Истопка ТТ котла - 2012
Сергей 31
А в чем смысл? Разве что ТА маленький. А так бОльший эффект будет от нормального сжигания, чем от тления...
ТА большой. 2.7куба объем воды. Просто стремно на сильно горение на ночь. Дымоход асбест.
Почему такая огромная разница в длительности работы ТТ на одной загрузке? У Сергея всего 1,5-2 часа.
Сергей топил котел на полной мощности на высоком КПД....а если включается режим тления то КПД падает до 40% ,а может и меньше
Не уверен на счет 40%, но падает КПД сильно.
я тоже не уверен..лично не считал, да и сложно это....но КПД падает очень прилично...
Угу... Кстати, заметил что с полной мощностью тоже не все однозначно. Оптимально получается когда открыта заслонка дымохода полностью, а подача воздуха опущена на болт. Если ее открыть сильнее прирост не значительный, а вот выгорают дрова намного быстрее.
Сергей скажите пожалуйста какая у вас площадь дома ? и какая модель котла? И еще есть ли у вас ТА(теплоаккумулятор), если да то какой объем.
1. какая у вас площадь дома ?
2.и какая модель котла?
3.И еще есть ли у вас ТА(теплоаккумулятор), если да то какой объем.
1) 220 м2
2. 18 кВт чугун. Дальше честно не знаю. Мне его ребята с Ромстала подогнали по персональной одноразовой скидке.
3. Нет прямо в систму, через разные мои хитрости.
Не думаю, что дороже дров получится...
Один к одному к цене, желаемого Сергеем, тарифа газа. При наличии 3-фаз и ночного тарифа для домов с электроотоплением. Котёл 18квт. Тогда дрова только в камин, для души, и желательно дармовые (вторую зиму жгу доставшийся от предков орех).
п.с. не много не по теме -падение кпд в режиме тления означает, что мы не получаем положенных киловатт от кг горения древесины или то что получаемый обьём растянут во времени?
Недополучаем. Сжигая 1 кг дров тлением и на полной мощности получаем разное количество КВт\ч.
Правильно. Разница почти в два раза.
Спасибо, уже разобрался. Не только КВт\ч, но и КВт в общем с кг топлива. Так же понял, что режим тления в ТТ котле и придушенного шибером и подачей воздуха в закрытом камине, дают противоположный эффект. Ну в общем в случае с камином я это прочувствовал на собственной шкуре, в прямом смысле слова.:)
Да, опечатка, именно КВт. Время тут не при чем, если рассматриваем 1 кг дров.
Имхо, при закрытом шибере в режиме тления, таки больше КВт вытягивается с дровишек.
А вот у меня вопрос-
А дымоходную трубу лучше утеплять в помещении или нет7
Вроде как выгода очевидна, если не утеплять, теплые газы нагревают трубу, та греет котельную, котельная - греет котлы, ну такой круговорот получается. Чего утеплять нужно трубу7
Я вот утеплил, сейчас несколько- жалею.
Холоднее стало в котельной после утепления трубы.
Начну себе противоречить... При горении с открытой заслонкой дымохода температура подачи 85. При закрытой 70. Но при этом температура дымохода через пол метра от котла при открытой заслонке 250, а при закрытой 120.
Т.е. много тепла не отбирается теплообменником и идет греть улицу.
Я все понимаю, Джамшут сказал улица тепло - дома тепло... Но возникает вопрос, как достичь той "максимальной мощности" при которой котел дает заявленные киловаты?
В режиме максимального горения. Достигается при работе на Т.А. Мощность котла в этом случае подбирают под объем Т.А.
И плевать на то что температура отходящих газов в два раза выше чем когда закрыта заслонка?
А куда деваться, если тепло нужно отдать максимально быстро.
Та это понятно. Я про то, если вернутся к количеству киловат, заряженных в ТА с одной единицы топлива. Не будет ли выгодно медленней? Надо проверить... Есть у меня бревно дубовое, надо распилить его, разделить напополам по весу и попробовать зарядить ТА с одной отсчетной точки без отбора в дом так и так.
Скучно проверять аксиомы.
Вы правы, но если бы у меня был дымоход сразу нормальный - сендвич - я бы и не узнал какая там температура газов. Хочется эту температуру эффективней использовать.
До какой температуры теплоносителя Вы разгоняли ТТ максимально?
Это вопрос для отдельной темы.
В двух словах так:
При работе котла на Т.А. температура максимальная 95 до 100 град., если система открыта. При закрытой, если выйдет, можно и больше.
При работе котла на прямую в систему, температура зависит: как от самой системы, от материалов труб и температурного режима системы.
При гравитеционке температура 90 град, но труба сталь или медь. При пластиках температура меньше, но и радиаторы пересчитываются уже под эту температуру.
Ну примерно так.
Думаю, ясности Вам это не прибавило.
В двух словах так:
Ну примерно так.
Как раз подтвердило мои наблюдения. Спасибо. Извините за офтоп.
250*1час меньше чем 120*3часа
Точно. А для полного спокойствия надо ставить сендвич и не напрягать мозг температурой дымохода :lol:
Сендвч - не панацея.
У меня сендвич при наружном исполнении дымохода, но труба больше 100*С разогревается, если топить по красному, особенно брикетами.
