Электроконвектор как основное отопление квартиры
nadgena
Электроконвектора как основное отопление квартиры 50 кв.метров, возможно ли это? Прошу совета у бывалых специалистов.
А в чем сомнения?
Очень возможно, при условии, что ваша проводка в квартире и в подъезде выдержит. Из опыта - на небольшую комнату 12-14 кв.м более чем достаточно обогревателя 1,5квт. Желательно масляные радиаторы, на них не горит пыль и потому комфортнее
Да именно масляные8-), у них при залипании термостата разрывает (или как минимум раздувает) корпус, да и без присмотра их оставлять нормальный производитель не рекомендует.
Пожалуйста порекомендуйте какой фирмы лучше купить, и какой конструкции? Масляный отпадает.
Лично я доволен Нуарами (Noirot) - масла нет, щелчков нет, регулируются толково. Только дороговатенькие (были на момент покупки, сейчас - не знаю).
Мне Атлантик нравятся, а вобще погуглите, их сейчас куча есть, не берите только самые дешовые там зачастую обычная спираль, а не воздушный тен.
если на вводе электричества классический советский 16А, то невозможно.
А тогда какой?
ну, сейчас и 20А и 25А бывает ставят,
а еще может у ТС электроплита, т.е. есть 3Ф
вот такой - не масляный, с "закрытым теном", греет отлично как масляный и не "сжигает" воздух. Не имеет опасного масла в системе.
может управлятся отдельной системой по нагреву дома, также есть свой ручной и довольно точный регулятор.
Давно ищу ответ на вопрос: если отопление на электрике, зачем ставят электрокотел с насосом, трубами, теплоносителем и т.п.
Не проще ли растянуть кабель, а не трубы , в каждой комнате поставить электрообогреватель той или иной системы и не тратить энергию на лишние передаточные звенья.
Просветите, кто в теме
для комбинируемости системы.
носитель можно греть газом, электричеством, дровами, тепловым насосом итп.
У дочки на Оболони электроплита, но никаких трифэ нет. Вообще вся бытовуха расчитана на 1Ф.
У меня этой зимой была попытка обогреть 1-й этаж частного дома только конвекторами.
Фокус не удался... Очень холодно.
Зимой нужны дополнительные источники тепла.
Хотя весной-осенью конвекторов вполне хватает.
Видите ли, с точки зрения комфортности, то самый экологически чистый обогрев, это водяной, плюс завязка на ГВС. Конвектора горячую воду не нагреют, нужен бойлер, а это не комфортно-быстро гор.вода заканчивается, вот и мастерят, кто на что способен.
Есть вопрос. А какая площадь обогрева? Какое колличество конвекторов и их мощность?
Неправильный расчет и подбор оборудования по мощности, бывает с любой системой отопления.
Поэтому: семь раз подсчитай один раз сделай!
но и вводной ведь не 16А ?
не менее 32А должен быть, в таком случае можно в ущерб использованию на полную мощность электроплиты , использовать электроконвекторы
+1
гостевой домик-баня (~40кв м, из них отдельная неотапливаемая кладовка 7.5кв. м) Есть:
- теплый пол в санузле 4 кв.метра, на контролере выставлено 20град,
- конвектор 2.5Квт
- конвектор 0.5Квт
конвекторы стоят на отметке 2.5
сейчас поддерживается постоянная температура 17-18 град
при желании легко и достаточно быстро подымается температура до 23-24 град
Простите за качество фотографий. Если получится рассмотреть, что за регуляторы там стоят, подскажите, пожалуйста, от каких радиаторов это. А то все разворовано и нужно понять, существует ли на рынке сейчас что-то подобное, чтоб восстановить старое электроотопление...
На эти конвекторы выделен отдельный щит с автоматами!
  • 4 тижні потому...
Нашел сайтик где красиво рассказывают про жидкостный электроконвектор типа мини электрокотел (кинул бы ссылку, но сочтут за рекламу). Заправляется незамерзающей жидкостью для водяных систем отопления на основе глицерина, есть температурный датчик, при настройке учитывает мультитариф, плюс недельный таймер. Кто-нибудь сталкивался с подобными СО? Интересуют отзывы, мнения.
Живем в пригороде. Я , жена и маленький сын.
Квартира 25 м.кв. Комната 13, кухня 5.
Поставил в комнате 1,5 КВт, в Кухне 1,25 КВт (для кухни и коридора) конвекторы Нуаро (Noirot).
Хватает с головой. Выставил терморегулятор на необходимый уровень и забыл до весны.
Дом кирпичный, толщина стены около 50 см. Окна старые деревянные.
А чего Вы зациклились на электроконвекторах?
Как будто других вариантов нет.
А почему не рассмотреть "потолочные локалки"?
Ведь у них суммарная мощность гораздо ниже, чем у электроконвекторов, а за эффективность и экономию я уже и не говорю.
К примеру на 50 м2 суммарная мощность будет не более 3,5кВт.
Причем это не значит, что все комнаты будут включаться одновременно, а значит при включении вряд ли будет задействовано не более 1,5кВт.
Правда на эту площадь необходимо 17 обогревателей мощность каждого 0,21кВт (1ед. на 3м2), по 600грн (опт уже от 16шт.). за штуку, 10200грн.
Есть еще вариант, настенные, они немного мощней, 0,5кВт, но здесь уже 1ед. на 8м2 их надо еще меньше (6шт. по 650грн.=3900грн.) на 50м2, суммарная мощность их 3кВт.
По суме цена "настенных" дешевле, чем "потолочных", правда по эксплуатации дороже, т.к. они 70% конвективные и только на 30% ИК, да и то, если их направлять на противоположную стену, а не на окно или если их чем-то их заставлять (мебелью и т.д.).
Ведь функции обогрева у них разные.
Подробности на сайте, что не понятно по телефону в контактах.
Как они выглядят, тоже там в разделе "установленные обекты".
