Теплый пол - армирующая сетка в стяжке: да или нет
snake_Kaa
В 29.02.2012 в 18:32, Korni сказал:
Нет, это называется отопление
ТС - в первую очередь комфорт. Ну, и догрев в сложных условиях:
места установки ванны и джакузи, душ:
В моём кабинете, например, ОЧЕНЬ не хватает такой стеночки:
Добавлено через 47 секунд
Обсуждалось.
а эти стены с трубами на них как потом были обработаны? Штукатурка? или какое другое покрытие?
Обычная песчаная штукатурка и сверху любой вид финишной отделки.
  • 3 тижні потому...
А как быть с утеплителем под трубами в такой стене? Ведь если там нету утеплителя - то теплопотери ведь будут большие из за приличной разницы.
05.02.2022 в 14:20, Ratel сказав:
Якщо труби на зовнішній стіні, то тепловтрати суттєво зростають. Ліпити ще шар утеплювача трохи глупо, простіше труби мотати тільки на внутрішні стіни і перегородки.
В 05.02.2022 в 14:20, Ratel сказал:
Теплопотери помещения определяются исходя из теплопотерь через оболочку помещения и теплопотери на вентиляцию помещения. Элементы системы отопления должны покрывать эти теплопотери в помещении. Если Вы хотите покрывать эти теплопотери за счет панельного отопления в стенах, то "теплые стены" должны покрыть эти теплопотери . Если Вы захотите увеличить термическое сопротивление стен под теплыми стенами за счет увеличения теплоизоляции - Вы уменьшите теплопотери помещение и  требования к системе отопления уменьшатся.
1 час назад, Пролин сказал:
так вопрос был типа "а если не захочу?"
1 минуту назад, Ratel сказал:
Тогда при проектировании теплых стен Вы получите теплоотдачу такой системы полимерных труб и ее способность покрыть полностью или частично теплопотери помещения.
