SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Подскажите, котел Беретта сити 24, включил горячую воду когда газ был перекрыт, сразу судя по звуку включился пьезо потом тишина и выбило ошибку А01 и теперь что не делаю постоянно висит эта ошибка. Что делать не знаю, мой логический запас иссяк. П.С. Кран перекрывался с целью врезания с помощью сварки куска газовой трубы
RESET помогает.
Как сбросить есть в инструкции.
RESET помогает.
Вроде написано ресет - в положение стэнд бай на 5 сек., но не решило проблему. Какие еще могут быть варианты?
В положении ВКЛ.
В положении ВКЛ.
Честно не могу понять, включил котел в розетку, он как всегда на табло показывает все знаки при запуске и дальше пишет ошибку А01. Ни перевод в режим воды, ни принудительное включение на программаторе ни отключение его, никакие действия не сбрасывают ошибку.
Для многих котлов важно положение вилки в розетке (фаза-ноль), датчик пламени "не видит" и показывает ошибку. Возможно это Ваш случай. Попробуйте включить вилку по другому.
Не помогает.
После 18 мес очень умеренного пользования, одна точка водозабора
Приказала долго жить газовая колонка ( проточный водонагреватель) польской фирмы Termet aqua comfort turbo
Бездымоходная
При осмотре выяснили Полетела плата ремонт обойдётся половину цены новой.
Качество неудовлетворительное.
Здравствуйте.
Можно ли вместо вышедшего из строя гидроаккумулятора котла мембранного типа, поставить обычный гидробак с грушей внутри для системы водоснабжения?
Продавцы мембранных баков для котлов, говорят "ни в коем случае", а продавцы грушевых, говорят, что все берут и ставят без проблемм:D
Спасибо
Здравствуйте.
Спасибо
Можно ставить!Скажу даже больше,гидроаккумуляторы по параметрам выдерживают ту же температуру что и расширители для отопления,но вот давление ГА выдерживают гораздо выше чем баки для отопления.
По этой причине гидроаккумуляторы в продаже дороже чем расширители для отопления.
Гидробак поставил новый. Давление продолжает расти. Отключил подачу холодной воды на котёл, открыл кран горячей воды, давление за ночь упало близко к нулю. Как я понимаю, это теплообменник? Нашёл контору в Киеве, которая паяет теплообменники- 700грн. Кто то паял теплообменники Ферроли домитоп, как на долго хватает? Или это будет постоянный процесс - там запаял, здесь потекло и т.д.?
Знаю, что пайкой устраняют наружную протечку, но вот что бы внутреннюю :(. У самого такой теплообменник в гараже лежит (за 3 суток набирал давление ХВС). Свой вопрос решил покупкой нового (висел 2 года на стене, с газом у людей не сложилось) котла. Новый теплообменник + куча запчастей :lol: - по цене просто нового теплообменника.
PS: пошёл в поиск по этой теме и ... monitor.espec.ws/section38/topic204233.html, не знаю правда или нет?
Оказывается сломалась рукоятка, которая ставит в положение сдэнд бай, я ее крутил, а она всегда была в положении ГВС и поэтому не сбрасывала ошибку. Всем удачи)
Подскажите, пожалуйста...котел раз в 3-4 дня не включает горячую воду, выдает ...ошибка 04...После Ресепт все в порядке.
Это проблема в котле ?
Вряд ли кто то подскажет Вам не зная марку и модель Вашего оборудования...
Простите...котел Иммергаз Еоло мини....
Ребята, такой прикол у соседей, попросили включить отопление после лета. Котёл Протерм Линкс 24, набрал 2.0 барра в контур (по мануалу 1.5-2.5), всё ок, проверил все радиаторы на протечки. Потом переводу крутилку чтоб включить отопление и из котла полилась вода, моментально закрыл все краны и выключил на котле отопление.
Лилось натурально из котла, и через нижнюю панель полилось, возможно оттуда где внизу дырка с резьбой (хз для чего).
На сервисе ничем помочь не могут до понедельника.
Может кто знает что за приколы?
Кран подпитки хреново закрутили.
Который под котлом для нагнетания давления в контуре? Вроде нормально. Вода полилась когда котёл включился на нагрев отопления, не в курсе, там насос гоняет через котёл воду или что.. Пока не работает - всё нормально. Правда больше раза включать не решился, не свой же котёл..
Расширительный бачек подкачать трэба. :)
До появления соседей подставьте тазик под котел и можна включать.
Ну сами качать не будем, прийдется ждать сервисмена.
Тазик хз, там за секунду в районе поллитры вылилось, дальше не ждали.
Ну еще 1-1,5 литра набежит, потом перестанет. :D
Нужен совет по котлу renova star 24.
В общем, подключил я термостат согласно схеме:
%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%25821.jpg
%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%25822.jpg
И безрезультатно! Котел как работал по обратке так и работает.
Что я проверил:
1. Прочитал еще раз инструкцию ОК
2. Проверил цепь на предмет кз, обрывов ОК
3. Проверил работу термостата (когда нужно греть контакты замыкаются, когда нет размыкаются ОК
4. Отключил котел на 10 секунд (гдето про это писалось, что так делается сброс), включил, ситуация не поменялась:fool:
Еще одно, год назад полетела плата управления котлом, купил аналогичную но уже с импульсным блоком питания (раньше была на трансформаторе), поменял котел начал работать как всегда, пока я не захотел термостат.:)
PS, очень хочется реализовать термостат, он у меня с четырьмя таймерами (день/ночь). Может кто подскажет почему у меня такой упрямый котел. Зарание спасибо:drinks:
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
