Удаленное видеонаблюдение через интернет - помогу с настройками
Diver
а тот который оператор сидит чай пьет и хочет знать когда на экран глянуть.
За регистратором никто не сидит.
тогда что вы хотите от регистратора еще, если вам то нужна система сигнализации (например gsm или еще какая..)!
почему вы решили что видеонаблюдение должно выполнять функции сигнализации, разве в инструкциии на регистратор гдето есть такой раздел?
это мухи и котлеты в одной тарелке, разделите их и все станет на свои места.
Значит ,если я правильно понял, то регистратор который настроен на запись по движению и рисует на экране бегущего человечка и щелкает релюхой никак не может об этом движении сообщить удалённому наблюдателю?
Может, но для этого надо не прога а устройство, которое от релюхи получит щелчок и передаст его по какому либо из каналов.
ленивый наблюдатель сидит не у монитора...
И релюха щелкать будет по поводу и без повода - вышло солнце из-за облаков - релюха "щелк"... Чего не будет делать датчик движения.
Можно сделать. Но необходимо представлять кол-во срабатываний.
Помогите настроить удалённый доступ к Видеорегистратор DVR0404LE-AS Dahua Technology
Мало входных данных.
Куда подключен, какой интернет?
Здесь кое, что есть forum.vidimost.com/viewtopic.php?f=40&t=664.
Добрый вечер. Есть такая проблема: имею комплект видеонаблюдения Falcone EYE FE 004H. Пытаюсь подключить его для удаленного наблюдения через IE или телефон как сказано в инструкции. Инструкцию скинули из службы поддержки. Согласно ей заимел 3G модем МТС со статическим IP адресом. Все данные ввел согласно инструкции. Модем моргает то красным то синим и на связь не идет и не получает АЙПИ адрес. Друганы втыкали модем анлоченный МТС-модем с МЕГАФОНовской СИМ-картой и О-чудо он светился синим постоянным светом, что говорит о соединении. Подскажите какие ШАМАНСКИЕ бубны еще нужны или варианты. Я подумываю уже о приобретении 3g WIFI роутера типа МТС роутер-2 т.к. там есть возможность присоединения внешней антенны для приема 3жи сигнала и LAN порты. И через LAN соединиться с регистратором, а там что делать незнаю
  • 4 тижні потому...
Если под "статическим" понимается не что-то типа 192.168.1.ххх, то какие проблемы?
Запустите на девайсе браузер, укажите свой АйПи адрес и смотрИте...
Возможно нужно будет указать порт.
Как-то так.
(ссылка устарела) (после двоеточия - порт камеры)
Как-то так.
Проблема, возможно, в том, что iexplorer получил от регистратора необходимый плагин, а для других браузеров такого плагина нет.
Для ведроида большинство производителей регистраторов пишут софт для просмотра. Надо мануал покурить к данному конкретному регику.
Я смотрю камеры через эксповер через статический ап адрес.
А как с андроида посматрать ?
точно так же пробовали с андроида туда зайти? там автоматом предложится скачать софт для андроида, будет ссылка.. скачиваете, ставите - и опа.. все работает. попробуйте.
Есть: интернет от укртелекома (динамич. ip), видеорегистратор "Partizan h.264", wi-fi роутер тп-линк.
Задачей является установить возможность подключения к видеорегистратору ч-з сеть интернет (с любого удаленного пк).
На данный момент зайти ч-з браузер или с телефона в клиент регистратора можно только внутри сети, с других сторонних пк при заходе по ссылке - долгая загрузка страницы и в итоге " не удается установить соединение с сервером".
Теперь о настройках.
ip адрес регистратора зарезервирован в маршрутизаторе, порт 8999 (можно менять в регистраторе) проброшен. Ddns (no-ip) включено в маршрутизаторе, в регистраторе галочка с ddns снята.
Соединяюсь с регистратором ч-з "hanter.zapto.org".
Если надо подробные цифры настроек - напишу.
Ну и... - Помогите!
пробовали так: hanter.zapto.org:8999 ? (точнее сначала hanter.zapto.org, а потом к тому адресу что вас перекинет добавить :8999)
если все правильно сделано - попадете на страничку регистратора.
Пробывал, ничего... При заходе по ссылке hanter.zapto.org - браузер перебрасывает на ip адрес регистратора, а именно на "http://192.168.1.16:8999/"
регистратора или роутера??
вы привели внутренний адрес сети, при входе с например с телефона заходите совершенно с другого провайдера интернет!
1.16 - этот адрес в резерве за двр?
чтото явно не то делаете, пока не ясно что именно.
захожу с другого провайдера. На двр в резерве ip
192.168.0.101
и порт 8999, в no-ip вписан (ссылка устарела)
скрин страницы "Состояние" в маршрутизаторе (может что-то подскажет)
в no-ip вписан 192.168.1.16:8999
не может но-ип показывать ваш внутренний адрес сетки!
он должен переадресовывать на внешний ип адрес который временно выдал вам провайдер на сессию связи.. например 193.123,87.87 или 89.65.123.213 ...
192.168.1.16 это ваш внутренний адрес ..
получается вы чтото с настройками в но-ип нахомутали.
зайдите с компа который висит в сетке вместе с двром - в интернет и посмотрите какой внешний ип в данный момент имеет двр(роутер) например здесь:
2ip.ru/
вот на тот адрес и должен делать переадресацию сервис от но-ип.
имхо ваш роутер находится в еще какой то внутренней сети(судя по скину). куда роутер включен??
2ip.ru/
2ip.ru/ показал 95.132.215.185, его я вписал в но-ип (видно на фото), результат на фото ниже:
Diver, У меня роутер Модель TL-WR741ND я столкнулся с проблемой просмотра камер подключенных к регистратору извне. ПОМОГИТЕ! тУПИК
там не вписывать нужно
результат говорит о том, что вы просто делаете все наугад, так дело не пойдет.
настраивается но-ип и потом указываются эти настройки в роутере, иначе роутер не сможет указать какой у него ип адрес стал!
или покупайте постоянный адрес у вашего провайдера интернет.
проштудируйте немного здесь:
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C+no-ip+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
и здесь пример:
(ссылка устарела)
и в ветке уже было много раз сказано, что настраивать пошагово! зделали шаг - проверили, сделали следующий - проверили..
настроить все сразу не получается никогда.
ну какой же тупик, если вы вообще не описали, что делали и что не получается, на каком этапе?
иначе на форум пора приглашать кашпировского :) а я не кашпировский.
