Справочник мастера-сантехника
Korni
З 01.01.2009 р. в Україну в практиці проектування є обов'язковим складання Енергетичного паспорта будинку. Енергетичний паспорт повинен бути включений як окремий документ до складу розділу проектної документації, що стосується реалізації вимог з енергозбереження та оцінки енергетичної ефективності будинку.
ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007
Настанова з розроблення енергетичного паспорта будинків
dbn.at.ua/load/normativy/dstu/dstu_n_b_a_2_2_5_2007_nastanova_z_rozroblennja_energetichnogo_pasporta_budinkiv/5-1-0-341
Для будинків, що проектуються, необхідно приймати клас не нижче ніж «C». При цьому відповідність нормативним вимогам ДБН В.2.6-31: 2006 повинно бути підтверджено після завершення будівництва. Це положення пояснюється тим, що в процесі будівництва будинку зазвичай відбуваються відступи від проекту, наприклад, заміна одного матеріалу на іншій або зміна конструктивних рішень. Як правило, такі відступи повинні бути санкціоновані проектною організацією. Проте в практиці будівництва бувають випадки, коли будівельна організація здійснює несанкціоновані відступи від проекту. Тому при здачі побудованого будинку в експлуатацію норми вимагають від проектної організації повторного заповнення енергетичного паспорта з тією ж метою, що і при розробці проекту.
ДСТУ Б В.2.2-21: 2008« Будинки і споруди. Метод визначення питом тепловітрат на опалення будінків ».
3umf.com/doc/3617/
Инженерный онлайн-справочник.
  • Обзор : Выбор диаметра трубопровода. Скорости потока. Расходы. Прочность. Таблицы выбора, Падение давления.
  • Обзор : Стандарты личной жизни инженеров.
  • Обзор : Дровяное отопление. Удельная теплота сгорания сухого и влажного дерева. Практическое тепловыделение сухих и влажных дров при печном отоплении.
  • Обзор : Рецепт мыльных пузырей. Рецепт смеси для мыльных пузырей . Раствор для мыльных пузырей.
  • Обзор : Примерные (ориентировочные) значения низшей теплоты сгорания горючих твердых материалов, брикетов и твердых топлив.
Теплопотери здания
Справочное пособие
Е. Г. Малявина
Москва
«АВОК-ПРЕСС»
2007
Содержание
Об авторе
Введение
Основные буквенные обозначения
Глава 1. Расчетные параметры наружной среды
1.1. Холодный период года и отопительный период
1.2. Расчетная температура наружного воздуха
1.3. Средняя температура и продолжительность отопительного периода
1.4. Расчетная и среднесезонная скорость ветра
1.5. Влажностные условия района строительства
1.6. Интенсивность солнечной радиации в отопительный период
1.7. Пример выбора наружных условий для теплотехнического расчета и расчета теплопотерь здания
Глава 2. Расчетные параметры микроклимата помещений
2.1. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата жилых и общественных зданий
2.2. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата производственных зданий
2.3. Градации влажностного режима помещений
2.4. Расчетные параметры микроклимата жилых и общественных зданий
2.5. Расчетные параметры микроклимата производственных зданий
2.6. Пример выбора внутренних условий для теплотехнического расчета и расчета теплопотерь здания
Глава 3. Теплопередача
3.1. Теплопроводность
3.1.1. Основные положения
3.1.2. Теплопроводность через плоскопараллельную однородную стенку в стационарных условиях
3.1.3. Коэффициент теплопроводности материала
3.2. Конвекция
3.2.1. Основные положения
3.2.2. Движение воздуха у внутренней поверхности ограждения
3.2.3. Коэффициент конвективного теплообмена на внутренней поверхности ограждения при естественной конвекции
3.2.4. Коэффициент конвективного теплообмена на внутренней поверхности ограждения при смешанной или вынужденной конвекции
3.2.5. Коэффициент конвективного теплообмена на наружной поверхности ограждения
3.3. Излучение
3.3.1. Основные положения
3.3.2. Приведенный коэффициент излучения
3.3.3. Коэффициент облученности
3.3.4. Лучистый теплообмен между поверхностями помещения
3.3.5. Радиационная температура окружающих поверхностей
3.3.6. Коэффициент лучистого теплообмена
3.4. Теплопередача через многослойную стенку
3.4.1. Основные понятия и определения
3.4.2. Термическое сопротивление воздушной прослойки
3.4.3. Распределение температуры по сечению ограждения
3.4.4. Коэффициенты теплоотдачи на внутренней и наружной поверхностях ограждения
Глава 4. Требуемое сопротивление теплопередаче наружного ограждения
4.1. Показатели теплозащиты здания
4.2. Предписывающий подход к выбору сопротивления теплопередаче наружных ограждений
4.3. Потребительский подход к выбору сопротивления теплопередаче наружных ограждений
4.4. Пример выбора требуемых сопротивлений теплопередаче наружных ограждений для Москвы
Глава 5. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждения
5.1. Приведенное сопротивление теплопередаче однослойных и многослойных ограждений
5.1.1. Учет внутренних связей в ограждении и примыкания ограждений друг к другу с помощью коэффициента теплотехнической однородности
5.1.2. Учет неоднородности конструкции методом сложения проводимостей
5.1.3. Пример определения приведенного термического сопротивления неоднородной конструкции методом сложения проводимостей
5.1.4. Процедура определения толщины утеплителя в ограждении
5.1.5. Пример определения толщины утеплителя и приведенного сопротивления теплопередаче многослойной ограждающей конструкции
5.2. Приведенное сопротивление теплопередаче окон и наружных дверей
5.3. Приведенное сопротивление теплопередаче полов и стен на грунте
5.4. Пример определения сопротивления теплопередаче утепленных полов на лагах
Глава 6. Воздухопроницание в здание
6.1. Избыточное давление внутри и снаружи здания
6.1.1. Основные положения
6.1.2. Избыточное гравитационное давление
6.1.3. Избыточное ветровое статическое давление
6.1.4. Избыточное давление в наружном воздухе
6.1.5. Избыточное давление внутри здания
6.1.6. Разность наружного и внутреннего давлений
6.2. Требуемое сопротивление воздухопроницанию окон, балконных дверей, витражей и световых фонарей
6.3. Пример определения требуемого сопротивления воздухопроницанию окна
6.4. Приведенное сопротивление воздухопроницанию окон, балконных дверей, витражей и световых фонарей жилых, общественных и производственных зданий
Глава 7. Теплопотери здания
7.1. Расчетные трансмиссионные теплопотери
7.2. Добавочные теплопотери через ограждения
7.3. Пример расчета трансмиссионных теплопотерь помещений
7.4. Потребность в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха
7.5. Пример расчета потребности в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха
7.6. Нагревание транспортных средств и ввозимых материалов
7.7. Учет теплоты, идущей на испарение влаги
7.8. Суммарные расчетные теплопотери помещения
Глава 8. Удельная тепловая характеристика здания
Глава 9. Теплопотери помещений, обслуживаемых различными системами отопления
9.1. Методика сравнения теплопотерь за счет теплопередачи при отоплении различными системами
9.2. Пример сравнения теплопотерь при отоплении различными системами
9.3. Анализ полученных результатов
9.4. Пример проверки выполнения условий комфортности
Глава 10. Теплопотери здания и удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период*
10.1. Требуемые величины удельного расхода тепловой энергии на отопление здания за отопительный период
10.2. Расчет теплотехнических показателей здания в целом
10.2.1. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи
10.2.2. Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания и средняя кратность воздухообмена за отопительный период
10.3. Расчет теплоэнергетических параметров здания
10.3.1. Общие теплопотери через наружную ограждающую оболочку здания
10.3.2. Бытовые тепловыделения
10.3.3. Теплопоступления в здание от солнечной радиации
10.3.4. Потребность в тепловой энергии на отопление здания
10.3.5. Учет теплопоступлений в помещение
10.3.6. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания
10.4. Пример расчета удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий за отопительный период
10.4.1. Исходные данные
10.4.2. Расчет теплотехнических показателей здания в целом
10.4.3. Расчет теплоэнергетических параметров здания
Литература
Приложение 1
Зоны влажности территории Российской Федерации
Приложение 2
Поток суммарной солнечной радиации, приходящей за отопительный период на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности Q, кВт·ч/м2 (МДж/м2)
Теплопотери здания
Справочное пособие
Е. Г. Малявина
Москва
«АВОК-ПРЕСС»
2007
Ещё бы версию в формате pdf - цены бы не было.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Кацапські, але ж ми "браття" )))
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ (пособие для проектировщиков) Зайцев О. Н., Любарец А. П.
%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%20%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%AF%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.jpg
  • 1 рік потому...
.....СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.
Действующий
Теперь, в части водоснабжения и канализации, действует
ДБН В.2.5-64-2012
Внутрішній водопровід та каналізація.
Частина І. Проектування.
Частина ІІ. Будівництво
Ссылка
Т.е. СНиП уже утратил силу?
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
31.10.2012 Київ № 553
Про затвердження ДБН В.2.5-64:2012
«Внутрішній водопровід та каналізація.
Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»
......1. Затвердити з наданням чинності з 1 березня 2013 року державні будівельні норми ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво», що додаються.
2. Визнати такими, що не застосовуються на території України з 1 березня 2013 року СНиП 2.04.01−85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» та СНиП 3.05.01−85 «Внутренние санитарно−технические системы» в частині вимог щодо водопроводу та каналізації. .....
Наказ від 21.06. 2013 р. № 252 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 "Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем (СНиП 3.05.01-85, MOD) "
1. Прийняти з наданням чинності з 01 січня 2014 року, крім положень щодо водопроводу та каналізації, національний стандарт ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем (СНиП 3.05.01-85, MOD), розроблений ДП «ДПІ «Міськбудпроект».
2. Установити, що монтаж внутрішніх санітарно-технічних систем водопроводу та каналізації повинен здійснюватись згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво».
3. Визнати СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» таким, що не застосовується на території України з 01 січня
2014 року.......
Ищу ДСТУ-Н Б В.2.5-732013
"Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем", который заменяет СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»
  • 7 місяців потому...
На заміну СНиП 2.04.05-91. Чинний з 01 січня 2014 року
ДБН "Опалення, вентиляція та кондиціонування" встановлюють вимоги до систем опалення і внутрішнього теплопостачання, загальнообмінної, аварійної та протидимної вентиляції, повітряного опалення, кондиціонування та охолодження повітря будівель з метою забезпечення нормованих санітарно-епідеміологічних параметрів мікроклімату приміщень, виконання вимог безпеки та охорони навколишнього середовища, раціонального використання енергетичних ресурсів під час експлуатації.
cкачать ДБН В.2.5-67:2013
