Максим Гарнага Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Добрый день! Я сейчас на этапе потолков. Подбили доской, теперь зашиваем гипсокартоном. Скажите, что и как делать после гипсокартона, как правильно вытягивать, штукатурить и т.д. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 вы желаете сами попробовать? видео урок вам не подойдет,вам нужен небольшой пример в реальном времени.ищите где делают ремонт,обратитесь за помощью к мастерам. п.с. вообще это не совсем просто ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим Гарнага Опубліковано: 25 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 вы желаете сами попробовать? видео урок вам не подойдет,вам нужен небольшой пример в реальном времени.ищите где делают ремонт,обратитесь за помощью к мастерам. п.с. вообще это не совсем просто ;) не сам делать точно не буду. Хочу понимать что за чем и какие материалы нужны, какой расход и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_deko Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 а может - ну его тот гипсокартон ! )) Затянем все натяжными ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 понял. мнений очень много,перелистывать раздел можно очень долго ни к чему не прийти. мой вариант следующий,если перекрытие деревянное(не мансарда),то для начала в помещении должна быть постоянная комнатная температура,ну и хорошее освещение разумеется.этапность всех работ необходимо соблюдать(все слоя должны просыхать полностью),первый слой это грунтовка,она наносится не очень обильно на ГКП,но не швы,который зарезаны,после высыхания,все швы "заделываються " унифлотом или фугенфюллером с арм.сеткой,поверх стеклохолст по всей поверхности,после наносится первый "выравнивающий" слой шпаклевки,при необходимости шлифуется,обрабатывается грунтом,следующим этапом и самым ответственным является финишный слой шпаклевки,потом шлифовка,грунтовка,и покраска. если не будет багета в местах стыка прокладывается доп лента стеклохолста. много кто и мы в том числе сделали много потолков и без стеклохолста и без клея для него,и без унифлота,раньше его просто не было,а потолочки стоят по сегодняшний день. по расходам 2 кг шпаклевки,200 мл грунта,до 200 мл краски ,на м2,стекохолст до 5 грн м2. а может - ну его тот гипсокартон ! )) Затянем все натяжными ! слышали,знаем. конкуренты сделали натяжные потолки более доступными,как и МП окна,сантехнику.... вещь хорошая нам конкуренцию составляет.160-250 грн/м2(с материалом),красота то какая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 а может - ну его тот гипсокартон ! )) Затянем все натяжными ! Уже зашивают гипсокартоном.По теме:миллион раз писали на эту тему(воспользуйтесь Поиском).В двух словах:вытягивать или штукатурить ничего не нужно.Чтобы до этого не дошло-принимайте смонтированый гипсокартон не на глаз,а поприлаживайте правило.Перепадов быть не должно(не больше 2-3мм).Проверьте,чтобы не было стыков гипсокартона,которые висят в воздухе и не прикручены к профилю(в виду отсутствия в этом месте профиля-и такое бывало).Если г/картон вам смонтируют правильно,то дальше:1)подрезка швов2)грунтовка3)монтаж сетки на швы(на раствор Фугенфюллер или Унифлот)4)монтаж стеклоленты на швы или стеклохолста по всему потолку-на ваш выбор(ИМХО-разницы никакой)5)шпатлевка(любой гипсовой или акриловой по рулонному холсту)6)шлифовка7)грунтовка-покраска.Обязательно проверяйте упаковку швов-последнее время поступают звонки от людей,которым на швы вообще ничего не монтировали и пошли трещины(один даже с форума обращался). Ух,в двух словах не получилось:DСерьёзно-не задавайте одни и те же вопросы,не ленитесь поискать(как поёться в песне гр."Дискотека Авария""-"все мелодии спеты,стихи все написаны") 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EremA Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 А че, обои под покраску на гипсокартон нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 А че, обои под покраску на гипсокартон нельзя? можно,если хотите потолки со структурой.если гладкие то смотрите пункт выше. удачи вам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GoshaKievskiy Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Лучше действительно натяжной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GoshaKievskiy Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 а может - ну его тот гипсокартон ! )) Затянем все натяжными ! Уже зашивают гипсокартоном.По теме:миллион раз писали на эту тему(воспользуйтесь Поиском).В двух словах:вытягивать или штукатурить ничего не нужно.Чтобы до этого не дошло-принимайте смонтированый гипсокартон не на глаз,а поприлаживайте правило.Перепадов быть не должно(не больше 2-3мм).Проверьте,чтобы не было стыков гипсокартона,которые висят в воздухе и не прикручены к профилю(в виду отсутствия в этом месте профиля-и такое бывало).Если г/картон вам смонтируют правильно,то дальше:1)подрезка швов2)грунтовка3)монтаж сетки на швы(на раствор Фугенфюллер или Унифлот)4)монтаж стеклоленты на швы или стеклохолста по всему потолку-на ваш выбор(ИМХО-разницы никакой)5)шпатлевка(любой гипсовой или акриловой по рулонному холсту)6)шлифовка7)грунтовка-покраска.Обязательно проверяйте упаковку швов-последнее время поступают звонки от людей,которым на швы вообще ничего не монтировали и пошли трещины(один даже с форума обращался). Ух,в двух словах не получилось:DСерьёзно-не задавайте одни и те же вопросы,не ленитесь поискать(как поёться в песне гр."Дискотека Авария""-"все мелодии спеты,стихи все написаны") А еще есть песня - Наша песня до конца не спета... ...и горбатого к стене прибить можно - а соответственно и к потолку.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 А еще есть песня - Наша песня до конца не спета... ...и горбатого к стене прибить можно - а соответственно и к потолку.. смотрю и радуюсь,наверное только в строительстве столько меломанов:D.нам песня строить и жить помогает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
винни Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Наймите ребят которые делают все в комплексе (ГК,шпаклевку,покраску,обои,и тд ) во первых сэкономит время и нервы. Я делаю проще- гипсокартон+грунтовка+заделка швов+шпаклевка+шлифовка+грунтовка+поклейка стеклохолста+покраска в два слоя.:good:8-)ВСЕМ УДАЧИ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Deka Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Уже зашивают гипсокартоном.По теме:миллион раз писали на эту тему(воспользуйтесь Поиском).В двух словах:вытягивать или штукатурить ничего не нужно.Чтобы до этого не дошло-принимайте смонтированый гипсокартон не на глаз,а поприлаживайте правило.Перепадов быть не должно(не больше 2-3мм).Проверьте,чтобы не было стыков гипсокартона,которые висят в воздухе и не прикручены к профилю(в виду отсутствия в этом месте профиля-и такое бывало).Если г/картон вам смонтируют правильно,то дальше:1)подрезка швов2)грунтовка3)монтаж сетки на швы(на раствор Фугенфюллер или Унифлот)4)монтаж стеклоленты на швы или стеклохолста по всему потолку-на ваш выбор(ИМХО-разницы никакой)5)шпатлевка(любой гипсовой или акриловой по рулонному холсту)6)шлифовка7)грунтовка-покраска.Обязательно проверяйте упаковку швов-последнее время поступают звонки от людей,которым на швы вообще ничего не монтировали и пошли трещины(один даже с форума обращался). Согласен полностью с вами. Но шпаклевку я б рекомендовал не любую, а мультифиниш. Во-первых она легко шлифуется, а во вторых не рвет пятнами. Недавно тянули потолки Стабилом вроде бы нормальная шпаклевка, но когда зашкурили и по грунтовали, то мы просто прозрели какие пятна остаются рваные после шлифовки.Так что Стабил советую не брать. Обязательно обратите внимание на стены под потолком , чтоб они были ровные, была плоскость иначе багеты будут плавать по стенки ужасно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Carambolum Опубліковано: 10 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2012 действительно,если решились делать сами,поищите видеоуроки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 10 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2012 Согласен полностью с вами. Но шпаклевку я б рекомендовал не любую, а мультифиниш. Во-первых она легко шлифуется, а во вторых не рвет пятнами. Недавно тянули потолки Стабилом вроде бы нормальная шпаклевка, но когда зашкурили и по грунтовали, то мы просто прозрели какие пятна остаются рваные после шлифовки.Так что Стабил советую не брать. Обязательно обратите внимание на стены под потолком , чтоб они были ровные, была плоскость иначе багеты будут плавать по стенки ужасно. Стабилл-классная шпатлевка,её не нужно шлифовать.При хорошем освещении она ложиться идеально гладко и не требует шлифовки.Она очень нежная-щёткой её лучше не грунтовать.Или не грунтовать вообще и первый слой давать грунт-краской. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 (змінено) На втором этаже - мансарда, много внешних не под 90гр. углов. Подскажите, какие уголки лучше использовать? На что их клеить? И еще марку оптимальной грунтовки для ГК. Змінено 28 березня 2012 користувачем egoist Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 А главное на долго... И ещё более главное, сколько же квадратных метров испарения ПВХ в итоге? Если пластиковые окна вредно, то что говорить о потолках? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 На втором этаже - мансарда, много внешних не под 90гр. углов. Подскажите, какие уголки лучше использовать? На что их клеить? И еще марку оптимальной грунтовки для ГК. Не знаю как сейчас(давно их не ставил),но раньше в продаже были уголки развёрнутые под разным градусом.Садяться на шпатлёвку,но лучше на жёсткую,типа турецкого Сатенгипса.Грунтовать г/к можно любой-от Артисана до Церезита. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 На втором этаже - мансарда, много внешних не под 90гр. углов. Подскажите, какие уголки лучше использовать? На что их клеить? И еще марку оптимальной грунтовки для ГК. Обычные металлические,путём несложной манипуляции они преобретают любой требуемый Вам градус,причём идеально ровный.Всё гениальное-просто!Как именно-не скажу,в своё время ребятам,которые научили меня,проставил поляну и они взяли с меня слово рассказывать секрет только через поляну.Но догадатся самому-запросто! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Обычные металлические,путём несложной манипуляции они преобретают любой требуемый Вам градус,причём идеально ровный.Всё гениальное-просто!Как именно-не скажу,в своё время ребятам,которые научили меня,проставил поляну и они взяли с меня слово рассказывать секрет только через поляну.Но догадатся самому-запросто! Так а что тут такого секретного?Сердцевину уголка с внутренней стороны прорезаете пару раз обычным обойным ножом(только не переусердствуйте) и уголок выгибаеться как вам угодно.Или у вас другой способ?;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Мастерок опять заинтриговал 8) Мне бы еще красивые углы 90гр. потолок-стена сделать. А как вы относитесь к вот такой ленте? "Лента с металлическим вкладышем для защиты углов". По моему универсальная штука, для любых внешних и внутренних углов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Мастерок опять заинтриговал 8) Мне бы еще красивые углы 90гр. потолок-стена сделать. А как вы относитесь к вот такой ленте? "Лента с металлическим вкладышем для защиты углов". По моему универсальная штука, для любых внешних и внутренних углов. Имхо-для внешних слабовато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий 30 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Мастерок опять заинтриговал 8) Мне бы еще красивые углы 90гр. потолок-стена сделать. А как вы относитесь к вот такой ленте? "Лента с металлическим вкладышем для защиты углов". По моему универсальная штука, для любых внешних и внутренних углов. Для внешних 100% не катит, а внутренние она не выравнивает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 А пластиковый уголок развернутый? Вроде бы можно сделать любой угол. Или не париться и по совету Malyarmana прорезать ножом металлический? А как сделать четкий угол потолок-стена без багетов? И еще вопрос. Стыки листов ГК: - фабричные края понятно Фугенфюллер\Унофлот - серпянка - стеклохолст (для надежности - перекрытие деревянное и мансарда) - стык двух обрезанных краев (написал и ) серпянка не клеится (большой перепад) достаточно ли будет только стеклохолста? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Так а что тут такого секретного?Сердцевину уголка с внутренней стороны прорезаете пару раз обычным обойным ножом(только не переусердствуйте) и уголок выгибаеться как вам угодно.Или у вас другой способ?;) Моя совесть чиста!За это я и проставлялся!Таким макаром и во внутреннии углы ставить можно.Но проще любой угол под лазер оттягивать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
