Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Уважаемый Korni, хотел бы ваше мнение узнать... Сегодня мне делали водяной теплый пол ... Сделали шаг 20 см... Знакомые говорят, что более правильно было бы шаг 15 , иначе возможно будит зебра...
Более правильно делать по расчёту.
Может и 20 будет норм.
Раскладку труб сделали так:
Как мне опять таки сказали,что это не совсем правильно...подача должна идти рядом с обраткой,иначе и это логично...вода будит менее теплая в конце ветки....
Правильно сказали :)
Будут переделывать завтра.
Уберите картинки с цитирования, пожалуйста.
Это запрещено правилами форума - избыточное цитирование.
Добрый день ! Подскажите пожалуйста какой уровень пола правильно сделать в санузле? Сейчас там стяжка отсутствует. Одни советуют делать в один уровень с соседним корридором, другие - что нужно делать ниже на 2-3 см или сделать порог такой-же высоты
Здравствуйте.Хочу что бы Вы сделали мне просчет теплопотерь.Какую инфу нужно скинуть Вам на почту или в лс.Ну и само-собой,какая цена за просчет?Спасибо.
Добрый вечер.
Извините, сейчас просчётом для сторонних объектов не занимаюсь.
Зимой.
Дом? Квартира? Наличие трапа в полу?
Очень интересная тема, спасибо Вам! Хочу обратиться к Вам как специалисту для реализации в доме водоснабжения, отопления и канализации! Не заказывал в проекте эти розделы, так как у специалиста-практика свои взгляди на эту работу. Проект готов, на этапе строительства хочу встретиться с Вами для дальнейших планов и реализации их в пректе.
Давайте спишемся по e-mail и договоримся о встрече.
На ранних этапах, наиболее оптимальный способ - это воспользоваться моими консультационными услугами.
У Вас появится представление, что и как можно сделать - исходя из пожеланий/условий.
И возможностей
При этом у нас не возникнет, на этом предварительном этапе, никаких взаимных обязательств/обещаний - это важно.
Добрый вечер. Требуется расчет и устройство отопления в частном доме. Дом в 2 этажа, площадь 128м кв., первый этаж теплый пол, без батарей, плюс теплый пол сан. узлы, 1+2 этаж. 097-767-22-29
Добрый вечер.
К сожалению, до сентября уже всё расписано.
Уважаемый Александр!
Примите за меня решение называется)))
1-с точки зрения экономии можно сделать такой пирог.
*бетонное основание-черновой пол
*на него пенопласт 35 плотности но белый или 25 по госту, прибиваем его.
*Отражающая пленка - нужна ли она?
*Сетка 10х10
*на нее мотаем трубу
*стяжка 5 см и толщина трубы 2 см то есть в целом 7 см
2-У меня зал 28 метров, если его поделить на 3 части то получаем грубо по 9 метров, по нормальному контур нужен метров 60-80 значит это три контура?мотаем улиткой.
3-Эти зоны разделяем пенопластом до верха, то есть по высоте всей стяжки?
4-Нужно ли под окнами мотать контур с шагом 10 см чтоб было теплее и с окна не веяло холодным воздухом?
5-Какую трубу посоветуете для теплого пола?
6-И как вариант если вдруг пола не хватит, оставить все радиаторы и накрутить с шагом...? по чистой территории чтоб была не такая холодная плитка?
Спасибо, что есть у кого проконсультироваться!
...1-с точки зрения экономии можно сделать такой пирог.
*Сетка 10х10
6-И как вариант если вдруг пола не хватит, оставить все радиаторы и накрутить с шагом...? по чистой территории чтоб была не такая холодная плитка? ....
1) только 35-й
пленка не нужна
ок, ок, ok
2) 28 м.кв. - как раз два контура. Длина труб контура - до 120м.
3) Можно не разделять пенопластом (деформационный шов) - неудобно будет заливать. Или только на 0,5высоты.
4) "краевые зоны - окна, наружные стены часто мотают плотнее и змейкой (потом переходят на улитку), ну а "веять" всё равно будет.
5) pex-a (рехау, упонор)
А веять будет критически или терпимо? Можно в цифрах?
Или пойти по пути радиаторов, на полу плитка везде будет, намотать с большим шагом, если да то с каким шагом можно добиться теплого пола везде?
По трубе эти Rehau-Rautherm S Uponor PE-Xa Wirsbo ?
Ести диаметр 16, 17 и 20 какую лучше использовать?
Цитатами
___________
Позволю себе напомнить о Богословском и понятии "микроклимат помещения"
Теплопотери - не самое главное. Как и утепление откосов окон.
Важна, для комфортного восприятия, температура
поверхностей
Касательно темы - для метя нонсенс ставить напольник для низкотемпературного отопления.
Раскочегарить котёл (для высокого КПД), а потом зажать температуру смесителем?!
Нелогично.
Вы упускаете из виду, просто по незнанию, такое понятие, как микроклимат помещения - где одним из важных факторов его комфортности является разница температур между температурой поверхности стены и температурой тела человека .
Темы на форуме:
Общий подход к гигиенической оценке тепловой обстановки в помещении сформулировал В.Н. Богословский [9]. Он выделил два условия комфортного пребывания человека в помещении.
Первое условие гласит, что комфортной будет такая температурная обстановка, при которой человек, находясь в центре помещения, не испытывает перегрева или переохлаждения. Это условие ограничивает область сочетаний параметров микроклимата помещения.
Второе условие определяет температурный комфорт для человека, находящегося на границе обслуживаемой зоны помещения около нагретых или охлажденных поверхностей, и связано с положительной или отрицательной интенсивностью лучистого теплообмена человека (с радиационным балансом на наиболее невыгодно расположенной и наиболее чувствительной к излучению части поверхности тела человека).
Любую, подкреплённую расчётом.
По цитатам, я примерно понял но не до конца, если просто по русски:(
Я сомневаюсь в расчетах(((
Хочу еще переспросить, 7 см это от пенопласта на который мы уложили сетку и трубу, плюс 1 см плитки.
Не будет ли тонко или толсто? Хочу купить пенопласт и вот чтоб не переборщить.
Плюя сам пол черновой гуляет, это не страшно, чтоб потом не полопался, да и греть весь этот пласт ка кто не очень хочется?
