Серьезные морозы. Ответы и советы пользователей рекуператоров.
LX4444
Начались серьезные морозы ( Харьков ночь -18, день -14 ). Вот это уже настоящее испытание для рекуператоров. У кого как обстоят дела с этой техникой? Интересно есть пользователи например праны? Что в такие морозы делаете, отключаете?
Мой рекуператор работает до -20, хочу сделать эксперемент и не выключать два прибора если стукнет мороз выше 20-ти.
Теоретически может обмерзнуть. Все зависит от содержания влаги в воздухе. При низких температурах советую ставить электрокалорифер на приток, если в мануале указана такая температура. А из чего у Праны сам теплообменник? Материал какой?
Советую при любых морозах, если таковое не предусмотрено в рекуператоре.
У праны точно не знаю, кажется медный. Поправьте если нет, если тут есть пользователи праны. На сколько я понимаю обмерзнуть может только перекрестный теплообменник? Сегодня проверил ревенту утром, после -17 ночных градусов, все ок пока, нет и намека на обмерзание. Правда ночью у меня на минимальной скорости работает. Перепад температур уже очень солидный, в доме держу 23 градуса.
в мене прана вдома.
але я там не живу, і рекуператор вимкнений (природня вентиляція)
але кожен день буваю на квартирі.
зараз всього -10 температура.
що треба зробити для тесту рекуператора ? просто провірити чи він воздух дує ? температуру заміряти ?
Все эти дни и в данный момент в офисе работает лосснейка LGH.
в мене прана вдома.
Интересно испытать в естественных условиях, работают ли рекуператоры до тех температур, о которых заявляют производители. Прана заявляет до-10, что вы будите делать при морозах выше? Отключать? Я так понял Вы с западной Украины, тепло у вас пока.:)
А лоссней с подогревом работает? Ревента пока работает, у нас -18 было этой ночью, подогрева нет.
Начались серьезные морозы ( Харьков ночь -18, день -14 ). .
уже передали до -33С....
Нет. Подогрев не ставили.
А в Киеве сколько нынче мороза? Вы при -30 отключите его или как? Судя по моей машине, японская техника такие морозы не любит.))
Хватит паниковать!
Если и будет - 30°С, то только ночью. И то пару-тройку часов. Уже обещали -25°С. И что? Еле-еле -17°С натянуло. У страха глаза велики. От клиента слышал, что LGH работал при - 24°С без проблем.
Включив прану. ну дує добре, працює. на вулиці -12.
але біда не в тому :)
біда в тому що той рекуператор толком не працює :)
температура в кімнаті:
температура забору повітря з кімнати:
температура подачі повітря з вулиці:
Температура на вулиці:
ну тобто щось трохи працює той рекуператор по ідеї. але якось дуже неефективно.
Это как раз и есть мои опасения по поводу праны. У меня при выборе рекуператора в списке тоже он числился. Производитель праны погнался за объемом воздухообмена, накрутили 120 кубов, воздух там просто шурует и не успевает нагреваться. Всегда говорил что это больше обычная вентиляция.
Классный у вас прибор для замера темперетуры. Он есть в продаже? Как называется? Вы оставили работать прану или выключили?
Хватит паниковать!
А Вы можете сделать замеры так как vovarpd? У вас просто обязан быть такой прибор.:)
прану виключив. а то наклеїли обої, і ще нема дверей в квартирі, нехочу протягів.
а прибор звичайний термометр китайський. думаю на ринках їх навалом. я на ebay в китайця купляв, щось 100 грн получився з доставкою.
от наприклад тут є ще дешевше:
www.ebay.co.uk/itm/Digital-LCD-Cooking-Food-Meat-Probe-Soup-Thermometer-Kitchen-BBQ-High-quality-/180728675277?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1444bbcd
цей замір був на мінімальній швидкості :) там 10 різних швидкостей. при максимальній швидкості теж пробував заміряти, якоїсь суттєвої різниці не помітив.
Може, на теплообміннику конденсат понамерзав і зменшує тепер теплопередачу?
Если намерз, что в таких случаях делают, ждать весны?:) или как он еще оттает?
Спасибо! Нужно купить и хочу замерять температуру входящего воздуха в Ревенте. Но воздух точно плюсовой температуры входит по ощущениям.
може і таке бути. як би це перевірити.
хоча чого б це конденсат.. я заміряв температуру забору з кімнати.. в кімнаті +17. а температура в місці забору мінусова, замість +17, відповідно температура подачі з вулиці ще нижча! тобто явно видно неефективність такого типу вентиляції, коли точка забору і подачі в одному місці. тобто як вентиляція воно працює добре, бо на відстані навіть чути що приплив більший чим відплив, і свіже повітря в кімнаті є. але воно холодне :)
думаю справа не в конденсаті.
виробники прани говорили що до -10 нема проблем, а зазвичай нема проблем і до -20, але в сибір вони відправляють прану з ТЕНом :) там на пульті навіть є кнопки управління теном.
Можливо. Бо я тільки висловив своє припущення. Воно ґрунтувалось на моїх доволі поверхневих знаннях про рекуператори.
Я тільки бачив у журналі цифри розрахунків рекуператорів "Вентс". На папері усе доволі оптимістично виглядало. Думаю, у виробника вашого рекуператора також є якісь паперові розрахунки. Спробуйте через продавців/інсталяторів з'ясувати, тому офіційні цифри незбігаються з реальними.
Сделаем! :beer:
Итак, по просьбам трудящихся вспомнили о нашем рекуператоре :)
Скорость = мах;
Тнар = -14,1°С;
Твнутр = 21,3°С;
Трекуп = 11,7°С;
21,3 + 14,1 = 35,4 - 100%;
11,7 + 14,1 = 25,8 - Х%;
Х = 25,8 х 100 / 35,4 = 72,88%.
Заявлено производителем (в каталоге) для максимальной скорости 79,0%. Не дотягиваем до заявленных производителем характеристик 79,0 - 72,88 = 6,12%. Посоветовавшись с начальником сервисной службы пришли к единственному объяснению - ПВВУ закладывалась в момент создания офиса в 2007 году, и с тех пор туда никто не лазил (странновато вообще-то, как для климатической компании, не правда ли? :) ), соответственно рекуператор не чищен. Таким образом имеем потери в 6% за пять лет, если рекуператор не обслуживать вообще.
перекресный рекуператор однозначно обмерзнет, но автоматика должна сбавлять работу приточного вентилятора. Но ничего в этом нету плохого как обмерз так и разморозится))))
роторный не обмерзнет и ничего с ним не случится.
