Газобетон vs Пенобетон
24el
Здравствуйте!
Мне нужна Ваша помощь в вопросе выбора газобетон - пенобетон.
Задача - в квартире с перекрытием из плит (чешка, 5 этажей, я на 4 этаже), в которой делается перепланировка и было убрано множество не несущих перестенков, надо построить один поддерживающий.
Есть вариант построить в половину кирпича, но так толщина стены составит после отделки около 15 сантиметров. Хотелось бы уменьшить...
Поэтому думаю взять или газобетон или пенобетон и самой меньшей его стороной сформировать толщину стены!
Строить буду сам.
Что выбрать, посоветуйте пожалуйста.
Спасибо!
В каком городе и по какому аресу Вы живёте?
Вы хотите посоветовать соседям отселиться?:lol:
Здравствуйте!
Строить буду сам.
Спасибо!
"Поддерживающий" что?
Потолок, для подстраховки, в случае естественного проседания.
У нас перестенок убран, и перенесен на 40 сантиметров.
А у соседей сверху он остался.
И вот сначала думал свой перестенок выполнить из гипсокартона, а мне подсказали выстроить его. И так и сделаю 100% - мне так спокойней будет.
только чем его выстроить?
Несущая способность перестенка из ГБ толщиной 10см будет почти такая же, как и из ГК. Вернее, немного больше, но не на столько, чтобы поддерживать потолок.
А ПБ толщиной 10см Вы не найдете. А если порежете на такую толщину, то он развалится под собственным весом.
Не думаю что это что-то даст. Но если хотите очень - берите керамзитобетонный блок (если в Киеве - завод Спецбетон, ул.Якутская, 5). Он толщиной 9см, геометрия хорошая, прочность - не меньше М100. Еще один вариант - рядовой кирпич на ребро, но тут нужна сноровка.
Мне это посоветовали сделать проектировщики и именно для поддержки в случае проседания.
думаю, что что-то даст.
Также они посоветовали сделать из кирпича перестенок.
Но я хочу заменить чем-то альтернативным по прочности, но тоньше.
Это возможно?
Именно! А владельца прилюдно высечь, шоб другим не повадно было.:fool:
Это возможно?
Мне кажется что Ваши проектировщики - дебилы. Извините за мой французский:beer:
Golos, Winder, все Ваши высказывания пока-что не имеют никакого смысла.
Вы тут вызвались судить и меня, и проектировщиков, будьте добры скажите что-то связное по поводу того, что же мы не так делаем.
Вопрос к Winder который мне писал в личку, что я разваливаю дом
Проект перепланировки есть, будет узакониваться, так, что же я не так делаю?
Да кто Вас судит. Вы ведь спросили варианты решений - Вам подсказали. Газобетон и пенобетон - не конструкционный материал. Хотите сделать тонкий перестенок - керамзитобетон или металл в помощь. Проектантов можете смело спросить уверенны ли они в своих рекомендациях и что за такой "возможный случай естественного проседания" они имеют ввиду, от чего страхуются.
Для Вас - простенок, если он не выполнен в металле по определенной технологии (поддомкрачивание, инъектирование) - не является несущим элементом конструкции (как в Вашем случае).
Посему, не обижайтесь, вопрос не к Вам, а к специалистам, получившим с Вас деньги и рекомендующим "подстраховаться", видимо не будучи уверенными в конечном результате. Вот и все. В личку писать не буду - не переживайте:beer:.
Golos, спасибо, вот это другой разговор.
Про материал понял, спасибо!
Про проектировщиков - это я им голову прожужжал, мол, что я убрал перестенок, а сверху у соседей он есть и будет давить мне на потолок, а у меня нету никакой поддержки в случае чего (проседания).
Они сначала говорили, что ничего не будет, что это не несущая стена. а тупо перестенок...
И, после очередного вызова проектировщиков, они мне говорят "ну, если сильно хочешь, то можешь выложить стену из кирпича. Будет тебе поддержка в случае оседания."
Вот и все.
И еще хотел спросить на счет высказываний Winder, что я разрушаю дом.
Что это значит?
Спасибо.
Что это значит?
Спасибо.
Раз есть утверждёный проект, то нет и претензий, просто по первому посту создалось впечатление, что Вы там всё внутри самовольно нехило порушили.:D
Раз есть проект, то и следуйте ему!
Да, на счет первого сообщения Вы правы...
Всем спасибо!
А Вы по приколу спросите у них можно ли подпирать плиту перекрытия:lol:
А если хотите их доканать - попросите построить эпюр моментов до и после. Они Вам сами стенку построят:lol::lol::lol:
Спасибо, развеселило...:Yahoo!:
24el, как вы думаете, у соседей сверху ваших соседей сверху есть эта перегородка? не думали над тем, давит она на ваше перекрытие или нет?
Я сразу написал, что живу на 4 этаже 5 этажного дома.
Какие соседи могут быть сверху моих соседей?
Змінено користувачем InSAn
п3
  • 3 тижні потому...
Хочу строить перестенок из газобетона.
Но, как он выдержит кухонные шкафы?
Можно ли в него забуривать дюбеля, вешать стандартные шкафы, и не бояться что висящий шкаф оторвется?
Что забуривать - дюбеля, анкера или только анкера?
Спасибо.
Спасибо.
Специальные дюбеля для ячеистых бетонов:good:
Возникло пару вопросов по керамзитобетону:
1) почему разница в цене в разных местах сильно отличается
И какой лучше взять?
2) что лучше по шумоизоляции - наполненная мин ватой и пенопластом гипсокартонная стена; стена из керамзитобетона, не обклеена ничем; стена из газобетона не обклеена ничем?
3) крепить шкафы на перестеночный керамзитобетон безопасно? И чем?
4) можно ли полости керамзитобетонных блоков заполнить пенопластом?
5) на что ложить керамзитобетон - клей (какой), раствор?
Спасибо!
1. Своїх проектантів можете дійсно відправити в "топку" :( . Якщо це звичайна перегородка її не можна доводити і підпирати під плиту перекриття. Може тріснути або одне або інше.
2. На круглопустотні плити можна спокійно ставити перегородки в пів-цеглини в будь-якому місці, вони на це розраховані.
Моя порада - зробіть перегородку в половину звичайної червоної цеглини і потім не думайте як і де на неї що вішати, тай опертись можна не боячись поламати. :beer:
Да, из кирпича было бы классно...
Но так не хочется городить стену толщиной 12см, потом еще отделка и будет все 14-15.
А если строить и керамзитобетона, газобетона толщина будет 10.5-11см.
Для меня это важно...
Змінено користувачем 24el
Спасибо!
Кто-то что-то знает по этому поводу?
