Чи зчіпиться стяжка з залишками смоли після паркету?
polyanytsya
полопає саме тому, що там буде перехід на площину під якою немає пінопласту?
QUOTE]
Потому что пенопласт-не жёсткое основание,да и 35 плотность,настоящую,Вы в магазине не купите,ЭППС нужно было брать.Но,даже по ЭППСу,минимальный слой раствора-5 см.Фибру не взяли,маяки-всплошную раствором,слой 3 см по пенопласту-ничего хорошего из этого не получится,выкидываете на ветер деньги и время.
Вы со своими "мастерами",которые лепят горбатого,договор заключите,желательно в письменном виде-Вы не торгуясь оплачиваете все их работы,привозите все,заказанные ими материалы,но в случае проблем со стяжкой,они полностью компенсируют все Ваши расходы и бесплатно демонтируют и выносят всю стяжку.
Вставлю 5 коп.
Я так понял ТС хочет потом стелить паркет.
Может тогда демонтировать гипсовые плиты.
И , использовав полученную высоту не лить стяжку.
Что такое стяжка - это подниматель уровня пола на нужную высоту, прочность которого соответствует требованиям чего-то.
Так может эту стяжку заменить деревянным полом по лагам (высоту лаг просчитать по пирогу пола и шаг тоже ). Между лагами проложить минвату как шумоизолятор. На лаги фанера или ОСБ. Ну и клеем паркет.
Во всяком случае нет мокрых работ, да и таскать материалы наверх приятней.
Шо скажут присутствующие паркетчики?
був один паркетчик, з яким розглядали такий варіант, але оскільки бруски під лаги треба кріпити дюбелями до ж/б перекриття - вирішили цього не робити. Я зараз по плитах ходжу і таке враження, що по головах сусідів... а насверлити то все - мені стало страшно за сусідів і за плиту перекриття...
і стяжка як на мене якось міцніше, менша імовірність що дерево всохнеться і будуть потім скрипи...
1. Радует Ваше бережное отношение к соседям. Это не ирония.
2. Не понятно зачем крепить лаги в плите. По-моему достаточно сделать из лаг "сетку", которая просто будет лежать на полу.
3. Последнее. У Вас с тонкой стяжкой больше риска получить "стяжка як на мене якось міцніше".
я думав, ми покладемо бруски потрібної для рівня висоти (їх і закріпимо) а на них вже покладемо сітку, а коли просто покласти сітку, як же її рівень регульнути - просто щось попідкладати без прикріплення?
всетаки стяжка буде 4,5-6 см, пінопласт дам тільки там де дуже грубо треба стяжки десь 5-6 м2 на мою плошу 45м2 і армую його сіткою... ну перевіримо чи 99,9% трісне:)
мастерок а коли трісне, він же нікуди не дінеться правда? буде лежати на пінопласті і все...
Ничего треснуть не должно.
Если будете лить 4,5...6 см , то Вы просто работаете по стандартной схеме.
Это стяжка приятной толщины. Как тут говорят самонесущая.
Битум Вас вообще не должен волновать.
На грязный битумный пол надо стелить полиэтилен и на него лить.
А чтобы не треснул поухаживать за залитой стяжкой.
Как только по стяжке можно ходить (не раньше) накройте её полиэтиленом максимально герметично.
Все пытаюсь здесь пропихнуть штуку, которая исключает применение полиэтилена как консерватора влаги, но народ не ведется. Покупает полиэтилен, его использует, выбрасывает и загаживает им планету.
Стяжка готова і сохне:)
парадьте хтось будь ласка, коли її варто загрунтувати щоб не понищилась і не витерлась...
грунтувати вологу - потім вода з неї довго не випарується.. то доки чекати щоб погрунтувати?
Все везде пишут : нельзя давать воде испаряться из стяжки. Нельзя стяжку сушить.
Звичайно, що грунтувати треба суху стяжку.
І ще: я б прислухався до Propellerа - чим довше волога буде в бетоні, тим сильніша буде стяжка. Коли б у Вас був будинок, я би радив поливати стяжку водою час від часу. В себе я так і робив.
