Лазерный нивелир. Помогите определиться.
Мечты сбываются
Посоветуйте, что выбрать из указанных моделей (какой из приборов ремонтопригоден):
GEO Fennel FL 40-Pocket II HP
Vega CROSS
ADA Armo 2D
LEICA Lino L2
Vega и ADA дешевле при схожих параметрах.
Готов был купить GEO Fennel, но он под наклоном не работает, а в сантехнике (канализации) может понадобиться.
Будет использоваться при санех.работах, в основном в помещениях. Работы с приёмником не будет.
Vega CROSS
ADA Armo 2D
LEICA Lino L2
По ремонтопригодности GEO Fennel FL 40-Pocket II HP - РУЛИТ.
Vega CROSS и ADA Armo 2D в регулировке приблизительно одинаковы, но АДА проверено более стойкая к падениям, ко мне обращались 5 человек с падениями при работе с потолком (высота падения 2,5м и более). Так вот в 3-ех случаях из 5 даже калибровки не понабилось. Но калибруются такие приборы не очень легко.
LEICA Lino L2 - уделает всех по яркости и тонкости луча, 3 года гарантии, наклонный режим... Но для калибровки требует практически "Варварского" вскрытия. Товарный вид считайте сразу же потерян.
При этом за 3 года всего 2 обращения в сервис (одно падение, второй случай - отломали блокиратор маятника), продано было 53 лазера.
Задавайте вопросы, по возможности более подробно отвечу.
Vega CROSS
ADA Armo 2D
LEICA Lino L2
LEICA Lino L2 - блокировка маятника, по очередное включение линий, просто шикарная комплектация....а ремонтопригодность, любой лазер можно отремонтировать, и калибровать, это если он удачно упал...порой приносят в таком состоянии что никто уже не поможет.
готовлю любимому подарунок
нужен лазерный нивелир, как выбрать? по каким кретериям? или порекомендуйте
строим дачку, участок под наклоном ( перепад где-то 1,2-1,5м)
рекомендуют такой Speziallaser 2D Konstrukteur, почитав форум, отметила себе еще SKIL LL0516, INTERTOOL MT-3011 Prof.
* поругайте или порекомендуйте, что выбрать, шоб до выхов приехало
Добавлено через 1 час 7 минут
мальчики, пожалуйста
Змінено користувачем Luda056
nivelir.kiev.ua/lazerniy-riven-redtrace-kapral.html
А такой?
* та шоб я в них разбиралась))))), как раз таки с этого инет магаза рекомендовали этот с длинными словами)))) Speziallaser 2D Konstrukteur
строим дачку
Для таких условий крайне важно что бы лазерный луч был ярким, хороши видимым. У бюджетных моделей с этим будут проблемы - при разбивке лучом на улице придётся ждать вечера, когда чуть стемнеет.
SKIL LL0516
У меня такой. Выбрал его из-за умения отбрасывать вбок угол 90 градусов.
Саша, а как на улице он? видно луч?
В солнечную погоду никакой луч не видно без приемника!!!
Вечером, как стемнеет маленько, будет видно. За цену этого Скила купить лазерный нивелир, адаптированный для работы на улице, вряд ли получится.
А где написано что Скил не адаптированный для работы на улице?
Или на улице в солнечную погоду? Так таких нивелиров нет (если без приемника)!
В очках метра на 3 луч разглядеть все же можно.
из недорогого кто-нить че-нить может посоветовать для домашнего, а не коммерческого пользования? :D
Да, отвес и водяной уровень. При ровных руках дешево и очень точно.
mans_2008, та ланна, красные очки творят чудеса. Правда, еще от нивелира зависит.
Вот это я понимаю остроумный человек. Молодец.
Отвес и водный уровень априори точнее лазера,единственный минус-пользоваться неудобно.
Кстати,в другой темке я описывал погрешность своего Боша 3-80.Недавно проверил его с помощью водного уровня и отвеса и нашёл таки причину.Сам уровень идеально точен,но при вращение его на держатели при повороте более 90 градусов он поднимается где то на 1,5 мм,вот такой прикол!Я бы ещё понял если б он опускался-износ платформы,ну а поднимается :o.
ВидАть молодец уровней трохи попользовал.
В быту лазер-не необходимость.
На все деньги-нормальных пузырьковых+ водяной.
Пользы больше.
Ну так смотря какого.... Вот только те, которые менее точные зачем они вообще нужны?
Пользы больше.
Не больше.
Как Вы думаете,обычные юзеры проверяют точность своего инструмента?
Отвечу-нет.Я свой бошик проверял на объекте у заказчика,мимоходом проверил и его зелёный бош,практически новый прибор врёт на 4 метровом горизонтальном участке на 3 мм,вот так то.Люди покупают лазеры но,в сновной своей массе,не знают реальной их точности.
Так посмотрите, какая точность на него заявлена. Удивитесь. Еще полезно знать, что большинство пузырьковых уровней даже 1 мм/м не обеспечивают, а которые обеспечивают 0,5 мм/м, стоят почти как зеленый Бош.
ЗЫ Для кирпичной кладки допустимые отклонения - 10 мм на 10 м стены. "Бытовые" сабжи в заданные требования укладываются. По штукатурке, честно,- не знаю.
