питання ? в більшості кімнат будуть обої (крім однієї стіни). можна сміло їх клеяти і не зважати на ці тріщини ? обоям нічого не станеться з часом ? тобто якщо почнуть проявлятися нові тріщини то обої не розірве ? Добрый вечер!я обычно рекомендую клеить сетку на старую штукатурку перед беспещанкой.если трещины волосяные,то под обои можно ничего не делать,но можно перестраховаться (расшить,загрунтоватья,зашпаклевать,поклеить сетку или флизелин и сверху затянуть беспещанкой).Заочно трудно говорить,может у Вас там старая трещина была,а ее не расшили,или технологию не выдержали.В след. раз не экономьте,поклейте сетку и спите спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Ох уж эти новострои...Согласен,что нужно было монтировать сетку.Трещины,то вы сейчас заделаете,поклеите обои.А вот дальше(через время)могут появиться новые(уже под обоями).Если они будут волосяные,то это не проблема,а если посерьезней-то могут вскрыть и обои. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 17 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 В след. раз не экономьте,поклейте сетку и спите спокойно. так ніхто не економив. мені взагалі не пропонували ніякої сітки клеяти - що сказали купити я то і купив. на початках ремонту я не особо вникав в ті всі технології. Ох уж эти новострои...Согласен,что нужно было монтировать сетку.Трещины,то вы сейчас заделаете,поклеите обои.А вот дальше(через время)могут появиться новые(уже под обоями).Если они будут волосяные,то это не проблема,а если посерьезней-то могут вскрыть и обои. ну от мене найбільше обої цікавлять. а то вони недешеві, якось неохота щоб їх порвало потім. тобто всі ті тріщини що зараз є - полюбому треба розшити і обробити ? ну і надіятися що нових тріщин не появиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 17 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Добрый вечер!я обычно рекомендую клеить сетку на старую штукатурку перед беспещанкой.если трещины волосяные,то под обои можно ничего не делать,но можно перестраховаться (расшить,загрунтоватья,зашпаклевать,поклеить сетку или флизелин и сверху затянуть беспещанкой).Заочно трудно говорить,может у Вас там старая трещина была,а ее не расшили,или технологию не выдержали.В след. раз не экономьте,поклейте сетку и спите спокойно. доречі аналогічні тріщини проявилися в тій же шпаклівці в місцях стику двох листів гіпсокартону (в одному місці на стелі, і в одній перегородці). там слой шпаклівки мінімальний. ну їх розшили, проклеїли флізеліном, пройшло 2 тижні, наразі ніби все нормально може шпаклівка бракована якась (Альба 120 універсальна) ? або технологія не соблюдалась ? в квартирі тепло. порядка 20-22 градусів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Всё верно-разобраться с теми,что есть и надеяться на то,что не будет такой конкретной усадки в доме,которая порвёт обои.Или монтировать сетку и шпатлевать ещё 2 раза сверху-ну это вам решать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 доречі аналогічні тріщини проявилися в тій же шпаклівці в місцях стику двох листів гіпсокартону (в одному місці на стелі, і в одній перегородці). там слой шпаклівки мінімальний. ну їх розшили, проклеїли флізеліном, пройшло 2 тижні, наразі ніби все нормально може шпаклівка бракована якась (Альба 120 універсальна) ? або технологія не соблюдалась ? в квартирі тепло. порядка 20-22 градусів. В местах стыков,что сетки не было?Сетка на швах гипсокартона должна была быть изначально(я еще и стеклоленту сверху клею). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 В местах стыков,что сетки не было?Сетка на швах гипсокартона должна была быть изначально(я еще и стеклоленту сверху клею). Я тоже для прикрытия задницы и сетку и стеклоленту на стыки клею,так спокойнее.Что то меня терзает сомнения,что швы они тоже Альбой прошлись. 2 ТС-на швы заказывали Унифлот или,по бедному хоть,Фугенфюллер? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 17 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Я тоже для прикрытия задницы и сетку и стеклоленту на стыки клею,так спокойнее.Что то меня терзает сомнения,что швы они тоже Альбой прошлись. 2 ТС-на швы заказывали Унифлот или,по бедному хоть,Фугенфюллер? я все записую що я купляв. в списку тільки таке: Шпаклівка фінішна Elitegips Saten 25 кг Шпаклівка Альба 120 30кг Гладь гіпсова Greinplast GG Малярно ремонтний флізелін Грунтівка Ceresit СТ17 10л Клея для г/к Knauf Perlfix 30kg з сумішей більше нічого небуло по цих роботах. завтра уточню технології і що на що вони клеїли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 17 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 В местах стыков,что сетки не было?Сетка на швах гипсокартона должна была быть изначально(я еще и стеклоленту сверху клею). флзелін клеїли. сітки я не пригадую щоб купував. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fedorshvetc Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Гипсокартоные стыки шпаклюются правильно или Uniflot(knauf) в лучшем случае или же Fugenfuller(knauf). Может Ваши мастера вообще Сатенгипсом швы заделали - тогда это проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 флзелін клеїли. сітки я не пригадую щоб купував. Так вы ж ранее написали,что они расшили стык и только потом проклеили флизелин.Мда,тут всё делаешь правильно и всё равно дрожишь,так как трещины вещь непредсказуемая и люди потом будут считать тебя виноватым.А другим тупо пофиг-работают не на имя,а лишь бы сделать побыстрее(там не погрунтуем,там сетку не кинем-а нафига-заказчик лох не шарит-а мы всё за неделю успеем-бабок нахаляву срубим-завтра нового лоха найдём).Насколько я помню ваши посты,то и платили вы расценкам выше киевских.Мда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Судя из того, что вы описали, к сожалению вас развели. Как не печально но ныне в нашей стране это встречается везде и очень часто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Так вы ж ранее написали,что они расшили стык и только потом проклеили флизелин. незнаю.. мабуть старий флізелін здерли і новий приклеїли.. ну факт того що появилась тріщина. а на решті стиків я бачив що проклеїли флізеліном. там ніби все гуд. може конкретно в цьому місці "забули". зараз їду сфоткаю. ну і ще в одному місці примикання г/к стелі до стіни "флізилін відклеївся". переробили. ніби тримається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Судя из того, что вы описали, к сожалению вас развели. Как не печально но ныне в нашей стране это встречается везде и очень часто. ну може і так. якраз зараз просять грошей за плитку в санвузлах. думаю небуду платити поки всі тріщини не порозшивають і не оброблять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryssso Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 ну може і так. якраз зараз просять грошей за плитку в санвузлах. думаю небуду платити поки всі тріщини не порозшивають і не оброблять. трещины после расшивки обязательно прогрунтовать хорошенько кисточкой!проследите за этим иначе можете опять увидеть трещину в том месте.и зашпатлевывать,как было указано выше,либо фюгенфюллером,а лучше унифлотом(есть маленькие расфасовки). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryssso Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 после этих прецедентов,имеете полное моральное право придержать 200-300 уо. на срок 1-1,5 месяца,до полного проявления остальных" косяков" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryssso Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Я тоже для прикрытия задницы и сетку и стеклоленту на стыки клею,так спокойнее.Что то меня терзает сомнения,что швы они тоже Альбой прошлись. 2 ТС-на швы заказывали Унифлот или,по бедному хоть,Фугенфюллер? кстати,по ходу пьесы,кто на что флизелин клеит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 кстати,по ходу пьесы,кто на что флизелин клеит? Если на швы,то прямо на шпатлевку(можно в неё ПВА добавить). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 кстати,по ходу пьесы,кто на что флизелин клеит? Малярный (похожий на бумагу) на Келид с добавлением ПВА, стеклохолст на НР финиш с добавлением ПВА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryssso Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Если на швы,то прямо на шпатлевку(можно в неё ПВА добавить). я раньше тоже так делал,но раз заделывал стык на гк потолке уже готовом и не помогло.правда потом оказалось,что там на неоригинальном стыке профиля не было,но с тех пор стараюсь перестраховываться и клею ну если не на бостик,то хотя бы на пуфас концентрат.хотя до сих пор не уверен в правильности такой перестраховки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 я раньше тоже так делал,но раз заделывал стык на гк потолке уже готовом и не помогло.правда потом оказалось,что там на неоригинальном стыке профиля не было Если на таком стыке нет профиля, или плохо закручены саморезы то и бостик не поможет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryssso Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Если на таком стыке нет профиля, или плохо закручены саморезы то и бостик не поможет. согласен,но на тот момент я не знал об отсутствии профиля.квартира была практически готова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 но с тех пор стараюсь перестраховываться и клею ну если не на бостик,то хотя бы на пуфас концентрат.хотя до сих пор не уверен в правильности такой перестраховки. так вы ленту на "голый" ГК клеите, а сверху уже шпаклюете??? Я делал сначала фюген - потом лента серпянка - потом опять фюген, или не так??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 так вы ленту на "голый" ГК клеите, а сверху уже шпаклюете??? Я делал сначала фюген - потом лента серпянка - потом опять фюген, или не так??? То э так и не як не инакше:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
