Ошибки при монтаже и эксплуатации отопления, водопровода, канализации
Korni
Ну это должно было вылезти во всем. На первом этаже, образно - 7 м трубы на кв. м теплого пола, по расчетам 100 кв. м. ТП, итого куплено 700 метров. По факту +25% - пошло 875м. Перерасход
и т.д. Какой тут нафиг тех надзор:o
п.с. купили, конечно, кратно бухтам (200м)- все равно должны были заметить
Никогда так считать нельзя, есть еще N метров на подводки к гребенке.
отвлекусь таки на название темы - боюсь, что допустил такую вот ошибку.
в приямке, глубиной где-то 1,4м, снимая на зиму насос, оставил на 50мм трубе обратный клапан. и, насколько я помню, я не "стравил воздух" - уровень воды остался впритык до клапана.
приямок закрыт, но никак не утеплен. боюсь представить, что делать если порвет трубу :o
.....приямок закрыт, но никак не утеплен. боюсь представить, что делать если порвет трубу :o
А страховочный тросик?
Вряд ли порвёт, всё-таки глубоко... тепло земли....
Приехал товарищ в гости, из Луганска.... Дома у него стоит котёл, теплообменник уже размораживался...
Он IT-шник и решения для мониторинга у него простые - поставил поворотную вебкамеру (со своим ip-шником) :)
на такой глубине колодцы редко замерзают
Если что, весной поменяете обратный клапан, делов-то?
У меня ещё один случай:
трубы водоснабжения проходят вертикально в штробе внутреннего перестенка дома, в 2 метрах от краевой ГБ-стены, с санузла первого этажа на второй этаж. Дом эксплуатируемый, тёплый.
Прихватило, замёрзли.
Як таке може бути? Хіба може Т внутрішнього перестінку опалюваного будинку впасти до нуля? :confused: Там певно якась інша причина
.....Там певно якась інша причина
Всегда есть причина:
  • вышележащий,2-й, этаж - ТП по утеплителю
  • потолок первого этажа - гипсокартон
  • Жбперекрытие не утеплено - вот по нему "минус" и дошёл до труб
Можно начать отдельную тему - мне кажется, в Вашем случае, её можно назвать "Ошибки при проектировании СО"
вы думаете здесь ошибка в проектировании? подскажите где?
Сегодня похожая ситуация. Осокорки, дача. Програматор поставили +7, а второй этаж просто перекрыли не сливая воду.
Этаж успешно замерз.
так а где ошибка проекта? ...
Ошибка не проекта, а эксплуатации.
Из ошибок проектирования и монтажа...
Сегодня ездили размораживать лежак канализации. У людей уличный лежак 30 метром, зарыт на глубине от 0,6 до 1,0 м. Выгреб набрался с верхом (не особо смотрять за наполнением). Сливная труба набралась водичкой и успешно замерзла.
Благо есть знакомые, которые приехали по звоночку с машинкой для прочистки засоров. Там шланг на конце с форсункой на которую подают 150 атм водичку, и та за 40 минут размыла 15 метром льда в лежаке ) .
Позапрошлую зиму мы такую операцию проводили вручную, дренажным насосом и шлангом, но заняло 4 дня ).
Весной клиент решился переделать все наружные сети...
Такой машиной и выкопать каналию можно.
Сети переделывать нет смысла, а вот подумать о сигнализации наполнения ямы или о рассасывании воды есть смысл...
А то следующий раз водичка из унитазов потечет
вы думаете здесь ошибка в проектировании?....
Это в другой теме обсуждается.
Первое, о чём думаю - заужены диаметры труб.
сорри, я думал вы по моей ситуации с 2 мя GB котлами)))))
Так решили менять выгреб на септик, делать поля фильтрации и в конце всего этого дела колодец на 5 ть колец диаметром 2,0. Ибо грунт там глина, работает плохо, а котедх не маленький. В случае проблем с дренажем, можно будет выкачивать воду с улици, не тревожив жителей дома.
Вчера была аналогичная ситуация.
Повезло что не полностью заморозили,остался маленький проток.
Воду откачали,час слива горячей воды и все в порядке.
Щоб так замерзло у таких умовах при опалюваному першому поверсі потрібно аби пустотні плити стирчали назовні і отвори були порожні і протяг вільно у них гуляв. Це не помилка при монтажі водогону, це помилка мулярів
.....Це не помилка при монтажі водогону, це помилка мулярів
Там вообще монолитное перекрытие (неутеплённое с торца). Бетон промёрз.
На 2 метри від стіни в опалюваному будинку? :shock:
Та ну, зуба дайте, по-любому хтось азот розлив...
Але у будь-якому випадку сантехніки там не винні. У мене вже багато років у неопалюваному підвалі у штробі на рівні цоколя йде труба горизонтально метрів 5 і хоч би хни.
Але у будь-якому випадку сантехніки там не винні.......
Зуб дам - дом я строил :) Утепление этого жб/пояса отложено на более поздний период....
Дело не в том, кто виноват... А какие нюансы надо предусматривать.
Це неможливо. Справа у досвіді, а він, сцука, річ підступна - приходить лише з роками :(
