SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Появляется искра на электроде, сразу же происходит разжиг, пламя на минимуме искра бьет еще несколько секунд ( бьет в горелку, иногда проскакивает сбоку в корпус), искра перестает бить, высота пламени увеличивается и через мновение котел блокируется. Весь этот процес занимает 3-4 секунды.
Напряжение на электроде (за точность не ручаюсь сильно уж пламя горячее) постоянный ток 0,32-0,38 вольт переменный 0,7-0,8 вольт. Сила тока 0,1 микроампер (точнее измерить нечем). Конденсаторы не проверял пока, извиняюсь за свои познания в электронике, хотел бы спросить для проверки их с платы выпаивать не надо?
их не проверять , а менять на новые, кстати ток там постоянный)) и от 0,3 до 0,9 мкАм, но то ерунда, сначала меняем, потом проверяем..
Добрый день.
Неделю назад включил котел на даче, греет воду в теплых полах (Электрический котел Астон, 6Квт);
Приехал сегодня, котел не работает, выбило автомат, давления в системе нет.
Начал добавлять в систему воду (под давлением 3,5) - из котла потекла ручьем вода.
Предполагаю, что где-то течь, и по сухому ходу он рванул ( не сработала система отключения котла по сухому ходу.
Вопросы:
1. Есть ли смысл восстанавливать котел или покупать новый?
2. Как обнаружить место течи? Это реально?
не верю что выбило , тем более если давление упало до 0, нужно смотреть почему ушла вода, а уже потом почему выбило, явно что взаимосвязано... возможно тен пробило и вода закипела и вышла, но как пишут 1 бар достаточно
Воду я набирал до 1.5бар (в системе полов);
Имел в виду, что 3,5 бар -это у меня в системе водо поставки от насоса, от которой я подавал воду в систему теплых полов
Подскажите, что могло случится?
Это "лечится"? Или проще покупать новый котел?
Подскажите, как найти место утечки в системе... Откуда-то вода ушла из системы... А потом перегрелся и сгорел котел...
Здравствуйте!
У меня электрокотел Протерм 6квт, который завязан в общую систему с камином. Обогрев теплого пола. В прошлом году система отработала нормально, без глюков. В это году я немного переставил камин, т.е. незначительно перепаял трубы, тем самым немного завоздушил систему, перед запуском все хорошо прогнал, везде воздух стравил, но появилась проблема. Когда работает электрокотел, все хорошо, тены включаются, температура поддерживается, но как только разжигаю камин и температура теплоносителя повышается (на 10-15градусов) котел глючит, при отключении камина температура падает, а электрокотел не включается. Нужно его полностью отключить от питания и включить, тога все ок. Что бы это могло быть? Давление в системе 2, запрограмирован на 30 градусов.
Здравствуйте!
Кажись обратку с подачей перепутали, другими словами если без камина работает, то при чем тут котел????
Добавлено через 3 минуты
Ну котел не должен згореть так как в нем есть защита от перегрева и по давлению воды в системе, ну а куда уходит вода, или точнее где- ищем, ищем лазарным термометром, тепловизором, палочками, любым способом, котел можно и отремонтировать, но не понятно же что здохла и что менять и почему здохла, может все работает...
Ничего не перепутано. Система уже год так отработала, это какая-то проблема с котлом
Здравствуйте! Когда работает электрокотел, все хорошо, тены включаются, температура поддерживается.
ну и кто дурак?
В прошлом году я качал колёса 2 атмосферы, но начали спускать, наверное на шиномонтаже компрессор сломался... Стоит его поменять? Или как устранить проблему с компрессором?
Я может неверно описал проблему, либо это не для средних умов . Теплоноситель одновременно греют два элемента камин и электрокотел. Т.е. электрокотел прогоняет через себя весь Теплоноситель. Пока температура теплрносителя ниже запрограмированной, тент работают. Когда температура становиться выше установленой, соответственно тены отключаются и котел работает в холостом режиме. Когда температура падает ниже установленой, тены должны включаться, а этого не происходит , пока не перезагрузишь систему (отключишь питание). Поэтому и вопрос , что не так. Если это был бы первый пуск, меня бы такие коментарии посадили на зад, а так только убеждаюсь в некомпетентности коментаторов. Есть еще у кого какое мнение?
Хорошо, перефразтрую вопрос- если электрокотел рабоьает без камина, остывает, снова включается, то все хорошо? Но если перегреть систему он типа подвисает, я правильно понял? Если да то возможно глюк электроники, для начала просто рубильником обесточить котел, перегрузить типа, или возможно срабатывае защита по перегреву электрокотла, но фраза - я удлинил трубы и перестал работать- абсолютно нелогична, если без камина все работает то поставте комнатный термостат для электро котла и это должно решить вашу проблему, можна просто вывести провод термостата и поэксперементировать на пуск котла замыкая и размыкая его, естественно когда камин уже остынет... Но думаю что камин ререгревает воду и электрокотел стает в защиту, можно попробовать отключать цыркуляцию через котел когда он не нужен...
Ну не логично то что вы описали, тем более если год отработало... Вы уверены что вход и вылод не перепутали у камина и у котла? В некоторых котлах стоит пресостат на проток, и если погнать воду через электрокотел в обратную сторону то котел заблокируется, не знаю чем ваш котел видит температуру (есть механичиские термостаты и электронные), но у электронных есть глюк что он перестает работать при привышении определенной температуы... Короче нужно поэтапно определить в сем проблема, сначала электро котел проверить на более высоких температурах, потом с помощью имитации термостата комнатного, потом направление потока из камина, поьом снова в связке... Чудес не бывает, либо вы что то напутали, либо этому есть логическое объяснение...
У электрокотла отрыть переднюю крышку и посмотреть чем регулируеться температура нагрева, механика (термостат с ручкой и медной трубкой которая идет в теплообменник или электронная байдп с электронным датчиком (обычно накладным на трубу выхода из теплообменника) , если электронный- попробовать поменять, или перевернуть контакты на 180 градусов на самом датсике, нсли в электрокотле гидравлическийпресостат- посмотреть не выключаеться ли он при работе камина и при пуске электрокотла не срабатывает ли он, возможно пресостат не срабатывает, возможно насом на электрокотле плохо крутится- закис, открутить болт и провернуть, расшевелить...
Змінено користувачем leapold
Спасибо! Это уже ближе к теме. Я наверное зря написал , что паял трубы , потому что я ничего не удлинял и не укорачивал, просто немного изменил угол положения камина. То что я описал действительно нелогично, но факт. систему я не перегреваю , т. как . Температура не выше 45 градусов. И это реально глюк. Буду смотреть на насос и датчик температуры.
Добрый день.
Вопросы:
Добавлю фото. Котел сгорел - его ждет мусорник..
Буду признателен за диагноз и что теперь с этим делать?
И еще сильно волнует две вещи:
1. Как правильно со всей системы теплых полов выдуть воду (компрессоре сеть); никогда не пробовал;
2. Как обнаружить место, через которое стравливало давление?? Я так понимаю- где то течь... Чудес не бывает...
Все это делается компрессором.
Ищите сантехника, который разберется в электрочасти, найдет утечку, по ходу может другие косяки и все это опять запустит.
А шо котел к деревянной вагонке прикручен :eek:
Балон азота, и БОООЛЬШИЕ УШИ, помогут в ломании полов...
Компрессор не поможет, вакумный насос...типа тех шо воду качают из колодцев...
Стремный котел, абсолютно без защит, тем более на такой стене.... Кажись на этом не стоит экономить, а то в мусор пойдет не только котел...
Добавлено через 12 минут
Не зря... Ну пришет человек (умный/глупый) шо перепаял трубы и сломалось, как отвечать??? Я думаю ответ будет прост как перепаять трубы...
В котельной слышен запах газа.
Сервис инженер уверят что утечка может быть только до котла, из-за особености турбированого котла он не может пускать газ.
У меня счетчик на улице, в котельной только газовый кран и шланг к котлу.
Все зажато плотно, утечки не обнаружил.
Что может быть?
uasmile, будь осторожен - 3.14здєц возможен...
Термуново шукати де травить. Чудес не буває, є запах - десь травить. Питання на скільки сильно і де.
Что может быть?
Смотрите газовый фильтр на магистрали. Я несколько раз сталкивался, что такие модели травят немного, после замены прокладки всё ОК.
Пройдитесь по всем газовым соединениям до газового клапана котла мыльным раствором, если утечка есть, то покажет.
PS: знакомый боролся с запахом в котелной в подвале, и течеискателем искали, и обмыливали, всё без толку. После оказалось, что совпадало по времени, когда рядом на ГРП заправляли "вонючку". Задувало через вытяжку летом :).
Фиолетово турбо или атмосферник. :)
Накидные гайки и прокладки на трубке от газ. клапана к горелке гляньте.
а такой девайс можете порекомендовать?
Котел электрический Днипро КЭО-НЕ 6 кВт /220
teplo-dnipro.com.ua/elektrokotel_nastennyiy_evro
вместо здохшего? тут хоть все есть защиты?
полагаю, нужны защиты от низкого давления, протока, защита от закипания..
какие еще нужны?
кстати, кто знает, оно тут есть?
или порекомендуйте что-то другое на 6Квт за понятные деньги.
в принципе, от старой системы остался живой насос и расширительный бачек (на фото)
Спасибо, запаха газа больше не слышно!
Все перетягивал, снял крышку котла и там все поджал.
Больше всего удивила гайка на медной трубке (я не разобрался куда она идет - та что сзади стоит) повернулась почты в оборот.
Повторный запуск котла - и Оо чудо не слышно газа! )
какие еще нужны?
www.termit.ua/cat/15
Чем не вариант?
Этот патрубок идёт на горелку от газового клапана, похоже. Странно, что не зажат!
Большое спасибо всем решил проблему с котлом, проблема была в обведенном на фото конденсаторе 5ec12e9d6b0f.jpg' alt='5ec12e9d6b0f.jpg'
Отдельное спасибо SON
