Как правильно делать бетон в бетономешалке ?
Privet
Про "расчетный ВЦ" спою позже.
А тут только про вас и объем.
Плотность всех сухих компонентов бетона почти одинаковая.
- 25 кг цемента занимают объем 18 л (это написано на мешках, который изредка покупаю). Делим 25:18 = 1,39
- насыпная плотность песка = 1,4
- то же у щебня
Поэтому в принципе в полевых условиях ведро рулит. Лопата мне не нравится по причине слишком большой "погрешности" как из-за геометрической формы изделия, так и влажности песка (горка на лопате может быть разной высоты). Да. Еще. Не всегда, то что зачерпнул лопатой долетает до груши смесителя.
ты счас таку крамолу сказал , что забросают тапками , с упорством тебе докажут что отмерять нужно пипеткой во избежание .... а то вдруг получиться марка 190 или 210 .... этож будет катастрофа ....
Эту табличку абверовские диверсанты закинули перед ВОВ Сталину! 100 кг цемента да ещё марки 400Д20, да ещё с В/Ц = 1,4! Да ещё и соотношение цемент/заполнитель 100/2170, т.е. 1/22!!!!! Не знаю, что по их меркам марка №1111, но точно полное "Г"!
Вы наверное не до конца просматривали табличку, марка бетона получаемая при таких соотношениях не дотянет до М100, а тот бетон который обычно нужен на стройке содержит более 200 кг. цемента и в/ц там не 1,4, а где то около 0,6.
Я конечно, пока что начинающий бетономешальщик, но как-то смутно верится...
Может быть еще зависит от формы груши?
50 кг цемента - это примерно 4 ведра. Значит нада еще 12 ведер песка и 20 ведер щебня ну и естественно еще вода.
Действительно если и влезет в 200 л грушу, то только когда она почти в вертикальном положении. Как-то сомнительно что в таком положении она будет что-то мешать.
Я имею в виду гравитационную бетономешалку. Принудительная, там где лопасти в емкости вращаются, конечно будет мешать...
Смотри ниже.
Название пластификатора и производителя - в студию!...
Ноу проблем - С-3, Новомосковск.
- то же у щебня
Вот реально - практик: 25 кг=18л. т.е. 50 кг=36л. Т.е. как говорилось 50кг мешок = 3*12литровые вёдра.
Был вопрос о недостаче: кто? и сколько? Взгляните на мешок: 50 кг +/- 5%. Что есть 2,5 кг на мешок. Я ещё не видел производителя насыпающего 52,5 кг. в мешок а 48,5 кг в 99% случаев.
Да и насыпную плотность цемента он подтвердил = до 1,4(от 1,36). Но никак не 1,5.
Бензин любите?
Как не 1,4?! Там чётко написано 140 литров воды на 100 кг цемента.
И просто скажу: реально - нормальный бетон без "пипеток" можно получить только после 200 кг цемента на куб бетона. А надёжней под 300кг.
Объём - мера относительная - уронил ведро и оно из состояния "с горкой" переходит в состояние "не полное", а вес НЕ изменяется!
Відра набираються поповні - "горки" бувають різні, на загальній кількості відер ще одне набіжить, особливо пісок.
очі для чого?
а в конце маленькая нотатка: сделайте контрольный замес
Ця рекомендація більше відноситься для визначення кількості води на заміс - пісок буває різної вологості. А взагалі то між об'ємним і ваговим немає ніякої різниці - якщо контролювати сам процес.
Хотел бы взглянуть как Вы умудряетесь на 50 кг. цемента лить 14 кг воды. (имеется в виду в обычной мешалке).
Можливо проблема в платифікаторі?
И при этом воды 14 литров?
А нафіга її там більше? Спочатку в мішалці перемішується порція щебня з цією водою, пластифікатором та цементом. По мірі досипання щебня та піску суміш стає густа. Ну і що? Реакція між цементом, платифікатором та водою вже відбулася. При заливці густої маси допоможе вібратор. Правда з пластифікатором прискорювачем "Байріс" так не виходить - води давав чи 3 чи 4 л більше. По іншому не виходило.
Это получается по объему - 1:2:3. Извиняюсь за вопрос - а зачем еще отсев сыпите?
(по секрету скажу, что тоже иногда сыпал, сам не знаю зачем, просто отсев был. Тут как-то все тапками в сторону отсева бросают, типа там пыль и глина... Вот теперь не знаю, надо его сыпать или нет?)
А цемент какой марки?
У меня тоже был на шару, старался по мере использования промывать со шланга.
Смотри ниже.
Просматривайте всю таблицу, а не только первую строку , там девять разных марок бетона, та котороя первая , Вы про неё и пищете, это "тощий" бетон, применяется в основном для подбетонки.
Посмотрите строки начиная с 5 и ниже, там те марки которые более применимы в строительстве.
""горки" бувають різні" Так а я Вам про що? Объём мера - относительная.
"ще одне набіжить"? Это если Вы льёте объём в 8 вёдер! А если больше?
очі для чого?
А руки для чого? А ноги для чого? А тютюрка для чого? .....? .....?
Мамо, не теребіть тютюрку - бо програємо процес!:D
А мабуть проблема в прокладці?!" Між сіддіням та кермом!
Любий Друже! Пластіфікатор ні у якому разі не додається на початку, разом з щебенем, цементом та водою! "пластифікатор-прискорювач" звучит почти как "евнух-оплодотворитель"
трртртрттртртрт
Извините, петь надо не в этой теме. Перепутал ;)
И даже М250 :)
Такая марка стынет за 3-5 часов летом в жаркую пасмурную погоду (высокая влажность хороша для бетона).
У меня на фундамент выходило самомесом примерно 300кг цемента М500Д0 на куб :)
"Стынет"- НЕТ, скорей "ВЫСЫХАЕТ". О-о-очень хороший бетон СТЫНЕТ около 10-ти часов. Вы ничего не сказали за его уходом! А это ВАЖНЕЙШИЙ элемент! Хотя.....!))) Это нюансы бетона: если у Вас очень щелочная вода, то он таки да - застынет за 3-5 часов!
А вот, что по Вашему фундаменту (М500Д0) и 300 кг/куб, то это "можно танком ездить"!
Слушайте, братцы!
Вот вы тут пишете "сделал бетон М100,200,300" и т.д.
Как определяли прочность?
Вот эту самую М?
По цвету или ударом молотка (и оценкой глубины вмятины) или..просто шестым чувством?
Слушайте, братцы!
Вот эту самую М?
Не - Я только по звуку! Если кусок по куску вдарить и звинит - значится гарный битон!
«Лихо з розуму? Тільки не в хорошому розумінні, як в Грибоєдова
А коли?
Это ж какие куски надо вдарить, чтобы звон услышать, поди не меньше кубометра?
Удивитесь! Но, нет!" Барбосы-рабочие уронили крышку фонарика. И я "в серцах" отклотым куском шваркнул о сам фонарик - получился очень звонкий, как у гранита звук. Вот такой вот "компот"!
Если по инструкции то в воду, в начале замеса, но в принципе можно и в процессе, главное хорошо перемешать.
Вообще если покупать пластификатор в упаковке, там есть инструкция.
Дякую, але я знаю що пластифікатор (якщо ве робити вірно) доливається тільки на початку разом з водою:beer::beer::beer:. Просто STONEAGE пише "Любий Друже! Пластіфікатор ні у якому разі не додається на початку, разом з щебенем, цементом та водою!"Думав він щось нове відкрив...... а він мовчить.
Перемешивать нужно чуть дольше, чем при приготовлении бетона без пластификатора. Я сперва вообще не ощутил разницы, а потом случайно оставил мешалку на пару минут подольше - прозрел от результата :)
В некоторых случаях важно не "чуть дольше", а с перерывом.
А можно подробнее? И как это реализовать в бытовой мешалке (ее нежелательно запускать с содержимым)?
Да. Просто.
Почитайте инструкцию по применению нивелирмасс, к примеру.
Пишут : залили воду в ведро, насыпали в воду при постоянном перемешивании "сухарь" из мешка, помешали 1-2 минуты, перестали мешать, покурили минутки 2-3, опять помешали секунд 30-40, увидели "О!Какое жиденькое стало!" и... вперед.
Что Вам мешает этот процесс организовать и с бетоном?;)
Да. Просто.
Для любого пластификатора процесс тщательного перемешивания имеет только положительный результат
Перерыв в перемешивании для жидкого пластификатора это вряд ли нужен, он довольно быстро растворяется в воде до однородной массы, а вот для пластификаторов в виде порошка, например С3 наверное так и положено.
Если кто им пользовался поделитесь полезным опытом.
Дело не в равномерном распределении пластификатора в теле раствора.
Если бы нужно было просто распределить, то меси чем дольше тем лучше.
Зачем останавливаться? Правда?
А тут нужен тайм аут. И связано это с химией процесса.
И не для всех пластификаторов тайм аут нужен.
Для С3 не нужен.
