SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Померял давление в расширительном бачке 1,4. Инструкция пишет 1атм. Какое должно быть на самом деле ?
А как насчет этого момента ?
В Вашем 1 атм. в бачке, 1-1,2 в системе. Бачок проверять на пустом котле.
А при заполненном котле давление в бачке соответствует давлению в системе?
Просто не знаю как проверить реальное давление системы.
Помогите советом. После нагрева воды в системе отопления котел начинает чудить. 3 сек горит 3 секунды не горит. Плату розжига проверил, емкости в цепи контроля пламени перепаял. Что дальше? Заменить датчик пламени?
Нет.
Добавлено через 8 минут
Что дальше?
Описать все симптомы с самого начала с указанием марки/модели котла, как работает на ГВС, на холодную СО и т.п. Чем больше полезного, пусть и лишнего напишите, тем будет проще экстрасенсам. :D :beer:
Как проверяли?
Вопрос пока снят, нашел еще один кондер с заниженной емкость. Перепаял, пока все работает как надо.
Есть проблемка с котлом 2006 года (Vaillant VUW 242/2-5).
Фото проблемы прилагаю.
Клапан под замену или еще могут быть варианты (капает с клапана)?
Болезнь прогрессирует. Начало подать давление в системе отопления. С 2 атм до 0.5 подает часов за 8-10.
Утечек в явном виде нет. Система смонтирована давно.
Может ли данный клапан являться причиной такой проблемы или еще что-то вышло из строя?
Может ли неисправность клапана приводить к смешиванию воды из контуров горячей воды и отопления?
Есть ли возможность и смысл ремонта/чистки клапана или сразу ставить новый?
Да.
Нет.
Вероятно дырка в пластинчатом ТО между контурами.
Нужно менять...
Здраствуйте подскажите пожалуста котёл вулкан 10 работает давно с прошлой зимы начались проблемы забился полностью сажей как углём топил почистел все собрал запустил все нормально но сегодня потух запускаю ноль газ вроде поступает был один хлопок как бы собралось много газа.
Здавствуйте , подскажите кто нибуть может проконсультировать по котлу Fondital, в частности требуется зайти в сервисное меню.
какая модель?
Что Вы хотите в сервисном меню?
Поменял в котле расширительный бак после этого заполнил систему и попытался запустить котел, по началу манометр давления вообще ничего не показывал и циркуляционный насос не запускался разобрал почистил, сейчас насос работает (намой взгляд как то немного шумно вода по видимому с воздухом) манометр показывает но котел не запускается мигает зеленая лампочка 1 раз в 0.5 сек (по инструкции это или термостат дымоудаления или сработал гидравлический прессостат) при этом контур ГВС работает нормально насос постоянно работает пока система пытается перезапуститься , вода в контуре отопления соответственно негреется а корпус насоса греется. Подскажите что это может быть?
Вероятно, нет давления в системе.
давление есть трубочка манометра была забита я ее почистил и он стал показывать, соответственно я дал в систему воду около 1 атм
Газовый котел Westen Pulsar
Добрый день, подскажите пожалуйста.
3 дня проблемы со светом, то есть, то нет.
Сегодня котел не включился, теперь горят все индикаторы на дисплее.
Что это может быть? Можно ли восстановить работу самим или нужен мастер?
пасибо
какая модель?
Вопрос снят уже узнал. Нужно было поменять кривую датчика наружного воздуха.
Котел Ferroli Domicompact C 30. Проблема в следующем: вечером перевели регулятор температуры в системе и переключатель Лето/Зима/Откл в положение отключено. Ночью проснулись от невыносимой жары - радиаторы гарячущие, хотя котел был выключен. Гул котла не такой как всегда - меньше. В чем может быть проблема?
Как котел работает на ГВС и отопление?
Когда греет воду, отопление отключается. Правильно я поняла Ваш вопрос?
Как ведет себя котел в режиме отопления и в режиме ГВС(горячей воды)? Нормально/ненормально, температура и т.д. Т.е. когда переключатель в положении "зима".
