Лазерный нивелир. Помогите определиться.
Мечты сбываются
мой вопрос открыт(большая благодарность тем кто ответил:beer:), есть те кто поляризуется бюджетниками на улице.как там луч?(желательно фото)
Я когда покупал свой интертул то для проверки навёл его на стену дома, вобщем день был не солнечный и дом колодцем и уже в тени, с трёх метров луч удалось рассмотреть но еле ели.А вот ночью проверял забор на даче, вот там шикарно видно в абсолютной темноте.
Реклама?
Причем тут CONDTROL, справшивали между Bosch GLL 2-80 P Professional + Штатив BS 150 и SOKKIA Triax TRS-LT40 + Штатив. Да и ссылку дали на российский сайт, а это Украинский форум.
Змінено користувачем AndyAntonov
купил себе его летом,долго собирался с мыслями конечно,ведь цена не маленькая! выгорел объект,на котором все стены должны были быть перпендикулярны и параллельны, Я посчитал,что с штукатурки его отобью,потому и решился! в общем что вам говорить-это огонь конечно! реально насколько удобней строить все,чем под угольник и потом проверять по 5:4:3 пряые углы! не вижу смысла брать Bosch GLL 2-80 P,так как основная его прелесть,это постройка прямых углов,ну и соответственно он служит как отвес в месте пересечения этих плоскостей! для перегородок и фальшстен это тоже идеальный вариант! у него хороши,мощный магнит,висит на маяке штукатурном в стене,что значительно упрощает работу при отбивании уровней для потолка! до этого у меня был geo fannel... тоже хороший лазерь,им продолжаю пользоваться,когда задача слишком простая для боша,чтоб не ушатывать его! )
гео фаннель идет тоже с магнитным держателем! это самая практичная штука для крепежа! на триногах неудобно ,все нужно переносить потом рулеткой,а этот повесил и отбивай себе!
В прошлом году взял схожий Laserliner AutoCross-Laser 2 www.klondayk.com.ua/ru/products/details/lazernyj_urovenj_Laserliner_AutoCross_Laser_2/index.html С магнитным держателем работать очень удобно. В магазине сравнивал Laserliner по яркости луча с Bosch PCL 20 и Bosch PLL 360. У Laserliner AutoCross-Laser 2 луч более яркий и сам луч более тонкий. Проблему штатива решил просто, взял телескопическую опору. (ссылка устарела) Уровень, с помощью магнитного держателя креплю прямо на опору. У опоры одна сторона плоская, держит хорошо. Цена ниже, а функционал тот-же. www.laserliner.com.ua/shtativyi-mernyie-reyki-i-derzhateli/teleskopicheskii-shtativ-330-sm-0 Приходилось работать на улице, в пасмурную погоду и в сумереках луч видно достаточно далеко.
Я вот думаю штангу телескопическую взять. Тут плюс в том, что подвести по вертикали можно плавно по всей высоте.
Добавлено через 4 минуты
На опоре Topex на фото не вижу каретки для нивелира. Вы тупо на магнит вешаете к стойке? У laserliner видно каретку.
Тут на форуме стойки berger хвалили, думаю драть именно его. www.klondayk.com.ua/ru/products/details/teleskopicheskaja_shtanga_CST_Berger_LP12_UM/index.html
Хотел изначально www.klondayk.com.ua/ru/products/details/teleskopicheskaja_shtanga_Bosch_BT_350/index.html
но не получилось с США привезти - сильно габаритная, а у нас цена кусается.
Именно так. Как уже сообщал выше, одна сторона стойки плоская, на нее и креплю магнитный держатель с нивелиром. Отсутствие каретки никак не сказывается на удобстве в работе. Кареткой служит сам магнитный держатель.
С тем же успехом можно проф трубу примастырить и крепить магнитный держатель. А кореткой можно по всей высоте водить.
Вы сейчас скажите что можно держатель переставит выше или ниже, но когда отрывать держатель от рейки, а магниты на держателе не слабые, можно сдвинуть саму рейку.
ПыСы: кто подскажет, на каких телескопических рейках можно крутить каретку вокруг своей оси, и вообще можно ли?
Да не надо ничего отрывать, держатель легко передвигается по рейке. Рейка изготовлена из тонкого металла.
Можно, но трубы надо две, чтоб входили одна в другую. Фиксатор, который бы стопорил их в раздвинутом положении, и два упора, с резьбой. Один с правой, второй с левой. Если есть желание и время, то можно мастырить и врезультате получить неподъемную конструкцию.
А какая высота топекса?
Где покупали?
Где покупали?
Размер как раз под высоту потолка, 165-300 см. prom.ua/p14782315-opora-teleskopicheskaya-topex.html Где брал точно и не помню, около года прошло, но цена была ниже, где-то 200грн.
...так ведут себя абсолютно все лазеры, не только интертул, у гео феннель есть лазеры которые по ттх. бьют на 30 метров, и то на улице их не видно.
нужно запилить ссылку на Ваш комментарий, а то сплошь и рядом некоторые утверждают что есть лазеры которые и днем на 10 метров видно
А зеленый лазер как видно днем?
про зеленый тоже интересно на каком основании н дороже аналога но красного?
Совет Вам не берите "зелёный бош", не подлежит ремонту толщина линии на 10 метрах - 1см , цвет луч не красный а розовый, нутрянка не подлежит настройки конструктивно.
Вы эт о чем? С чего Вы взяли что я думаю брать зеленый Бош?
Я Вас никаким образом не хотел обидеть, а просто советую
А зачем мне советуете, я свой выбор сделал года 2 тому назад в пользу Боша 3-80. Пока не думаю его менять. устраивает всем, только вот штанги для полного счастья нет!
Вижу знатоков лазерных нивелиров и прошу совет или информацию. Имеется китайский нивелир Горизонт. Работал он хорошо и в принципе устраивал. Теперь он начал врать по горизонтали при повороте. Где его вылечить в Днепропетровске, может кто знает ? Буду блогодарен за совет.
Здесь на форуме есть тема человека который ремонтирует в Киеве. Свяжитесь с ним, пересылка почтой будет стоит не дорого, но Киеве они действительно знают что делать.
Может информация будет полезной.
Пользуюсь Бошем GLL 3-80 около 3 лет. Очень доволен. Осенью посоветовал другу(чтобы он у меня постоянно просил) и помог купить в интернет магазине. При получении на Новой почте включил, посмотрел. Видимых дефектов не было, а когда начали работать обнаружили погрешность на горизонтальном луче около 0,5мм на 1м и более. Отнесли в сервис, там сказали 100грн за пересылку в Киев и там его откалибруют. В интернет магазине предложили отправить к ним, а они дальше по гарантии в Киев. Так и сделали. Обошлось 50грн и через примерно 10 дней нивелир вернулся назад. Дома поверил - точность в норме. Зато мой старый относительно нового врет, а раньше был точным. Погрешность 0,2-0,3мм/1м. Теперь думаю отдать с сервис на калибровку. Гарантия еще пол года. Надеюсь на успешный ремонт.
А тут на форуме говорили что он не калибруется, и в случаях когда прибор врал больше положенного - его меняли на новый.
А чего точность упала? Прибор падал?
В симферополе находится региональный сервис боша. Адрес на гарантийном талоне. Пересылка гарантийного инструмента на бошевский сервис бесплатная, Вас хотели на 100 грн развести. В этом году бош в киеве оборудовал специальный "кабинет" для ремонта оптики и лазеров с модной аппаратурой, так что могут и калибровать наверное уже
Туда и ходили. Дословно сказали что лазерные нивелиры и приборы с оптикой они своими силами не могут ремонтировать. Поэтому отправляют в Киев. Пересылка за счет клиента. Спорить и ругаться мы не стали , и позвонили в интернет магазин. Там сказали присылайте или починим, или поменяем. Починили и в гарантийном талоне сделали соответствующие отметки.
От чего точность упала не знаю. Но работали много и часто перевозили в машине в родном чемодане. Может растрясли или недоглядел. Но не роняли. Вообще его(и не только его) нельзя поднимать, шатать и т.д. во включенном режиме. А народ по не знанию хватал.
Так все-таки 3-80 калибруется?
В CST/Berger LP12-UM крутится основание под нивелир, плавно, ручкой
