Jotul Club UA
Misha_k
а по ТЕХНОЛОГИИ - нужно?
Я конечно не спец, а вот спец Миша сказал:
Стальные патрубки 2шт, устанавливаются на топку, на них одеваются алюминиевые две гофры диам 80мм. Если одеть гофры без этих патрубков, прямо на короткие патрубки топки, то от высокой температуры на корпусе самой топки, алюминий может потрескаться и воздуховод отвалиться. Согласитесь, неприятная штука, когда топка уже зашита в облицовку.
Добавлено через 4 минуты
А от себя скажу (по ощущениям)
Вы ж на полную не топили еще? Плюс когда зашьете в портал там температура побольше буде :-)
Абсолютно согласен с Вами! Спасибо... Буду уточнять у исполнителя работ... На полную еще не топил..... Попробую:beer:
Вот, что имеем (спасибо Диме Дымоходы)
И тут конденсат!
[ATTACH]232216[/ATTACH]
В соседнем австрофламм клубе из-за него вдрызг переругались.
Я вижу Вы гофры от подвода воздуха натянули прямо без спец накладных труб. Не боитесь что когда зашьете портал гофры отпадут? Какую температуру выдерживает гофра?
Температура плавления у технического алюминия — 658 °C
В данном случае применялась не алюминиевая, а нержавеющая гофра.
Там нет таких температур - по гофре постоянно идет холодный воздух с улицы.
И тут конденсат!
Хм.... С курса физики вроде бы так и должно быть.. Холодный чугуний в неотапливаемом помещении при температуре 5 градусов ДОЛЖЕН образовываться конденсат.. Или законы физики ноль по сравнению с астрофлавом? И еще: почитал ветку Астрофлама.. У меня конденсат не стекает по ножкам (пока и слава Богу).... А тот конденсат, который образовывается при растопке даже не успевает опуститься до дна топки.. Камин успевает прогреться и конденсата как и не было))))
Добавлено через 46 минут
А что плохо (не могу не отметить) - так это инструкция (точнее ее минимальный набор): рычажок А... Рычажок Б.... Ни технологических зазоров для облицовки.. Ни чего, что касается отделки камина... Как по мне - ОГРОМНЕЙШИЙ минус.... Не дает потребителю возможности понять как и что после отделки... Остается надеяться на установщиков (а как показывает практика - нужно проверять и перепроверять).. Нет ли у кого более подробных данных для установки и отделки (можно и на иностранных языках)...:beer:
Змінено користувачем Alex30
Посмотрите на сайте Jotul.ua. Там есть:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Что-то не так: Bad Request (Invalid URL)
Движок форума ссылку побил, посмотрите на сайте. В инструкции по установке есть зазоры, площади вент. отверстий и т.д.
Кто может помочь с вопросами по установке 530-й топки? Инструкции скачал, но вопросы осталисьПока непонятны три момента:
1) в комплекте к топке шла длинная чугунная планка. Подозреваю, что она крепиться на корпус под дверцей топки, но не уверен.
2) как правильно ставится зольник с вкладышем? По инструкции он должен просто вставляться сверху вниз вместо глухой чугунной пластины на дне топки, но тогда он выпирает за счет толщины самого зольника и вкладыша. Если решетка зольника должна ставиться внутри, а сам зольник к ней снаружи, тогда как он крепится? Кроме того при установке зольника получается, что теплоотражающий экран на днище топки не ставиться?
3) в комплекте идет два длинных тонких уплотнительных шнура на липучке. Один судя по инструкции уплотняет стык дымохода и переходной гильзы. Что должно уплотняться вторым?
Если кто-то уже ставил и может поделиться ссылкой на сам процесс - буду благодарен :beer:
Змінено користувачем Jarik
Сьогодні ввечері побачу та відчую результати цього сопла з підлоги.. Розповім по відчуттях.. а на рахунок пилу- то пил є був і буде всюди: і у вертикальних і у горизонтальних каналах.. Побільше вологого прибирання) ІМХО
Як відчуття і враження від "сопла з підлоги"?
На вихідних був в салоні Сканфоруму - вони теж підтвердили, що в підлогу монтувати сопла не варто - через пилюку, що підгорає.
Також питав щодо гофри на повітропроводи - вони ставлять алюмінєві гофри, нержавіючих в них навіть не було в каталогу.
Ще цікаво, що в самому салоні в них є самоплинна розводка тепла і одна з труб розводки має 9 метрів(!) - кажуть що на виході з неї мають десь біля 50 градусів тепла.
Ну якщо правда, що за 9 метрів виходить 50 (кажуть? на заборі теж написано дещо ;) Най би продемонстрували!) - то боюся навіть уявити, скільки буде в мене через максимум 3 метри))) 100?))
А якщо серйозно, то в мене ще не змонтований кожух каміна (обшивка) і тому не можу поділитися з вами цією інформацією.. Маю надію, що в січні повністю закінчу з оздобленням та всіма технологічними етапами по каміну і тільки потім зможу щось повідомити яке враження від "сопла":drinks:
У мене 6м вертикального 120 діаметру труба то на виході стандартна температура 100градусів. І хочу сказати вам якщо труби вертикально стоять то принцип получається як димохода чим вищий тим краща тяга. Плюс у Сканфорума є спеціальні труби Спіро, в мене одна від них і одна проста оцинкована то у спіровских тяга на 10% краща.
Мені один старий майтер-муляр казав що до диму треба ставитися як і до води тоді буде все добре працювати.
Ми ведемо розмову не про димохід, а про труби, які розводять тепло по будинку... А на димоході навіть більше, ніж 100 градусів.. А особливо при виході з каміну (там не менше 200 градусів при повному наповненні каміну), а , можливо, навіть більше!
Yarko, а в якому місті ти в салоні був?
Рідне місто Львів :beer:
Був там вперше - все внятно пояснили, чого не знали - так і сказали (не було їх головного технолога).
Ще одне, що вони запропонували - робити портал з піноблоків. Казали - це краще ніж з цегли(шамоту). Дивно, але можливо. Чи хтось так робив?
Как вариант: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1357703&postcount=23
Здесь обсуждали: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=71427
Где-то Миша выкладывал из пеностекла... не нашел.
Alex30, а я також про розводку трубами по хаті прочитай мою тему "йотул 570 плюс акумуляційна масса" я там виставив фото, просто навів тобі приклад про димохід.
Yarko, та салон класний в них а технолог все знає про їхні топки, раджу тобі якщо маєш питання без спеціалілізованої відповіді звернись до нього.
Якщо немаєш монтажників можеш їх брати ціни в них небудуть вищі від інших халтурників і зроблять так як має бути.
Поки що на "ви")))) Ми не знайомі особисто ... Але ви писали про димохід у своїй відповіді... Чи не так? Якщо мені буде цікаво - я прочитаю вашу тему.... Дякую!
У нас над камином стоит утепленный кожух. Поэтому вокруг камина тепла почти нет и в этой связи портал сделан из пеноблоков, в кирпиче смысла никакого не было в нашем случае.
Добрый день.
Интересует
Jotul I 570
топка с облицовкой.
Сориентируйте по цене и срокам.
Спасибо!
Добрый день.Я также хочу купить i570
Интересует стоимость монтажа с обогревом 4-х
комнат.Дом одноетажный.Спасибо
Всем добрый день!
Может кто подскажет у каких Ютуловских моделей печей 8-10 кВт, есть подвод наружного воздуха? F3,8,400,500?
Змінено користувачем Fantik
Всем добрый день!
У F 3, 8 -нет. Есть у 400,500 и 600 моделей.
Понятно. А нет ли фото того, как это выглядит в реальных, уже установленных печах? Как я понимаю подвод с задней стороны? И, наверное, из эстетических соображений нужна некая ниша для печки или что-то вроде того. В общем, хотелось бы, чтобы кто-то из счастливых обладателей сего чуда поделился фоткой, ссылками на фотки, ну а если ещё и отзывом об особенностях такой компоновки, то было бы вообще супер. Заранее спасибо!
Всем привет!
Выкладываю давно обещанный результат.
Особо хочу поблагодарить Мишу за его безценный вклад в тему каминов на этом форуме.
И так же хочу поблагодарить *Гончика* Серёжу, рекомендую всем кто хочет покупать топку именно Сергея.
Всем удачи,здоровья и с наступающими праздниками.
Змінено користувачем Esaul777
