SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Как вариант, прицепить к Вашему котлу датчик наружной температуры. В этом случае температура котла в зависимости от изменения наружной температуру будет изменяться автоматически.
А не в ручную, как Вы делаете сейчас.
Датчик наружной температуры может и не помочь,так как он регулирует только температуру теплоносителя а в данном случае есть избыток мощности котелка,некуда девать массу теплоносителя так как радиаторы все перекрыты,вот он и тактует.
Выход-открыть хоть один радиатор,температуру на смесительном узле ТП установить чуть повыше, ну и в настройках котла уменьшить мощность котелка до 20 кВт или меньше.
Правда с настройками в паспорте на котелок там очень туго,либо приглашать сервисника либо искать в инете сервисные настройки на этот котелок.
Добавлено через 5 минут
Обратила внимание, что котел за 1 минуту сработал раза три, то есть работает несколько секунд и переходит в режим ожидания на несколько секунд и опять начинает работу.
При первом пуске котла сервисники делали настройку газового клапана ??
Если нет то нада сделать настройку.
А я даже и не знаю... Я так была счастлива, что уже будет тепло, что и не интересовалась. А батареи я уже слегка повключала, но он все равно тактует...Датчик я сегодня купила, завтра поставят, дальше будем посмотреть. А уменьшать мощность котла для межсезонья(ведь не всегда у меня работает токо ТП без радиаторов, только весной и осенью), а осенью увеличит мощность котла в настройках, так это что несколько раз в год играться... Вызывать сервисников часто мне не улыбается. И вообще слышала, что чем реже в котел лазят, тем лучше для котла.. .Но я не истина в 1-ой инстанции:)
Не факт что для вашей системы делали настройку котла и подгоняли его мощность,может быть такое что и в отопительный сезон у него есть избыток мощности.
Уменьшение мощности котелка делается с помощью кнопочек,вот только нада знать как зайти в эту функцию.
Почитайте паспорт на котелок может что есть,но обычно Протерм такие вещи не пишет,наверное чтобы по каждому вопросу обращались в сервис.
Типа купили машину и ещё к нему нада купить водителя.
Вот здесь скачайте инструкцию с сервисным режимом первого и второго доступа, и вы легко сами сможете устанавливать ту мощность котелка которую вам нада.monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://ru.teplowiki.org/wiki/images/0/09/Protherm_%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_2.pdf
Змінено користувачем Interso
Рыжая Рыжая, Вам нужно настроить нормальную работу котла и системы.
И это должны сделать те кто монтировал Вам систему. Если вы будете привлекать третьих лиц, то это будет дорого...
Настройка мощности котла, немножечко , может, и поможет, но глобально проблему не решит.
Вопрос не в долговечности котла, а вопрос в расходе газа!!!! И тут Вам думать, на сколько это для Вас важно... :beer:
Большое спасибо вам за советы, мои дорогие спецы- они все очень ценные. По результатам отпишусь, елси это кому-то будет интересно!
Если из-за этого бросите курить...
Вот самый главный совет...:lol:
Наш форумчанин и ваш сотрудник по цеху Сергей 31 поставил на котел датчик наружной температуры. Выставили на котле минимальную температуру 38 градусов- теплый пол работает, циркулирует вода в 2 полотецесушителях. Котел работает спокойно, не тактует. Хозяйка спокойна. Благодарю Сергея 31 за профессиональную работу и оперативность! Спасибо! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Ув. специалисты, подскажите. Вот эту кнопку на газовом редукторе у меня выбивает, когда она в отжатом состоянии, газ не проходит, нажимаю она не фиксируется. Примотал (временно) проволокой, так работает, газ идет. И ещё из под неё иногда может подтравливать газ. Она стоит после вентиля, можно ли это исправить самостоятельно или нужно вызывать специалистов? Заранее благодарен за ответ.
Защиты от утечки. Когда запускал котел то тоже выбивало. Редуктор другой конструкции, но то такое. Газ мастер продул трубы и редуктор и вроде теперь все путем. Если не знаете конструкцию - я бы не рискнул лезть в газовое хозяйство ....
Уважаемый - если Вам дорога Ваша жизнь и Ваших близких, то ни каких проволочек, а звон на газовый участок - регулятору требуется профилактика - и в дальнейшем для избежания подобный проблем - перед регулятором поставте газовый фильтр
Ниже кнопки. на редукторе ,прозрачный колпачек.
Снимите его.
Под ним шток.
Потяните его на себя он зафиксируется, а затем нажимайте зеленую кнопку.
Нужна помощь..котел Ferroli domicompact 24f,при нагреве горярей воды выключается через минуту,и через полминуты снова включается,за это время вода успевает сильно нагреться и остыть:(вобщем контрастный душ..Котлу семь лет,не облуживался после запуска ни разу.Как раз собирался на днях менять в нем расширительный бачек,подскажите куда смотреть?Неужели теплообменник или плата?:o
Для начала проверьте фильтры на хол воде и сеточки на смесителях.
Если всё ОК, и напор воды нормальный, то скорее всего - промывка теплообменника...:beer:
P.S. И ТО не помешало бы сделать...
Только что пытался промыть сеточку на смесителе:),промыть полностью не получилось продуть компрессором тоже,завтра поменяю.Котел без сеточки на кране ведет себя также,грязевик перед котлом чистый.Напор может быть стал немного слабее.Где то читал,что может быть дело в прессостате,но пока не въехал где он стоит и есть ли в моем котле вобще:)
Кстати когда котел отключается,то эти полминуты мигают одновременно желтая и зеленая лампочки,не быстро,но мигают одновременно..может совпадает мигание двух диодов?
В среднем 9 литров,если накачает станция до 4бар,то 11-12,напор у меня разный.
Промывка теплообменника - 99%...:beer:
Понял.Может посоветуете сервис или мастера с вменяемыми ценами?Можно в личку.Спасибо.
(ссылка устарела)...:unknown:
Сегодня позвонил, договорился...жду мастера на следующей неделе.
Спасибо.
Снимите его.
Под ним шток.
Увы, шток тянется но не фиксируется. А насколько сильно его можно тянуть, боюсь сломать.
Да позвоните Вы 104!!!! :o
Это же ГАЗ, а он взрываеться. Новости про Николаев посмотрите.
Что за народ...
Нужна помощь спеца по газкотлам (ZWE 23 MFK).
При включении крана горячей воды котёл включается и через минуту начинает гудеть -свистеть. При этом tC воды в кране меняется от холодной до кипятка и обратно. Индикатор температуры системы котла зашкаливает.
Идёт сильный разогрев "трубы подачи" в системе отопления дома (отопление выключено, циркуляционный насос ест тоже). Для снятия разогрева "прямой подачи" трубы, кратковременно включаю отопление чтобы запустить циркуляционный насос. Я так понимаю, что причина в "трёхходовике" и лечить его надо доверить специалисту. Жду откликов.
Так снимите привод 3-х ходового, при вкл. ГВС с отопления пятка должна перемещаться. Понажимайте сам шток на клапане, мож заклинил.
М-м-м... похоже моих знаний не достаточно чтобы найти пятку и шток :oops:
Добавлено через 10 минут
1. Трёхходовик в котле один? Слева похоже стоит на выходе ГВС и отопления.
Вижу на нём разъём. Если снять, то какой должен быть результат?
А штока я не вижу, вернее на что можно нажать)))
