Jotul Club UA
Misha_k
Гониво на что? Сформулируйте более развернуто свой пост, мне интересно, что ж там не так???
Подскажите чайнику, "йотульчане", какую мне выбрать недорогую и простую в эксплуатации топку для помещения 40 м2?
Топить часто не буду - просто надо сделать какой-то камин для общего антуражу помещения. И я не понимаю чем отличаются "дровяные вставки" от "дровяных кассет" на оф. сайте.
Спасибо
Спасибо
Присоединюсь к вопросу.
Спасибо
Под Вашу квадратуру выгодней всего будет печь Jøtul F3TD. Если принципиально топку - тогда Jøtul I 150 FL. Хотя квадратура маловата под мощность и печи, и топки.
Завтра поеду, посмотрю, насколько "недорогая" I 150 FL....
Спасибо
Вставка требует облицовки с обустройством конвекционной камеры изоляционным материалом. Кассета, это такая же чугунная вставка, только в комплекте с стальным кожухом где все уже сделано в заводских условиях для воздушных протоков. В первую очередь кассеты придуманы для реновации открытых каминов, когда люди наигравшись с открытыми очагами и поняв их безполезность в плане отопления, хотят их модернизировать, путем вставки внутрь очага чугунной вставки. С кассетой это очень просто, что бы не ломать весь камин. Из достоинств кассет нужно отметить еще и то, что там фабрично заложена возможность подключения двух воздуховодов для разводки тепла в другие комнаты.
Оратите внимание на кассету С21 или С22 она как раз малой мощности. Сэкономите на облицовке, так как она легко встраивается, а всю облицовку достаточно стелать из газобетона.
Видел за 14 тыс грн
С точки зрения цены как раз удобна печь - практически нет затрат на облицовку, которые, по моим прикидкам, равны стоимости самой топки!
Добавлено через 5 минут
Миша, по номинальной мощности и И150 (160, 200) и С21 равны. Есть еще какие либо преимущества, кроме легкости монтажа (дизайн - дело индивидуальное). Открывающаяся рама - не в счет)
Да, элементарно делается разводка горячего воздуха в две комнаты гравитационно(без турбины). И скоро выйдет модернизированная кассета с встроенным забором воздуха извне. На цене не сильно отразится.
Михаил, сейчас у нас есть выбор: Jotul I 150 или Nordpeis N20. Правильно ли я понял, что у данной модели Jotul нет подачи свежего воздуха непосредственно в топку, а только под нее. Скажите, пожалуйста, как это отражается на качестве горения?
У Nordpeis, по моему, та же история. В мануале упоминается какой-то опциональный сет "A set for fresh air supply is available as an accessory", но как от выглядит - непонятно. В мануале не показано, а на рисунке из каталога (где показано воздухоснабжение) топки N20 нет.
Подскажите, пожалуйста.
На самом горении не должно. В N 20, есть подвод, заложен в конструктив(патрубок снизу топки) опция это фирменный комплект подключения(гофра, воздухозаборник, изоляция) можно не докупать, а соорудить из местных материалов, хотя оригинальный очень качественно сделан.
Вчера до глубокой ночи читал "труды доктора Мануэля"... Так и не пришел к решению. Или стальной Nordpeis N20 с внутренней облицовкой плитами Thermotte или чугунные I 150/I 160 от Jotul. Может есть какие-то весомые аргументы в ту или другую сторону. Экономический эффект не в счет.
Jotul вставка на долгие годы, можно гонять не боясь, что станет ей что-нибудь. Нордпейс с модными наворотами и горит красиво, но по надежности не Jotul это факт. Обе вставки хорошие, но здесь Вам раставлять для себя приоритеты.
Здравствуйте Misha_k , я прочитал все Ваши сообщения и у меня сложилось о Вас очень хорошее мнение. В наше время редко встретить человека который получает от своей деятельности не только деньги но и удовольствие.
Я на форуме не случайно, в этом году планирую построить дом.Проект уже вот-вот да и земелька как раз оттает.
Всегда мечтали о камине просто для красоты, но после того как у наших
знакомых пропало электричество из-за аварии на линии благодаря этому
не работало отопление более двух суток , мы задумались и о РЕЗЕРВНОМ ОТОПЛЕНИИ.
Местные специалисты предлагают разные варианты, но ни в одном из них не говорилось о Йотул. Misha_k нам очень важно Ваше мнение, подскажите пожалуйста!!!
Дом 520 м2 из них цоколь 130 м2 , 1 эт - 130м2 (гостиная 70 м2, кухня-столовая 42 м2) , 2эт 130 м2 (4 спальни ) и мансарда 130 м2.
Я понимаю что весь дом обогреть будет невозможно , поэтому претендуем только на 1 и 2 этаж. Высота потолка на первом эт - 3.5м , на втором -3.0 м. Дом будем строить из термоблоков (пенопластовая опалубка вовнутрь которой заливается бетон.) Камин планируем расположить в гостиной на первом этаже и сделать воздухоотводы по комнатам первого и второго этажей(без вентилятора и турбины).Вот план первого этажа 21866373_(21).jpg.2adbc1c18dc5d29c59c619687b70e71f.jpg Здесь я обозначил место для камина и красными точками комнаты в которые хотелось бы получать тепло.
Вот план второго этажа2124029211_(20).jpg.53b831d2b2fb57304e30f224ffe42c7b.jpg здесь помечены красными точками те комнаты в которых хотелось иметь тепло.
Misha_k, дайте пожалуйста свой профессиональный совет.Хочется все предусмотреть на стадии проектирования.
Семжур, для отопления такой площади 400метров, ни один камин не существует, да и я лично не вижу в этом смысла, тем более с Вашей планировкой. Объясню почему. У вас очень много изолированных помещений. Конечно можно было бы заморочиться развести воздуховоды куда можно по минимуму, но я лично не вижу в этом смысла. Подспорье котлу да, но даже не знаю, на сколько в таком доме камин что то сэкономит. Я бы рекомендовал остановиться на камине для души, коих сейчас великое разнообразие, Austroflamm например из очень качественных, а резервный источник рассмотреть какой нибудь другой, подходящий под Вашу площадь.
Отопить 260 м2 нереально с помощью камина и отдельных воздухоотводов в каждую комнату?
Добавлено через 11 минут
Misha_k, я об экономии ни слова не говорил. Камин, как источник тепла нужен в отдельных случаях , когда по какой то причине не работает основное отопление.
260 реально, 400 не реально. Если перекрывать часть комнат, то как то да, но блин, не нравятся мне такие затеи. Просто если как резервный, когда не работает основное отопление, то это только гравитационная воздушка, а там не особо разгонишься по длинне воздуховодов, а на таких площадях метражи не маленькие. И второй нюанс, замучаетесь топить камин, что бы поддерживать теплопотери. Даже если 260 квадратов, то это примерно 18квт/ч или 6кг дров каждый час в топку. Был бы дом квадратов до 200(весь) было бы проще, там уже можно воевать за удобство и комфорт, здесь..
Семжур, я честно с удовольствием бы порекомендовал хорошую топку для такого отопления, но я не хочу обещать что то, ибо очень сомневаюсь в целесообразности. Установить то не проблема, вот будет ли ожидаемый эффект, не берусь гарантировать.
почему? если человек не хочет выпускать тепло от камина на улицу! пускай до желаемой температуры ненагонит но теплее то будет например в межсизонье или я ошибаюсь? кстати у меня таже ситуйовина!я взял i18 воздушку с теплообменником будут устанавливать!
Сдулся очередной миф на этом форуме.
Михаил ,подскажите пожалуйста диаметр внешнего забора воздуха в Йотул Ф500?
в мануале не нашел информацию.
спасибо!
