SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Диаметры у всех котлов одинаковы, а вот способ крепления на котле могут кардинально отличаться....:)
Из котла выходит кусочек трубы абсолютно ровный, без пазов и фиксаторов(если нужно могу фото сделать). К самому котлу колено крепится на 4 самореза.
На итальянцах все крепления одинаковы.
Пришла за советом.
Котел ПРОТЕРМ (медведь 30). Куплен и работает почти 4 года (с декабря 2008). С началом этого отопительного сезона в котле постоянно падает давление в системе. Раньше добавляли воды в систему (есть краник внизу) 1 раз в 2-3 месяца. Сейчас приходится 1 раз в 2-3 дня. С 2атм падает до 0,5. Дальнейшего падения уже не жду - нервы не выдерживают :)
Сервисники едут, никак не доедут (много заявок). Сантехник ничего не увидел, гидронасосы (по-моему, так называется:) подкачал. Видимых утечек воды нет нигде.
На что еще посмотреть, пока сервис доедет? Боюсь в мороз остаться без отопления.
спасибо!
99% за то, что утечка не в котле. Трубы в системе отопления из полипропилена?
Yulia_novy, чудес не бывает, если с "гидронасосами" всё сделано правильно, то причина падения давления только одна - утечка, ищется с применением туалетной бумаги на непрогретой системе.
Трубы - металлопластик. Стоят коллекторы. От коллектора к радиаторам идет цельная труба, без стыков. Ни под коллектором, ни под радиаторами воды не видно- смотрю каждые 2 секунды :).
Yulia_novy, вы всю трубу видите? Или какая-то её часть скрыта под стяжкой/полом? Смотрите на тёплой системе? Тогда надо искать не воду, а следы от неё - белый налёт.
... чудес не бывает, если с "гидронасосами" всё сделано правильно, то причина падения давления только одна - утечка, ищется с применением туалетной бумаги на непрогретой системе.
Про чудеса в курсе:)
Только не ругайтесь и не смейтесь, пожалуйста. Вот это поясните, будь ласка "ищется с применением туалетной бумаги на непрогретой системе". Поняла все слова по отдельности (как в Поле Чудес - угадал все буквы, не смог прочитать слово) :),а что делать не поняла - куда туалетную бумагу -то лепить :D ? На все стыки и соединения?
Добавлено через 5 минут
вся труба от коллектора до радиатора спрятана в стяжке/полу. система теплая. белый налет тяжело будет увидеть под коллектором, но я попробую. vamh, спасибо.
Примерно так, только не лепить, а брать одну порцию, серой бумаги и поочерёдно прикладывать к стыками, результат - даже маленькая капелька заметна, на бумаге потемневшее пятнышко.
А если в стяжке много очень лежит, то не паникуя готовится к самому плохому, при наличии соседей снизу к ужасному.
Какие дивные прогнозы и ППР труба 99% и стыки и всё что угодно.
Сначала надо проверить розширительный бак,предохранительный клапан,кран подпитки,теплообменник в котле,и теплообменник в бойлере если он есть,ну а потом уже делать выводы.
Вызывайте мастера пусть смотрит а ваше дело на кухне делать мастеру обед а не гайки крутить:)
Interso, охота пуще неволи... может девушке страсть как интересно. И чего-то уже ведь уже качали.
Я бы даже сказал теплообменникИ. Может в водопроводе 0.5 и краник подпитки не держит или дирдочка образовалась между контурами.
Ну да,сборные рёбра теплообменника.:)
Всяко бывает, долго искали, нашлась трещинка с тыльной стороны Al радиатора, вода успевала высыхать и не увидеть было, пока борода от солей не вылезла ниже радиатора.
Проверить не тяжело. Выключите котел. Перекройте краны возле котла, отсекая котел от системы. Засеките давление на манометре котла и через несколько часов взгляните на манометр опять. Давление должно упасть не более, чем на одно-два деления.
Откройте краны и снова обратите внимание на давление....
После этого будет хотябы понятно: в котле или в системе искать утечку.
Нет..........
Проверить не тяжело...
Добавлю...
Дождитесь пока температура в котле опустится до комнатной...
Пришла за советом.
Есть жидкость для устранения микротечей в СО.
Мы её несколько раз удачно использовали. Течь прекращалась.
Но я бы порекомендовал прибегнуть к её использованию после приезда сервисного инженера...
Здравствуйте. У меня случилась такая проблема:
Котлом Lotte LGB-F/E161RC/DC пользуемся 3 года из которых 2 года отработал как часы. Последний год постоянно выдает ошибку С1 или С2. Он начинает работать, а потом не может нагнать нужную температуру и стает в ошибку. Когда открываем горячую воду он включается(при этом вода все время течет холодная),постоянно включается чтобы нагнать нужную температуру,но температура постоянно падает , опустившись где то до 17 градусов стает в ошибку. Когда отапливается квартира также периодически стает в ошибку. Бывает работает нормально. В принципе из 7 дней недели три дня нормально 4 дня глючит. Вызывали раз 5 мастера он приносил новую плату но с ней тоже самое, котел работает через бесперебойник, сделали чистку, менял еще какойто датчик не помню какой, последний раз сказал что может поломались какието свечи и после этого перестал брать трубку. Может кто сталкивался с такой проблемой!!!
Думаю, проблема не в котле...
А что значат коды этих ошибок?
Ошибка означает что не хватает давления газа. Но газовая плитка работает хорошо, и мастер сказал что у нас хорошее давление
... клапан,кран подпитки,теплообменник в котле,и теплообменник в бойлере если он есть,ну а потом уже делать выводы.
Мастера по сантехнике уже вызывала. Ничего не нашли. Обед был слабенький, наверное. Уже неделю жду сервисника по котлу, готовлюсь к обеду посерьезнее :)
Увы, девушке (если речь обо мне) эти все отопительные проблемы абсолютно не интересны. Я бы с удовольствием занялась бы чем-то другим - тем же обедом. Просто обстоятельства заставляют в это все вникать.
vamh, спасибо за подсказку по туалетной бумаге!!!! благодаря ей я таки нашла одно подозрительное место, перекрыла этот радиатор, подкачала воды в систему и теперь жду - сработает или нет,это и есть место утечки или продолжать искать дальше. Почему так не уверена - потому что вода уходила достаточно интенсивно, но следов потопа/луж/серьезных потеков нет. Куда-то же вода девалась ?!??
спасибо всем за подсказки! все "записала в тетрадку ":) и буду идти по плану, если понадобится.
всем-всем удачного отопительного сезона!!!
если плитка работает, то не факт, что на котле будет хорошее давление...
Как он замерял?
Откройте кран горячей воды и посмотрите меняется ли давление в системе...
при открытом кране горячей воды давление резко не меняется, но в процессе пользования потихоньку падает
Лучше вызвать сервис.... Может кран подпитки? Там же автоматический?
Я Евру почти не знаю ...
Сорри..:(
Симферополь
Я уже летом поставил импортный котёл настенный отопление(подключен официально на фирме продававшей ) :батареи +тёплый пол , а так теперь получается , что переехать к зиме по финансам не получиться . Котёл не имеет слива и бачка расширительного .
Ну батареи к примеру я ещё откручу и воду выгоню с них , а как быть с тёплыми полами , как из них воду скачать ? Дом в другом городе 100 км от меня .Если запустить котёл , вдруг свет отключат он же потом сам не включиться ? поставить зл.камин , так одного на 90 м2 дома не хватит ...Что делать ?
Как обычно - компрессором.
При отключении и включении электричества 99% котлов запускаются. Только при отключении газа котел не запустится.
Сорри..:(
да, автоматический.
самое смешное, пока работает отопление такого нет
