SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Добрий день. Потрібна допомога з котлом Biasi Rinnnova 24 Turbo. В котлі періодично(раз в 1-2 тижні) падає тиск. Почалася ця ситуація в середині опалювального сезону. Думав, що десь протікає СО(колекторна система скрита розводка + ТП). Після закінчення сезону відсік опалення кранами під котлом, але ситуація не змінилася. Розширювальний бачок перевіряв неодноразово – тиск тримає. Протічок в середині або під котлом котлом я невиявив. Грішив ще на теплообмінник ГВС. Спускав на ніч воду з контура ГВС, але тиск в котлі від цього не змінювався. Наразі ідеї закінчилися. Після підкачки системи до 1,2 тиск за 5-10 днів плавно падає до 0,5. Буду вдячний за підказки.
Проверить розширительный бак,если он накрылся то со временем из нипеля потечёт вода.
Проверить предохранительный клапан,может он потихоньку подтравливает.
Вопрос?Когда вы отсекли котёл от системы отопления и водоснабжения то давление в котле падало или оставалось не изменным.
Бак провіряв, води з ніпеля небуло тиск 1 Атм., слідів травлення незамінив, під котлом сухо, навіть газету постелив щоб було замітно що капає ). ГВС я спускав тільки на ніч, тиск в котлі не змінювався, але це можливо замалий термін щоб визначити, тому що тиск падає повільно.
Є підозра, що чим більше працює котел тим швидче падає тиск, але з такою повільною динамікою тяжко вловити якусь залежність...
Разбирайте камеру сгорания и внимательно осматривайте теплообменник и уплотнения. Дырка выдаст себя ржавыми подтеками. Биази слабоватенькие на это дело. :) Можно запаять. Маленькая утечка лужу может не давать, вода успевает высыхать.
при ТО бачив ржаві підтьоки на теплообміннику і зелений наліт. Думав що це від конденсату. Два роки тому теплообмінник мінявся, але в тому випадку вода з нього текла конкретно. Як краще продіагностувати його, знімати качати повітрям чи накачати на котлі більший тиск і спостерігати де вилізе. І ще одне питання, яка причина такого частого виходу з ладу теплообмінника - якість води чи якість самого теплообмінника?
Можно попробовать накачать на котле до сработки аварийного клапана прим. 2,5-2,7 бар. Обычно капельки вылазят.
Можно и воздухом, погрузив ТО в ванночку с водой, но трохи геморно примастырить насос и затычку. :)
Скурвились Биази просто. Из 10 котлов 3-4 текут первичные ТО, и почти поголовно дырка между контурами во вторичном (пластинчатом). Какой-то процент можно скинуть на теплоноситель.
Чего цикаво, еще ни в одном китайце не менял вторичный ТО. :D
воду для системы можно купить там где продают на разлив бутилированную. Ну если ее конечно не 300 литров в системе.
будет без солей и накипи, и относительно дешево.
Проще закипятить водопроводную. :)
Гляньте Датчик температури лінії подачі, Датчик температури зворотної лінії, сопртивление примерно то же.
Заодно проверьте датчик протока ГВС.
При незабитых теплообменниках с резистором вместо датчика котел не должен тактовать и гор. вода должна быть +/- стабильно по температуре.
извиняюсь подскажите пожалуйста снова, датчики нужно снимать для проверки ? (там на 3 контакта выход с них вроде ) я хз какие мультиметром мерять для сопративления, если их снять можна ж будет потестить их по "человечески" ? и сегодня "разобрал его" сняв крышку камеры сгорания еще раз уточню проблему открываеш кран горячей воды, начинает работать вентилятор,насос и горелка(зажигалка) клацает
и вот на этом этапе с газом как то траблы , зажигалка клацает а газ начинает идти и "тут же останавливается !!" после отключения зажигалки или одновременно с ней, "без крышки на камере" запускал с 10 раз только 1 не запустился, обычно в лучшем случае 50/50
Откинуть разъемы.
Три провода - Датчик протока ГВС. Если котел стартует при включении горячего крана, то его не чипайтэ.
Смотрите электрод розжига на предмет не бьет ли искра по фарфору на корпус котла или крышку камеры сгорания. В темноте разглядеть легче.
Заодно проверьте зазор между электродом и горелкой. Нормативные размеры в инструкции.
Котел hermann thesi потух ночью.
Видимых причин не было.
На доме стабилизатор. Скачков не наблюдал.
Сейчас не включается. Розетка рабочая. Предохранитель в плате управления целый.
Котлу пять лет.
Хоронить дедушку или есть шанс реанимировать?
Лечится. :) Пятилетний рано списывать, тем более Херманы относительно добротно сделаны.
2000 грн - отремонтированная плата управления.
4000 грн - новая плата управления.
Пожалуй новый котёл будет более верным решением.
Как за б/у плату, то нормально, за ремонт ИМХО дороговато.
См. ЛС.
Добрый вечер. помогите пожалуйста. такая ситуация котел стоит на "1" температура до 30. все в порядке. но когда покупаюсь температура поднимается на мониторе до 70 потом останавливается и начинает резко падать потом через 1-2 мин снова начинает гудеть и подниматься резко температура, и все снова повторяется. наблюдала за этим около 10 мин, меня это напугало останавливается затем снова гудит (скорее всего звук был как зажигания), тогда я выключила котел на кнопку и пошла спать. утром встаю включаю и температура на мониторе нормализовуеться 30-33 градуса. с водой проблем нет, как и горячая и теплая и холодная есть. скажите пожалуйста это так должен вести себя котел, есть какие-то проблемы?
Помогите плиз!!! Котел вестен квазар плюс, мигают две верхние лампочки при этом котел работает.
Инструкцию влом почитать? :)
5 страница.
Там не написано не чего про то, какая ошибка если мигают одновремено две лампочки, и при всем этом котеЛ нормально работает. Оба датчика рабочие. Поэтому и спашиваю, может ктото сталкивался с такой проблемой.
Последняя строка.
с.doc
неа... всеравно накипь останется и немало.
чтобы добится такого результата - ее нужно через дистилят прогнать.
а бутилированная - 50 коп литр, разве много?
Дистилят в СО противопоказан.:)
Кхе , кхе , извините что вмешиваюсь , но мне тоже стало интересно почему вода с крана с солями , ржавчиной из труб , всевозможными мелкими частицами , бактериями , хлором , примесями масла , каких-то других жиров и нефтепродуктов - может работать в СО , а дистиллированная вода , полученная способом кипячения обычной воды и с последующим охлаждением пара и сбором его в чистую ёмкость - нет . Расскажите , почему эта вода противопоказана для СО ?
Спасибо.
Не надо ничего "мудрить", заливая воду в СО. :) Все ее недостатки устраняются при первоначальном нагреве, нанося некоторый ущерб металлическим частям системы. Вопрос химподготовки воды не так прост, как кажется на первый взгляд, и не выяснив, что да как, можно "нахимичить" не туда.
1. Мягкая (обессоленая) вода, кислая, да еще с раств. кислородом - злейший враг СО. Эти свойства присущи дождевой воде. Кислотность в мягкой воде вызывает присутствие СО2.
2. Соли жесткости образуют накипь, но являются естественным ингибитором коррозии, т. к. нейтрализуют кислую реакцию в воде. И удалять их полностью - не "есть хорошо". Т. е. соли жесткости играют роль "буфера" не давая воде уйти в кислую область.
3. При показателе pH=4 начинаются всякие проблемы с коррозией стали с выделением водорода.
4. Наиболее подходящим уровнем pH в СО будет 8,5-9,5 (для металлов, кроме алюминия)
5. Дистиллированная вода в момент "изготовления" имеет нейтральную реакцию, но активно поглощая углекислоту из воздуха, становится слабокислой, с pH около 5,5. Соотв. целесообразность заливки дистиллята в СО сомнительна.
6. При температуре 60* и выше, начинаются процессы электрохимической коррозии, обязательными участниками которой должны быть кислород и СО2.
Если их содержание в воде минимально, соответственно, незначительны процессы эл. хим. коррозии.
П.С. За городом есть родник, народ ездит туда за водой. По характеристикам близко к дист. воде. Для питья/готовки, кофе/чая - супер, в чайнике даж накипь отъедает. В СО на этой воде, (стальные радиаторы) после первого отопительного сезона, теплоноситель представляет собой ржавую бадягу. Промывка системы практически не помогает. Такие выводы сделаны не на одиночной системе отопления.
ТО ZNAHAR, теперь жду аргументов от Вас.
Змінено користувачем SON
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
