POLAA Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Какой УГВ? Какой грунт основания? В первом посте ТС написал, что песок. На песок уложили Биполь. Почему на песок? Почему не на черновую стяжку? Почему не на жесткое основание? Ну, разложили Биполь по песку. *бнули на него бетон из миксера. А бетон, с*ка, тяжелый. Ногами укладчики бетона по Биполю, находящемуся на "не жестком деформируемом" основании туда-сюда побегали. Вибратором бетонную смесь "погоняли". Биполь и деформировался, порвался, стыки разъехались. Вот теперь влага из основания и может переть вверх. А стяжка, аки насос, всю эту влагу капилярно на верх и гонит. Сушить ее - не пересушить. Пропеллер правильно говорит - решайте что-то с паро(гидро)изоляцией поверхности чистовой стяжки. Или дерево - "в сад". ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Сушить ее - не пересушить. Пропеллер правильно говорит - решайте что-то с пароизоляцией поверхности чистовой стяжки. Или дерево - "в сад". ИМХО А двухкомпонентная грунтовка, а полиуритановый клей не решение? Так это все уже было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 А двухкомпонентная грунтовка, а полиуритановый клей не решение? Так это все уже было Грунтовка и клей, в данном случае, не являются эффективной гидроизоляцией. Если тезис о поступлении влаги из грунта верен, то тут нужна эффективная гидроизоляция - пленочная, или спецсоставами. Их есть у Пропеллера. Воду проще "не впустить" в конструкцию, чем "не выпустить" ее из конструкции на поверхность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Грунтовка и клей, в данном случае, не являются эффективной гидроизоляцией. Если тезис о поступлении влаги из грунта верен, то тут нужна эффективная гидроизоляция - пленочная, или спецсоставами. Их есть у Пропеллера. Воду проще "не впустить" в конструкцию, чем "не выпустить" ее из конструкции на поверхность. Это не просто грунтовка, это то что вы называете спецсоставом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Это не просто грунтовка, это то что вы называете спецсоставом Повышенная влажность на нижней стороне дерева, вроде как говорит об обратном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 15 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Повышенная влажность на нижней стороне дерева, вроде как говорит об обратном? Ото-ж. При отсутствии принудительной вентиляции, куда девается вода из увлажнителя? Она вся уходит в гипсовую отделку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Ото-ж. При отсутствии принудительной вентиляции, куда девается вода из увлажнителя? Она вся уходит в гипсовую отделку? У меня в квартире нет принудительной вентиляции. Окна металлопластиковые. Жена воду распыляет, полотенца мокрые на радиаторы вешает. Нифига влажность не повышается. Как была низкая, так и остается. Да тут давеча в какой-то теме отписывались люди, что влажность в жилье низкая, и ничего не помогает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 2 Некачественная доска. Термодерево так себя не должно вести. Если про термодерево почитать в Справочнике (ссылка устарела) а не на сайтах продавцов, то особых чудес и не найдем. По всем протоколам испытаний характеристики термодерева на 20-30% процентов лучше, чем у нетермообработанного дерева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 15 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2012 Жена воду распыляет, . Увлажнитель воздуха за ночь распыляет 3-4 литра воды на комнату 20 м.кв. Пожалейте жену, дайте поспать бедняжке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 У меня в квартире нет принудительной вентиляции. Окна металлопластиковые. Жена воду распыляет, полотенца мокрые на радиаторы вешает. Нифига влажность не повышается. Как была низкая, так и остается. Да тут давеча в какой-то теме отписывались люди, что влажность в жилье низкая, и ничего не помогает. У меня УЗ увлажнитель работает сутками За сутки распыляет 8-10л воды Кроме того, дважды в неделю всякие вазоны поливаются (14л воды в неделю) Влажность в доме выше 38% ни разу не поднялась Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Может стоит проверить температурное расширение термодерева. Взять рулетку лазерную, доску подлиннее. Измерить длину доски в помещении, а потом охладить ее на улице и тоже померять. Сейчас -10С, Перепад в 30 град. -покажет результат. Или обычной рулеткой измерять - только надо при одинаковой температуре -рулетка ж тоже расширяется. Мерять надо с точностью 0,1мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 У меня УЗ увлажнитель работает сутками За сутки распыляет 8-10л воды Куда исчезает вода из увлажнителей в каркасном доме, где стены обернуты параизоляционной пленкой ??? Приточно-вытяжной вентиляции, как написал Бора, в доме нет. В спальнях, где увлажнители не стоят и пирог пола идентичен с проблемным, с доской пола ничего не произошло (тоже по словам Боры). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 16 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Куда исчезает вода из увлажнителей в каркасном доме, где стены обернуты параизоляционной пленкой ??? Приточно-вытяжной вентиляции, как написал Бора, в доме нет. В спальнях, где увлажнители не стоят и пирог пола идентичен с проблемным, с доской пола ничего не произошло (тоже по словам Боры). У меня на стенах виниловые обои, на потолке акриловая шпаклёвка, на полу декотайл, тоже вроде особо влаге некуда деться, но факт. Думаю улетает через вентканалы, другого придумать не могу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 16 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2012 Может стоит проверить температурное расширение термодерева. Взять рулетку лазерную, доску подлиннее. Измерить длину доски в помещении, а потом охладить ее на улице и тоже померять. Сейчас -10С, Перепад в 30 град. -покажет результат. Или обычной рулеткой измерять - только надо при одинаковой температуре -рулетка ж тоже расширяется. Мерять надо с точностью 0,1мм. Попробовать можно. Я могу сказать за свой опыт: монтировал термодоску на своей сторожке, монтировал террасную доску (и немало), ложил половую доску, как на пол, так и на потолок. Нигде никаких вопросов не возникало. В то же время, отвечая Надежде скажу: там, где мы стелили сосновую доску (в том числе и на террасы), но стелили правильно, ТОЖЕ проблем не возникало.;) Выводы делать потребителю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
