SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Здравствуйте, нужен совет специалиста по Беретте. Имею берету сити 24 турбо модель 2010 года. система отопления двухтрубка, батареи алюминий , стабилизатор программатор радио компьютерм. Первый пуск делала фирма занимающаяся сервисом котлов. Вопрос в чем - котел запускается нормально,стоит в секторе авто работает минут 20-25 и отключается ждет некоторое время ( часто мигает зеленый светодиод), после запускается слышу розжиг, идет громко газ и выключается, опять ждет некоторое время и пере запускается нормально. Котел у родителей имею свой Вестен пульсар - там такого нет, думаю что что-то не так? Если есть специалист проясните пожалуйста.:o
Здраствуйте, подскажите кто знает. Газовый двухконтурный котел SIME формат зип 24кВт. при работе датчик дымоудаления выключает котел при этом мигает светодиод работы вытяжного вентилятора. И это при том что сам вентилятор работает и не останавливается. В трубу а она не более 1 м без поворотов, ничего попасть не могло, на выходе стоит заводская пластиковая решетка. Сам датчик после отключения не сразу включает котел , вроде все газы вышли а он все равно не включается, а только постоит час - два или более продолжительное время и только тогда включается, как я понимаю - когда остынет. Сам датчик могу и планирую проверить на срабатывание , при каком давлении срабатывает. А вот температурную зависимость не проверю никак.
И подскажите по стабилизации сети , у меня сеть очень плохая , падет, скачет напряжение. Можно ли поставить источник бесперебойного питания от компютера, а то бывают и пропадания сети на 1-2 сек. И что у кого стоит для стабилизации сети. Буду признателен всем за рекомендации
От компьютера нельзя. Компьютерный не выдает синусоиды, что плохо для моторов: насос и турбина. Есть специальные безперебойники.
По котлу: залезьте в камеру сгорания и продуте трубку, идущую от прессостата к улитке турбины.Также, обратите внимание на герметичность соединения труб коаксиального дымохода.
BACS. Прессостат нужно менять. Там на датчике написано: 52/42Pa. А, проверить просто. Сними с разъёма провода, подключи мультиметр на прозвонку и включи котёл.Если после вкл.турбины сработает прессостат и прибор покажет "короткое", значит датчик исправен, а если хоть какое сопротивление то -замена.Прадавда они ремонтируются. Но нужно знать как и очень аккуратно. Можно ставить и с котла Nova Florida та срабатывание и удерживание 45/35Pa. Змінено користувачем lemeshkou
Котел Radiant rbs 24. Поломался датчик температуры отопления. Пока поставил с контура ГВС, они вроде как одинаковые и котел заработал нормально.
Подскажите, где найти датчик? На скобе есть цифры: T7335, D1081, 0601. Сопротивление при 20С около 12 кОм, при 50С - около 4 кОм.
Нашел датчик с такими обозначениями: T7335, D1016, 0801. Он подойдет по параметрам?
Попробуйте поставить выше температуру на котле, и посмотрите как он себя будет вести?
Из инструкции:
Световой индикатор зеленого цвета
Мигает
− Мигает с частотой раз в 3,5 секунды - котел находится в режиме ожидания (stand by), пламени нет.
− Мигает с частотой раз в 0,5 секунды - временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут
устраняться самостоятельно без вмешательства человека:
- сработал гидравлический прессостат (время ожидания приблизительно 10 минут)
- сработал прессостат дымоудаления (время ожидания приблизительно 10 минут)
- переходный этап перед розжигом.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1903929#post1903929
Потрібно зробити пуск котла.
Сервіс-центри в Житомирі заламують за виїзд 3-3.5грн/км
и потрібно взагалі робити пуск спеціалістами СЦ, наскільки часті поломки в перший рік експлуатації? Газконтора прийме в експлуатацію без першого пуску?
вибачте, що продублював, це "нормальні" розцінки?
Абсолютно нормальні. У нас по прейскуранту уже два роки 1,8грн/км. Якщо рахувати в одну сторону, то 3,6 грн виходить.
Спасибо, а так можно, ведь по инструкции если есть термостат то температура ставится в секторе АВТО:o
"АВТО" - это тот же выбор температуры, но температура автоматически меняется каждые 20 минут.
Если не ошибаюсь 50-55-60 С...
Вопрос признанным специалистам ветки - нужен газовый клапан VAILLANT
053210 (котел с турбовыходом VCM282)
Типтаво - www.ebay.co.uk/itm/Vaillant-Gas-Section-053210-/170899077090?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item27ca60f7e2
В принципе полетел не сам клапан, а электромагнит 20V 220Ом, но само собой разумеется что продают тока целиком.
Зима не за горами...:)
Как обычно - компрессором.
При отключении и включении электричества 99% котлов запускаются. Только при отключении газа котел не запустится.
Выдул компрессором воду из водопроводных труб , особенно тех , что на улицу идут , а котёл с тёплым полом решил на мороз запустить , раз при временном отключение электричества он сам запускается так проще . Вода и газ говорят в нашем районе всегда есть , а вот эл. почему то отрубают часто .Трансформатор я поставил о бесперебойнике для котла пока не думал , имхо дорого наверно и можно обойтись . :beer:
Поставил чуть выше отметки авто , сейчас цикл работы такой 55 минут котел стоит пятнадцать работает, мне нравится.
У меня котёл imergas eolo mini опишу Вам свою проблему . А проблема
в следуещем , после того как котёл остыл он включается и работает в интенсивном режиме на полную мощьность.С трубы валит не реальный пар и попахивает газом,в самом доме стоит не реальный шум ,гул и скрежет.Ночью вся семья просыпается после такого включения котла. До этого такой проблемы не было. Котёл новый покупал весной ,установил в сентябре.
P.S. Когда работает на средних оборотах такой проблемы нет.
Похоже, его запускал не сервисант.
Отрегулируйте давление газа и будет Вам счастье.:Yahoo!:
вот именно устанавливал мастер с водной техники? Как отрегулировать давления газа?моё мнения что гудит турбина на когда котёл работает на максимальных оборотах
Турбина - вряд ли. На "Эоло мини" скорость турбины не меняется.
звук такой , что он сейчас взлетит.
Придётся вызывать мастера с сервиса.
Конечно вызывайте.
Но перед этим проверьте фильтр на обратке....
Здравствуйте!
Нужен совет по газовому котлу. Имеется в доме Ferroli Divatech D24 F, в эксплуатации около 2 недель, пусконаладку осуществлял сервисмен.
когда на дисплее котла выставляю температуру 45, котел прогревает систему, выключается. Потом, когда температура немного упадет, он опять вспыхивает, температура очень быстро растет (5-7 секунд), и он опять выключается. И так он щелкает постоянно.
Если температуру выставить 55-60 - после зажжения работает немного дольше - секунд 40, и опять выкл.
Так же периодически возникает ошибка F-20 (неполадки контроллера згорания) и А-21 (неполадка - плохое згорание, выявление предыдущей ошибки более 6 раз за 10 мин).
Сервисмен приезжал, что-то там настраивал, но без толку. Вызывать его проблематично, хочу сам разобраться. Может кто поможет. Заранее спасибо.
Скорее всего, нужно выставить больший интервал выкл-вкл и проверить настройки минимального давления газа. Извините, конкретно с этой моделью я не знаком, поэтому, без инструкции ничего конкретно посоветовать не могу.
вот собственно проблема с котлом фирмы elexia двухконтурный хотел бы узнать в херсоне есть ли обслуживание по этим котлам если кто знает телефон куда можно обротитса по этому котлу буду отпишите пожалуста....
Котёл ферроли турбированный двухконтурный с встроенным бойлером DIVAtop 60 32 кВт. Сейчас повышенный расход газа, предполагаю что в два раза. Может ли быть это вот из-за чего: в августе месяце прошёл годовое обслуживание, приезжал сервисмен и он мне сообщил, что вернул настройки котла по газу к заводским параметрам. Тогда не придал значение этим словам, а сейчас наблюдаю, что вместо суточных 8 м3 идёт расход 16 м3 газа. Ещё заметил, что вода в контуре отопления с 50 градусов до 80 градусов нагревается минут десять, раньше было вроде быстрей. Дом 240 м2, 28 батарей, в системе где-то 220 литров, программатор выставлен на 20 градусов. Или причину искать в теплопотерях дома, или счётчик газовый барахлит?
Добрый день.
Вайлант дымоходный 28 Квт, сам отключается и выдает ошибку F36. В чем проблема, подскажите.
спасибо
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
