SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Доброго дня!
Котел Immergas Nike Star 23kw, експлуатується з 2004 р. З'явився сторонній шум в теплообміннику під час запуску контура опалення, схожий на металічний скрегіт. Через кілька хвилин шум зникає і в робочому режимі не з'являється. Промивка теплообмінника нічого не дала. Напевно, прийшов час його міняти. Порадьте, будь-ласка, де можна придбати такий теплообмінник.
Доброго дня!
Если не течет и держит давление, может не стоит его трогать ?
Ну по принципу: "Работает - не трогай :)
Шутка конечно.Может в контуре всякая дрянь бегает. В общем похоже, что циркуляция не очень, фильтр на обратке почистили ?
А вот стоимость битермиков иногда наталкивает на мысль, а может ну его и весь котел поменять :)
kotel.kr.ua/teploobmeniki/teploobmennikImmergas/
Теплообмінник не тече та тиск тримає... Але є ще й такий принцип, що ламається все в суботу ввечері, коли за вікном -20. А ціни на теплообмінники дійсно "кусаються", тому й звернувся сюди з надією знайти щось дешевше.
Та да, сам в раздумьях, мой уже тоже старичок, но обменник 2400 тянет, что больше половины стоимости котла,.
Но если течи нет, не стоит покупать такую дорогую запчасть, резко он не потечет, подпитке те, или вы не постоянно там живете?
Дешевле в Украине вряд-ли можно найти.
Майстер, який промивав теплообмінник, казав, що ймовірною причиною може бути розшарування внутрішніх частин мідної трубки обмінника. Якщо це так, то боюся, що "відшаровані" частинки можуть закупорити вузькі місця в системі. Хоча фільтр на "зворотці" чистий. Новий котел поки не планую.
здравствуйте. двухконтурный котёл Fortius. котёл работает, ошибок не выдаёт. разве что подкачивать давление последние пару месяцев приходится чаще. термостат висит в зале. honeywell. со вчерашнего дня термостат держит тепературу 15,5. хотя обычно выставлен на 21.
соответственно холод собачий. так как батареи тёплые, тп холодный. температура действительно 15.5. отключали, перезапускали, отключали котёл, электричество, ставили на датчике разные варианты температур. 15,5 хоть убейся. это мало.это холодно. понятно что нужно вызывать сервис.но в наши леса 300 грн только вызов и несколько дней ждать от заявки. да и смущает что всё работает.котёл не выдаёт никакой ошибки. датчик показывает температуру.
может есть какие мысли. спасибо.
п.с. да, кстати. отключили датчик - батареи совсем остыли. пришлось включить. что б хоть 15,5 было)
Убрать термостат, н
н
Убрать термостат, н
н
в том то и дело.что термостат когда убрали (тоесть выкрутили датчик который в комнате), котёл перестал греть батареи вообще. может ещё в котле как-то отключается функция термостата. завтра буду звонить котёльщикам. так как уже не 15,5, а 15 градусов держит термостат. 100% что-то в настройках, но ведь не менял никто ничего.
А если просто замкнуть контакты термостата?
нет. не додумались. а что это может дать? чем поможет? на что повлияет. в смысле, в чём разница с тем, что мы его просто откручивали? спасибо.
Контакты термостата замкнуты - температура в помещении "не достигнута", котел работает.... Контакты просто "разрешают работу котла" до достижения установленной температуры. Когда подключали термостат к котлу перемычка была?
Какой именно термостат подключен - по шине OpenTherm или просто с релейным выходом?
Насчёт перемычки не помню.пробовали замкнуть контакт-не сработало.к утру температура опустилась до 14. Буду звонить котёльщикам
Исходя из паспорта вашего котла могут быть подключены два разных устройства регулирования температуры - термостатный и с датчиком температуры. Первый к контактам 3-4 после удаления перемычки, второй - 11-12.
Первый можно замкнуть контакты - переведется на управление температурой с котла, второй - шина управления, замыкать нельзя ....
Воздушит радиаторы (стальные, панельные).
Каждый день приходится спускать воздух.
Как выяснить, как он туда попадает?
Воздушит, в основном, одни и те же батареи.
Закрытая система.
Вика&Руслан, а может банально - какая температура на систему отопления установлена? Может ее нужно поднять?Ж-)
проконсультировались утром по телефону с сервисной службой. получили совет выкрутить и промыть фильтр системы обратки (надеюсь правильно запомнила и назвала). сделали. помогло. за 30 минут работы котла уже поднялась температура с 14 до 16 и котёл пока (ттт) не отключается! спасибо всем за советы.
Как правило, при этом в обменнике слышно шипение, закипает носитель из-за нарушени циркуляции.
А он отключался? Вы об этом не писали как и о температуре на котле.....
Вот почему и надо больше описывать подробней связанные с вопросом вещи ...
только что котел viessmann vitodens 100 выдал ошибку F4 и больше не стартует.Вкл-выкл - тоже самое.Как будто щелкает пытаясь зажечь гарелку,не выходит и снова F4 ... поиск показал что ошибка F4 - Отсутствует сигнал наличия пламени.Газ на плите горит,что могло случится? Вся ночь впереди,а на улице минус хороший,что делать? Сервисник уже трубку не берет ((
не шипел, не отключался.всю проблему,единственную описала полностью.
фозировка - в норме,напряжение - стабилизатор говорит тоже.Заземление,насколько я знаю тоже(по крайней мере он так уже 3-ю зиму и до этого-все ок).
В котле похоже не горит(я не вижу-там закрытая горелка) но продувка проходит,щелкает розжиг несколоко раз и все- F4 ((
я неправильно выразилась. имела ввиду переставал нагонять температуру, достигал 15,5 и всё. как будто так и надо. на котле температура колебалась от 50 до 80. маячки ошибок не горели.
пока наблюдаем.уже 17
