Нужна критика и, еще раз, критика!
Будем строиться!
Я не архитектор, набросала примерный план дома с необходимым для нашей семьи из 4 человек минимумом.
загляните
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=91264
ничего не напоминает
Похоже в общих чертах, но у нас спальня родителей отделена от детских ванной и эл.котельней. Вдобавок еще есть и ТТ котельня
теперь мебель "раставьте"
зы: тт котел я так понимаю как резервный?
ззы: гостиная, терасса на север?
я бы перенесла дверь в гостинную влево - напротив кухни, или даже без двери - широкий проем
Дверь там однозначно будет. влево или конкретно там еще не знаю.
Дело в том, что муж решил пол дома отапливать ТТ котлом (нижняя часть дома (кухня, коридор, наша спальня, ванная)
Эл.котел планируется на вторую часть дома (гостинная, 2 детские). Это с целью если вдруг дети вырастут и уедут, чтоб ту половинку практически не топить.
И вот тут нужен совет от "професионалов" и "практиков". На сколько это реально? Финансовую сторону не спрашиваю уже сами прикинули что сколько стоит:roll:
Добавлено через 5 минут
По поводу котла ответила выше.
А относительно террасы на север, то она больше на северо-запад;), а сама гостиная с западной стороны.
Пока эти вопросы не столь важны. Этот проект "рабочий" берется за основу. Поживем пока в дачном вагончике, посмотрим по солнцу, потом будем корректировать:rolleyes:
Скорее всего поменяю местами кухню/столовую с гостиной.
ИМХО
А если дверь в "маленький" санузел перенести "вверх", на длинную стену, выходит в коридор.
При этом:
1. Тамбур больше и удобнее.
2. ИМХО Оптимальнее расположение точек в саузле: унитаз с одной стороны от двери, рукомойник - с другой. Между ними - гигиенический душ
Все жду когда кто-то создаст тему типа:
Эй, мавры, ну-ка быстро мне критику моей планировки давайте!
:D
:D
Это Вы к чему?
А от цього не робіть! з точки зору функціональності і комунікацій - кухня на своєму місці. Мені планування подобається (а таке буває рідко!) :good: Єдине - можливо обєднав би кухню і вітальню - але то такоє....
Можна ще попробувати кухню і хол-тамбур місцями поміняти - щоб кухня була через стіну від сан.вузла і котельні - тоді можна вийти на один блок вентканалів + комунікації всі максимально близькі і прості. Спробуйте!
:D
:D ОК! Договорились! :beer:
Вот я и создам! Только перелопачу ещё кучу инфы, стописят миллионов раз перерисую-перечерчу, расставлю сантех-точки, меблюшку...
А потом создам тему и попрошу незамыленным, опытным взглядом оценить, подсказать неучтённые моменты
И буду безмерно благодарна за фразу
:D
ТС тоже ведь не ПРОСТО ТАК выложила свой план
Это Вы к чему?
Это я к тому, что ни "Здрасте", ни "Спасибо", даже на кнопочку благодарности не удосужились нажать никому до моего сообщения :)
Это так, лирика, мне ведь на самом деле пофиг, просто отписался, почему у меня не появилось желания ничего комментировать.
Ну если "пофиг", то чего лезете? А Вы поздоровались, когда со своим пофигизмом ко мне в тему залезли?:o
что-то страсти непонятно бурлят...
как у вас вентканалы пойдут из кухни и санузла между спальнями?
Вот загляните тоже
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=82202
Спасибо, заглянула. На досуге будет время перечитаю полностью.
Что касается участка, то он в моей подписи и кординаты там есть.
Сам участок ровный. С торца канал, но вдоль него протоптана "народная тропа". Врятли получится отсечь кусок чтоб больше не топтали. В углах торцевого забора запад - слева и север - справа. С левой стороны соседи (юго-западная сторона)
С правой стороны дорога (6 метров по плану), за ней соседи (северо-восток)
Фасад на юго-востоке. С этой стороны также дорога
увы на Ваш вопрос у меня нет ответа. Может быть еще полистаю литературу и смогу внятно разъяснится.:rolleyes:
А что могут быть какие-то проблемы с вентканалами? Ведь я не строитель, а "домохозяйка". И пока пытаюсь понять всю суть процесса "стройка":)
План участка не окончательный. Поездим летом на дачу, посмотрим по местности и уже будем что-то конкретно вырисовывать. Пока только наброски.
Может возьмем баллончик с краской и будем местность изрисовывать:)
ИМХО
При этом:
Спасибо за подсказку, перерисую:rolleyes:
допустим, что дом будет построен и утеплен качественно и теплопотери будут в пределах норм.
на 70м2 вам понадобится на сезон 6-7 складометров дров твердых пород.
в котельной 5м2 они не поместятся при всем желании. Значит необходима крытая дровница возле входа, желательно из котельной прямой выход, чтобы не бегать через три двери и не оббивать коробки.
вообще-то я думал , что у вас наоборот - электро как основной, тт как доп.
тт как основной - я бы назвал "жизнью около котла"
Вообще дрова планируем складывать где-то под крытым навесом за гаражом. А в дом вносит только то, что необходимо для топки на день/пару дней.
Вчера начитались вот про эти котлы, а в них загрузка мин 12 часов ziehbart.com.ua/index.php
Что скажите?
в указанных мною помещениях они поместятся только во внешние стены. чего лучше не делать.
Значит нужно будет рассчитать толщину стены необходимую для вентканала. Либо думать над размещением несущих стен в которых будут вентканалы. Или думать над изменением плана....
поверьте - это очень неудобно.
в идеале топливо (дрова) заготовить непосредственно в котельную, где они будут в сухости и под рукой. Но т.к. в вашем случае под это просто нет места, то они должны находиться к котлу как можно ближе, очень желательно минуя жилые двери и помещения.
вот как вы представляете процесс ношения дров, мне просто интересно..?
Что скажите?
Что скажу? скажу , что пиролизный котел весьма требователен к топливу - его качеству, и , что самое важное влажности. Она должна быть не более 15% - а этого не будет с дровами которые хранятся под навесом за гаражом.
И если у вас не будет котла с большой топкой и теплоаккумулятором, то любой котел вне зависимости от модели , фишечек и шашечек дает до 5-8 часов горения на одной загрузке.
С другой стороны вы же не собираетесь поддерживать вечный огонь.
Обычная процедура отопления ТТ котлом такова:
вечером затопил, надымил, перед сном еще подбросил. к утру все затухло. вечером снова затопил, надымил итд
добавлю про котельну для тт:
нужен приточный канал, сечением не меньше сечения дымохода. чем ближе к котлу тем лучше.
также нужна хорошая принудительная вентиляция. как аккуратно не загружай котел и не растапливай , дым всеравно будет. им будут пропитываться одежда и волосы истопника, особенно неопытного :) чтобы дымовая завеса не стояла в котельной постоянно и не проникала в жилые помещения, для этого и нужна хорошая, мощная принудительная вентиляция
Тема очень заинтересовала. Особенно инфа про эти котлы. Тоже как вариант рассматриваю себе такой. Есть уже у кого-то опыт с такими ТТ котлами? И как все-таки быть со складированием дров? И заносом в дом? Может сделать в котельную отдельный вход с улицы со стороны двора дома?
И еще: чем топить если нет газа???
Плюс ко всему: ТТ самые дешевые в плане сырья, это так?
