SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
16 минут назад, yurets12 сказал:
Вообще давление падает за два дня и два цикла нагрева с 1,5 в 0
На утечку это не похоже, имхо. Предлагаю уделить внимание схеме СО. А начать желательно с переключения режима работы насоса, т.е. установить вторую ступень и понаблюдать.
4 минуты назад, SAN67 сказал:
Так до этого 5 лет работало?
На коллекторе и котле стояла 3 скорость.
15 минут назад, yurets12 сказал:
Считайте, что закончился инкубационный период. А работало?, так это может быть по разному. Например Вы часто подпитывали систему, посторонние шумы в радиаторе(ах).
Например у меня СО имеет два контура оставшиеся от гравитационной СО, что не так герметично как современная. А подпитываю раз в четыре года.
56 минут назад, SAN67 сказал:
Ещё желательно проверить на герметичность уплотнения вторичного теплообменника.
Теплообменник один. Биметаллический или как его там.
4 часа назад, SAN67 сказал:
Вообще не понятная ситуация. Утром добавил воды с 0 до 1,0 и перекрыл подачу обратку отопления с котла.
Включил 2ю скорость на котле насоса. Пришел через 5 часов уже 0,7. Странно. Теперь я в замешательстве. Перед этим давление котел  держал при перекрытых кранах.
6 часов назад, yurets12 сказал:
Теплообменник один.
 КОТЛИ Project - 24 OF/BF?
2 часа назад, yurets12 сказал:
Перед этим
А перед этим был иной микроклимат в помещении и наружные климатические условия. Но  проверить на герметичность ещё и  By-pass будет только на пользу.
Змінено користувачем SAN67
36 минут назад, SAN67 сказал:
24BF.
Сейчас залез к горелке и на подаче и обратку  горячей воды увидел зелень и немного помокрение, но когда работает горячая вода оно высыхает.
Попробую поджать, как смогу снять боковую стенку. Нужно какую-то боковую отвёртку.
Также на теплообменнике увидел что то чёрное. Может там идёт течь и как работает горелка оно высыхает?
Но непонятно только  как связано с изменением давление в контуре отопления и ГВС. Или связано?
39 минут назад, yurets12 сказал:
Это может быть причиной.
41 минуту назад, yurets12 сказал:
Может, но, имхо, это скорее дело в конденсате, который образуется при запуске котла.
Второй день подряд падает давления с закрытыми кранами подачи и обратки на отопление. Завтра попробую подтянуть зайку на теплообменнике. И стравить воздух с РБ и подпитать воду по максимуму, может начнет с золотника выступать. Просто теперь не понятно куда она девается.
Думаете сложно повредить мембрану?
Проверьте и предохранительный клапан.
1 час назад, SAN67 сказал:
То есть не стоит так делать? Клапан как проверить?
14 минут назад, SAN67 сказал:
Понаблюдайте за самим клапаном во время работы.
Течет или нет? Он точно сухой там ёмкость с пластиковой бутылки стоит и он капает прямо в нее . Она сухая.
Нет. Может быть влажным.
Сухо это точно. Я мониторы давление каждые 3 часа и если бы там текло хоть капля я ее увидел.
Что ещё можно сделать? Опять проверить РБ?
Опять проверить РБ?
Зачем? Вы его уже проверяли и этого достаточно.
20 минут назад, yurets12 сказал:
Для начала проверьте буквально все соединения в системе и котле. Возможно где-то  нужно  подтянуть. Желательно проверить отдельно теплообменник.
Если это не поможет, то тогда советую опрессовать СО воздухом. Для этого придётся слить воду с системы.
34 хвилини тому, yurets12 сказав:
Сейчас явная потеря давления. За день с 1 АТМ в ноль
Це при роботі котла? Якщо так , то ІМХО тече теплообмінник , а під час роботи висихає тому і не видно, тому і зелений.
ПС.. Що ви мучитесь , накачайте тиск 6 бар , всі підтікання повилазять назовні.
22 хвилини тому, yurets12 сказав:
Раз в два дня подпитываю котел. Куда вода девается так , непонятно
Ставлю на теплообмінник.
Тільки що, yurets12 сказав:
Так куда вода девается?
На чистому полум'ї? випаровується, звісно. шукайте зелень на ньому і ржавчину над теплообмінником.
