SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Какое давление в системме? Может поэтому и в аварию уходит....
Может. и от этого от 0.9 до 1.5.
Там у беретты общая какая то проблемка что давления в системе отопления и гв связаны каким то непонятным образом.
расширительный бачек вчера проверил. 1.05
upd
Похоже ближайший сгон сочится. Наверно закипает и порвало. ХЗ спец нужен.
Ну давление в критическое вниз не уходит.
Эти симптомы меня привели вот к этому...
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4140618&postcount=3107
Давление сбрасывалось через свищи в змеевике. Прошелся по всей цепочке , по всем краникам-муфточкам - расширителям. И оказалось самое худшее... :o
Отопление есть прямая есть обратная труба. Так вот та что прямая влажная в районе выхода из котла, после того как он в аварию ушел.
Вы наверное имели в виду подача и обратка контура отопления. В берете слева обратка, с права подача. На обратке установлен аварийный клапан сброса давления. Если давление на манометре в норме, то снять облицовку, и проверить герметичность соединений. В контуре отопления установлены гибкие армированные шланги, которые подсоединены к теплообменнику и улитке циркуляционного насоса на резиновые уплотнители. Возможен вариант, что при нагреве системы всё ок, а при остывании начинает течь. Короче нужно обревизовать, и сделать диагностику.
Девятый год не дотянул. Свищи в змеевике. Почему - ХЗ. Поставлю новый - буду с эти разбираться. Вообще ситуация уникальная - я его летом перебирал, все было чисто, только немного нагара. Сейчас вскрыл - просто офигел. Какие то хлопья, окислы, отложения и сквозные свищи...
А ведь это нержавейка, так быть не должно. И мой мастер, с которым я консультируюсь, спец именно но Vaillant, говорит что это уже третий за этот сезон
Вариант_1. Нет ничего вечного. Все имеет свой конец - свое начало. Максимальный срок службы Vaillant Ecotec - 8 годков, так и запишем.
Вариант_2. Бодяжат газ. Угольная кислота по логике не должна бить нержавейку. Если третий случай в вашем регионе - я бы не скидывал со счетов. Здесь консультация химика нужна по поводу гремучей смеси.
Как-то покупал такой теплообменник. Мощность уже не помню. Около 800 бакинских стоил, примерно. Стоит задуматься о замене котла. Ж-)
Это конденсационник. Там сернокислый конденсат. Классический H2SO4.
И производитель именно на него и рассчитывает в производстве. И восемь лет теплообменник был в эталонном состоянии. А вот в этот сезон - ква :o
Я же писал - летом я его смотрел, он был в ажуре
Честно сказать течи меня сейчас мало интересует. Давление до критического не сбрасываеться. Тем более, что я уже вычислил где.
И да именно при остывании. До весны терпит. Течи и раньше были почти все силиконовые прокладки на футорках на паклю за 10 лет поменял.
Меня интересует чтобы кто то посмотрел, почему котел в аварию уходит без видимых на то причин. Вот что реально волнует.
Ну звиняйте серная кислота штука неприятная. У меня слава богу не конденсаторник. Кстати непонятно почему не люминий. Из школьного курса химии помню, что олеум в алюминиевой емкости хранится.
Опишите аварию, во время чего проявляется и что индицируется?. Котёл турбированный или дымоходный?
Это конденсационник. . И восемь лет теплообменник был в эталонном состоянии. А вот в этот сезон - ква :o
Якими трубами об'язано котел?Уважно згадуйте що недавно перероблялось-ремонтувалось по отопленню і електриці,може були якісь роботи по заземленню.
Може добавився потужний електроспоживач .Якщо вина в електрохімії то важлива кожна деталь.
Люминий растворяется в серной кислоте. А при той температуре, что в модуле - он просто испарится... :(
Не, тут всё джуки-пуки. Электрохимическая коррозия - это первое, о чем я подумал. Да и котел запитан через ИБП с гальванической развязкой от сети. Заземление в норме, сам считал, сам делал...
Походу, что все таки чистая химия. Думаю...
Серной кислоты там - понты. Есть вещи для нержавейки куда более опасные. Например, хлорное железо. В теплообменнике конденсационного котла есть все компоненты для его получения. Обычно не хватает самого железа. А у Вас оно есть, судя по фото (в виде лохмотьев). Вопрос - откуда? Может даже попасть из газовой трубы, если фильтра нет. Хотя наиболее вероятно - ржавчина сыпется в теплообменник из старой горелки. Ж-)
Турброванный. Вроде венитлятор крутит.
Красная лампочка зажигается. Фсе.
Я же не сижу и не смотрю, когда она зажглась.
Вынул вилку вставил все заработало.
Вот с утра работает.
Понятно что мастеру лучше разбиратся, когда она намертво горит.
Но мне как то не очень хочется.
Слейте воду с котла, снимите датчик давления, и тонким шилом прочистите дюрочку внутри.
Нет желания ни у кого приехать проделать?
Котел класса фольцваген. В гараже ремонтировать грех.
В общем мне дешевле оплатить пару тройку холостых визитов спеца по береттам, чем потом сидеть без отопления, сливать воду из отопления итд.
Мне кажется, человек дал явно понять, что самому разбираться нет желания, просто ищет специалиста который бы решил проблему.
Серной кислоты там - понты. Есть вещи для нержавейки более опасные. Например, хлорное железо. В теплообменнике конденсационного котла есть все компоненты для его получения. Обычно не хватает самого железа. А у Вас оно есть, судя по фото (в виде лохмотьев). Вопрос - откуда? Может даже попасть из газовой трубы, если фильтра нету. Ж-)
Фильтр есть. Чистехонький.
А что за реакция с хлорным железом?
И откуда хлор?
Кстати, серной кислоты не так уж и мало - дымоходы из оцинковки в труху за пару сезонов...и бактерии в септике не живут...
свищей много и как бы сделаны тонкой иголкой?
Точно так. Сколько их всего не скажу, но 3-4 точно. Не стал экспериментировать, что бы плату не залить...
как по мне - токи Фуко.....
Газопровод по улице давно лежит? я такое видел когда на газовой трубе было 30-50В .......
Катодную станцию на котел ставить. Сурово однако.
На кабелях да такое видел. Но технически на котле тоже может быть, учитывая агрессивную среду.
У меня, когда я прикручивал зeмлю c дома к земле от громоотвода конкретная искра проскакивала.
Трубе лет 30. Точно могу завтра глянуть.
Потенциал 30 В относительно чего? Земли или "0"? Завтра вымеряем...
хватит обычного изолятора за 2 у.е.
катодная защита стоит для защиты подземных магистралей
99% что это из-за нее
честно - не обратил внимание
один щуп на трубу, второй в одну из отверстий в розетке...
потом когда все собрал - поставил диэлектрик - фото выше - при намыливании щипало под ногтями....
у людей через год вылетал скоростной теплообменик))
Эти токи Фуко любят на десерт нержавейку Ж-)
Между трубой и "0" - 4 В :(
Между трубой и "землей" - 0 В
