SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
По мануалу "Невдала спроба розпалу" - де зарита собака?
В плате, давление газа так понимаю в норме. Чистка электрода ниче не даст.
Прошу помощи.. Котел Vailant Atmotec. Вчера показал ошибку F.28 - обычно решается чистой электродов. Но в данном случае искра отличная. Нет подачи газа на горелку и через 3 попытки розжига, котел отключается и выдает данную ошибку.
Покурив интернет, понял что это механическая неисправность газового клапана. Открутил гайки подачи и отбора газа, открутил винт крепления клапана к корпусу котла. Снял клапан, открутив два шурупа. Снял что-то типа алюминевого стакана и добрался до самого механизма: два колёсика вращаясь выдвигают, задвигают шток, регулируя зазор и расход газа. Прокрутил их туда-сюда, протер от грязи (правда ее толком и не было), собрал все и котел успешно запустился.
Сегодня опять вылезла ошибка F.28 повторил вышеописанные манипуляции дважды и только тогда заставил котел работать.
Вопрос: что нужно сделать чтобы окончательно избавиться от проблемы (смазать чем-то механизм например?) или придется покупать новый клапан?
Спасибо!
Если вы уверены, что управление на клапан подается, а только механика "тормозит", то газовые клапана перемазываются невысыхаемой смазкой. Самая популярная в нашей стране - это графитка. Есть и импортные аналоги. Смазка не должны пересыхать от высокой температуры.
Настенный котел Беретта 24 клинит вентилятор ,индикатор красный горит.что делать?
Смотреть прессостат, менять вентилятор. Ж-)
Доброе утро.Имеется проблема.Течет парапетникТермобар по швам спереди и сзади.проработал 5 лет.Мучаюсь вопросом :ремонтировать или пациент мертв?Может кто сталкивался-поделитесь. Спасибо!
Давления газа не проверялось... Пока особо не напрягает лезть не хочу.
Если нет трещины в секции, можно попробовать замазку для чугунных ТО. На ТТ котлах всегда помогает безотказно.
Все привет)
нужна помощь по эл.котлу KOSPEL EKCO.R 24
Может у кого есть эл.схема или распайка клем?
Все привет)
В свободном доступе есть мануал монтажника.
все что я нашел вчера - это подробную на KOSPEL EKCO.L 1z
а мне надо на KOSPEL EKCO.R 24 ( www.kospel.com.ua/instrukcii-sertifikat-kospel-ukraine.htm#2 )
Ок посмотрю на работеработе, должна остаться в загашнике, помогал разбираться с подключением жсм контроля.
Там вроде на все она.
помогите разобраться,в газовом котле FEReasy C 24 D возникает такая проблема,при пользовании контуром гвс(горячая вода), увеличивается давления в контуре отопления???
Хоть что-то читали на форуме по похожим поломкам? Что делали чтобы локализовать неисправность? На сколько увеличивается давление? Какое давление ГВС ?
нет не читал.
ничего не делал так как мало в этом понимаю.
подача на котел идет где-то 1,5-2.
на отоплении где то в пределах 1bar. когда включаю гвс давления подымается за 3bar,все зависит как долго бежит горячая вода(а там всего 4bar) плюс греются батареи когда работает контур гвс
У меня такой :-)
Добавлено через 3 минуты
нет не читал.
Скорее всего кран подпитки, если пробит битермик так давление не вырастит.
Добавлено через 25 минут
У меня такой :-)
Сори немного подумал и..... готовьтесь к худшему.
Кран проверить надо, но если давление в отопительном контуре держит то скорее всего с ним все ок.
отключите от теплообменника трубку, от крана подпитки. Снимается очень легко на клипсах. Не забудьте перекрыть подачу холодной воды. Если с трубки не польет кран в норме.
Давление РБ проверить надо на всяк случай.
С конструкцией этого котла, если не держит кран подпитки, при включённом ГВС давление будет падать, а расти будет только если ГВС выключено.
Тут в СО рыть надо.
Виталик@
Опиши пож. наличие кранов и обратных клапанов на котёл.
Прошу помочь с контактами нормальной фирмы по обслуживанию двухконтурного газового котла в селе под Бородянкой (Шибеное, 5 км от райцентра).
Котел - Юнкерс.
Очень нужно!
Связь:
- по тел.+3805066552ноль девять(Вита - моя сестра:D);
- мне +3805030784одиннадцать(Игорь);
- или в личку.
Ну и конечно же, в этой теме.
Жду.:angel:
на подаче в котел перед соляным фильтром стоит кран,потом регулятор давления и все.
на выходе гвс нет ничего.
на подаче и обратки отопления только по крану стоит.
обратных клапанов нигде нет,кроме того что есть в котле
есть еще воздушный клапан на самой вышей точки
Посмотри температуру контура отопления на выходе из ТО, когда включаешь гор. воду, если быстро и сильно нагревается, то нужно мыть ТО(контур ГВС).
нагревается медленно и не больше 45-50 градусов
А при чем кран подпитки к повышению давления в СО котла, если давление в водопроводе (подача в котел) 1.5 -2 бар, в системе отопления - 1 бар, а растет до 3 бар???
В первую очередь проверить даление в расширителе на пустом котле.
Да. Если причина в нём, то я думаю, что там вообще воздуха нет.
Смутило это:
Неужели ГВС контур так быстро прогреет контур отопления, хотя если долго то вполне.
Хотя если пробит битермик, то давление будет расти и без разбора ГВС.
Кран подпитки согласен врядли, остается тогда РБ.
И правильный совет выше, его лучше полностью слить, отключить полностью и накачать без воды, сам попался на этом.
Добавлено через 8 минут
Нашел у себя вот эту ссылку по ней и подключали.
