Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Думаю, что ауди лучше dachia
Было бы это так - Дачии не было бы на рынке. Значит далеко не всегда это так.
Всегда.
Продукт, в который вкладывается больше инновационных разработок, будет лучше тех, где эти вложения минимизированы. Мы же не о домашнем молоке рассуждаем.
Используя надежные и качественные продукты, с высокой репутацией (которая является отображением статистики положительных отзывов) мы увеличиваем нашу уверенность в минимизации риска от использования продукта.
Потому специалисты и отказываются лепить системы из материалов "абы подешевле" - риски от возможных рекламаций они всё равно несут.
Всегда.
Ну вот я не знаю даже на какой Ауди удобнее картоху да разделанных бычков в селе возить...
Да и чинить их в зажопье некому будет.
Это к вопросу о рынках и нишах.
На рынке есть только белое (Рехау) и черное (весь остальной отстой)? Или все-таки как в реальной жизни - любые оттенки серого.
Ваша точка зрения понятна - я бы тоже не стал экспериментировать с чем-то непроверенным, подвергая риску репутацию и доходы.
Думаю есть другие спецы, которые работают с другими производителями комплектующих. Пусть там будет на 20-30% меньший срок гарантии на работы - если у человека банально нет бюджета на Рехау (или по каким-то причинам ему долгая гарантия не нужна), то почему бы что-то другое не положить?
Это как с бытовой техникой. Есть Миле и подобные ей. Никто же, я надеюсь, не будет отрицать, что там самые передовые фенечки применяются и техника лучшая из возможного. Но вот смотришь на цену и понимаешь почему не у каждого первого оно в квартире стоит :)
Это не передовая техника, просто довольно надёжная и раскрученная. Ну и если попал на такие деньги, то не может быть плохо.
Правда, спецы такие есть, а вот гарантии у таких спецов нет.
Брак в работе сантахника, как правило связана с заменой отделки.
Вы знаете много сантехников работающих дешевым материалам которые в случае брака с их стороны готовы не только исправить свой косяк, но и возместить ущерб по замене паркета, плики, обоев и.т.д.?
...На рынке есть только белое (Рехау) и черное (весь остальной отстой)? Или все-таки как в реальной жизни - любые оттенки серого....
А никто и не говорил о рехау, как единственной панацее.
Да и цена материала - это вторично.
....если у человека банально нет бюджета на Рехау (или по каким-то причинам ему долгая гарантия не нужна), то почему бы что-то другое не положить?....
Так ложите, кто мешает?
Речь не о конкретном производителе, в общем-то. Но не пытайтесь уговорить читателя, что производитель трубы из Турции или Румынии делает трубы, аналогичные по качеству производителю из Германии.
Этого не может быть в принципе.
669050 Расходомер ¾" НВ
Производитель: Caleffi
Вопрос по подключению данного дэвайса.
Медная труба 22мм, какие фитинги нужно применить для данного расходомера?
Спасибо.
Резьбовой переход и накидную гайку
Если бы я понимал, что Вы имеете ввиду. Замучился с разными названиями одного и того же.
По моему пониманию, нужна прямая американка на резиночке (латунь).
Как это называется я не знаю.
"Американка" - это и есть накидная гайка (её разновидность).
И накидная гайка - это правильный термин, "американка" - сленговый.
Вопросик конденсационник много выдает конденсата из практики, кондиционер отбирает влагу из помещения пока она есть, чем холоднее тем меньше конденсата, а как здесь. У меня сливная яма?
И в самом деле он экономичнее чем обычный турбо?
Вопросик конденсационник много выдает конденсата из практики, кондиционер отбирает влагу из помещения пока она есть, чем холоднее тем меньше конденсата, а как здесь.....
Немного, в яму без проблем. В характеристиках может быть указано.
....И в самом деле он экономичнее чем обычный турбо?
На 25-35%.
Есть вопрос, подскажите как правильно поступить
Для дымохода котла сделан проем 250*250.
Хочу заложить нержавейку 150 мм, сейчас котел планирую поставить навесной с выходом дымохода 130 мм, но в перспективе хочу добавить напольный твердотопливный.
Как будет редукция 150 на 130 мм влиять особенно негативные факторы на газовый навесной котел?
Спасибо
....Хочу заложить нержавейку 150 мм, сейчас котел планирую поставить навесной с выходом дымохода 130 мм.....
Вы уверены, что выход 130?!
А не 60 или 80.
...но в перспективе хочу добавить напольный твердотопливный......
Для ТТ минимальный размер посмотрите в его характеристиках. Там явно не 130, а больше.
....Как будет редукция 150 на 130 мм влиять особенно негативные факторы на газовый навесной котел?.....
Учитывая, что наиболее популярные котлы с закрытой камерой сгорания ("турбо"), то необходимый размер дымохода для них - 60мм.
ТТ и газовый в один дымоход - не феншуйно.
Подскажите пожалуйста, какой мин. размер дымохода нужен для турбо(или конденсационного) котла? Планируемая мощность ~24 кВт, т.е. труба коаксиальная 60/100. Войдёт ли с учётом крепежа в шахту 14х14 см. ?
А не 60 или 80.
Сейчас буду ставить www.vaillant.ua/dlia-klientiv/produktsia/atmotec-plus-vu-int-240-3-5-280-3-5-2178.uk_ua.html
28 кВт
150мм
Согласен, что не феншуйно но даже если в перспективе поменять на конденсационный то получиться что диаметр заложенной уже нержавейки больше необходимого
Не хотели ли бы прочитать моё предыдущее сообщение?
14*14 - вОйдёт.
Сейчас буду ставить...28 кВт....
А почему бы сразу не поставить конденсационник?
Для атмосферника - запрещено.
Как это продаваны только не называют.
Резьбовой переход проваливается (резиночка на расходомере маленькая), накидная гайка один из вариантов. Будем покупать по одной дэтали (дорого).
Пока собрал в двух вариантах, немного не нравится.
Был в двух конторах торгующих котлами.
Сказали что теплого пола мало для конденсационника, типа он не будет экономить как положено а следовательно в нем нет нужды.
Это два разных человека, но суть одна.
Что думает Александр?
99,9% продаванов не стоит расценивать, как даже начинающих специалистов.
Продаван и теплотехник это разные специальности.
