Виталик@ Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 спасибо всем за помощь!!! да действительно в РБ нет давления вообще скажите какое оно там вообще должно быть??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 спасибо всем за помощь!!! да действительно в РБ нет давления вообще скажите какое оно там вообще должно быть??? 1атм рабочее, там есть наклейками баке справа, но качай до 1,2атм. Не повторяй моей ошибки, страви давление в системе, отсоединить РФ, след остаток носителя, накачал до 1,8-2атм вытеснит остаток вообще, подожди немного проверь чтобы не травили воздух, слюна в помощь. Только потом страви воздух до 1,2атм, соеденяй заполняйте носитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
markelius Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Добрый день. Есть котел Saunier Duval. При работе СО давление растет до 3.0 Бар, после выкл. горелки давление в течении нескольких минут опускается до приемлемых значений 1,2-1,5 Бар. Если закрыть подпитку, то в течении суток давление может упасть ниже 0,5Бар. Судя по всему проблема в расширительном баке котла. Собственно говоря вопрос такой: Можно ли врезать расширительный бак в СО, а в котле оставить не рабочий расширительный бак(вода из его нипеля не идет, собственно говоря как и воздух тоже)? Будет ли от этого эффект? Стоит ли так делать, как временный вариант? И куда лучше бак врезать в подачу или обратку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Добрый день. Есть котел Saunier Duval. При работе СО давление растет до 3.0 Бар, после выкл. горелки давление в течении нескольких минут опускается до приемлемых значений 1,2-1,5 Бар. Если закрыть подпитку, то в течении суток давление может упасть ниже 0,5Бар. Судя по всему проблема в расширительном баке котла. Собственно говоря вопрос такой: Можно ли врезать расширительный бак в СО, а в котле оставить не рабочий расширительный бак(вода из его нипеля не идет, собственно говоря как и воздух тоже)? Будет ли от этого эффект? Стоит ли так делать, как временный вариант? И куда лучше бак врезать в подачу или обратку? Да скорее всего в нем. Только проверьте его по полной программе, может живой еще пациент Выше примерный порядок его набивки. У меня такие-же примерно симптомы были, только около недели держало, бак проверял несколько раз, на течку все облазил,. РБ можно врезать конечно, но может просто взять обычный маленький бачек 7л (ну тут смотреть объем вашего РБ надо ) родной откинуть, а этот через переходник 1/2 на 1/8 подсоединить.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
captain Grey Опубліковано: 21 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 Так что никто не обслуживает(-ся) в Бородянке и окрестностях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 21 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 Добрый день. Есть котел Saunier Duval. При работе СО давление растет до 3.0 Бар, после выкл. горелки давление в течении нескольких минут опускается до приемлемых значений 1,2-1,5 Бар. Если закрыть подпитку, то в течении суток давление может упасть ниже 0,5Бар. Судя по всему проблема в расширительном баке котла. Собственно говоря вопрос такой: Можно ли врезать расширительный бак в СО, а в котле оставить не рабочий расширительный бак(вода из его нипеля не идет, собственно говоря как и воздух тоже)? Будет ли от этого эффект? Стоит ли так делать, как временный вариант? И куда лучше бак врезать в подачу или обратку? Если будешь врезать бачок в систему, врезай рядом с котлом на обратке, чтобы сохранялась последовательность "РБ - насос - ТО". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
markelius Опубліковано: 21 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 Если будешь врезать бачок в систему, врезай рядом с котлом на обратке, чтобы сохранялась последовательность "РБ - насос - ТО". Тут то и "засада". От котла две ветки разной длины (длинная - около 40 м., короткая - около 20-ти м.). На длинной есть возможность врезаться на расстоянии 3-х метров, на короткой 6-7 метров от котла. Как быть даже и не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 21 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 Нет розжига в режиме отопления-котел Daewoo DGB-160 ICH Срабатывает турбина и вкл. насос и после 3-х неудачных попыток розжига-котел выключаеться, на пульте мигает красная метка если включить горячую воду-котел включиться и после этого на отопление еще включаеться некоторое время, а потом блокируеться и при этом на отопление набирает температуру меньше-чем обычно. В чем может быть причина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Нет розжига в режиме отопления-котел Daewoo DGB-160 ICH Срабатывает турбина и вкл. насос и после 3-х неудачных попыток розжига-котел выключаеться, на пульте мигает красная метка если включить горячую воду-котел включиться и после этого на отопление еще включаеться некоторое время, а потом блокируеться и при этом на отопление набирает температуру меньше-чем обычно. В чем может быть причина? Как вариант могут быть проблемы с настройкой газового клапана... Ну и электроды проверьте (нужно почистить). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 котелDaewoo DGB-160 ICH Это вроде аналог Lotte, были когда-то такие. Сколько лет Вашему? В чем может быть причина? Фотку газ. клапана дайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Тут то и "засада". От котла две ветки разной длины (длинная - около 40 м., короткая - около 20-ти м.). На длинной есть возможность врезаться на расстоянии 3-х метров, на короткой 6-7 метров от котла. Как быть даже и не знаю. Тогда вариант один - чем ближе тем лучше. Но я бы попробовал подключить РБ на соединении старого. Добавлено через 1 минуту Нет розжига в режиме отопления-котел Daewoo DGB-160 ICH Срабатывает турбина и вкл. насос и после 3-х неудачных попыток розжига-котел выключаеться, на пульте мигает красная метка если включить горячую воду-котел включиться и после этого на отопление еще включаеться некоторое время, а потом блокируеться и при этом на отопление набирает температуру меньше-чем обычно. В чем может быть причина? Газовый клапан регулировать надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Газовый клапан регулировать надо. Не нада там ничего регулировать.Это котёл с наддувной горелкой.И клапан там не совсем простой. Из описанного можно сделать вывод о "отрыве пламени" с горелки.Если нет опыта работы с горелками подобного типа,лучше туда не лезть,имхо. зы:в Феодосии есть офф сервис,почему бы позвонить туда? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Не нада там ничего регулировать.Это котёл с наддувной горелкой.И клапан там не совсем простой. Из описанного можно сделать вывод о "отрыве пламени" с горелки.Если нет опыта работы с горелками подобного типа,лучше туда не лезть,имхо. зы:в Феодосии есть офф сервис,почему бы позвонить туда? Отрыв пламени говорит об одном - нужно регулировать подачу газа. Ну и воздуха тоже(само собой). А человек вероятнее всего, если сам не понимает в этом ничего, проясняет здесь для себя ситуацию, чтобы не менять горелку целиком(или вместе с мозгами) по требованию сервисантов, а проконтролировать настройку горелки и заплатить за это ГОРАЗДО меньшую сумму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Это вроде аналог Lotte, были когда-то такие. Сколько лет Вашему? десятый год идет,за время работы-никаких серьезных поломок-не было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Фотку газ. клапана дайте. даю фото-правда качество-не очень фото картина такая-котел заблокировался-включаю кран горячей воды-горелка зажигаеться-после этого работает в режиме отопления часов 4-5-по разному и потом идут 3 неудачные попытки розжига и котел опять блокируеться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 почему бы позвонить туда? я позвонил,но сервисмены-не знакомы с этим котлом и боюсь-сейчас накрутят,что прийдеться менять котел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 даю фото На фото газ. клапан не попал, ну да ладно, по трубке на горелку рискну предположить, что такой же как в Лотте. Там на клапане есть 3 катушки, две одинаковые между собой, третья модулирующая. Проверьте эти две "близняшки" на предмет обрыва, скажу сразу, что обрываются после хорошего прогрева. В этом году уже 3 котла было, неисправность под копирку, на "холодную" работает, по мере прогрева - грабли, с первым долбался долго. :D Также проверьте резюки (МоМ) в цепи опознавания пламени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Проверьте эти две "близняшки" на предмет обрыва, я конечно не большой спец,но предположу,мне кажеться,если бы был обрыв-горелка -не зажигалась вообще бы ,а так она какое то время циклов зажигаеться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 я позвонил,но сервисмены-не знакомы с этим котлом Не туда звонили.Я говорил за офф сервис "Daewoo". нужно регулировать подачу газа. Повторяю ещё раз:ничего крутить там не надо!котёл сам в состоянии понять,чего много,чего мало,и настроить подачу газа и воздуха в оптимальном соотношении.Если этого не происходит-есть проблема и регулировкой это проблему не решить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 мне кажеться,если бы был обрыв-горелка -не зажигалась вообще бы ,а так она какое то время циклов зажигаеться Ясен пень.:D обрываются после хорошего прогрева.. Да и проверить два резюка - не такая уж непосильная задача. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lemeshkou Опубліковано: 23 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2013 Вопрос: что нужно сделать чтобы окончательно избавиться от проблемы (смазать чем-то механизм например?) или придется покупать новый клапан? Там должна остаться в стороне смазка.Её достаточно что-бы змазать по новой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
renova star Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 добрий день.впав тиск ОВ і не включається котел вже 2 другий день,в хаті мала дитина а температура +19 при тому що привикли до +24-25 котел renova star Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 Добавлять воду, поднимать давление пробовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lilipog Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 утром стало холодно, трогаю батареи холодные, вода горячая не течёт. на табло всё норм, моргает 55 как при нагреве., только давление упало с 1,5 до 1..... добавила температуру пишет ошибка А01, убавила ,добавила пишет А 02..... ЧТО ПРОИЗОШЛО? ВЧЕРА выключали свет.... но стоит выпрямитель....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lilipog Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 если туго вращаеться вал......это замена насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
