Септик возле фундамента
Vladimir87
вода используется только для полива и сан узлов
Идёт эта вода в санузлах для личной гигиены: душ, умывальник, биде?
Да, будет идти, но за то что "плохая" вода попадет как то в хорошую - не думаю, т.к. приезжали люди которые занимаються скважинами - что то меряли и сказали что много подземных ручьев, и данный ручей где находиться скважина не пересекаеться с остальными. так что за это особо не переживаю, да и еще буду ставить фильтра, щас они распространены в большом ассортименте... уверен что все будет Ок
как и обещал фото процесса постойки.
по порядку: выкопалась яма размером 2,2 метра ширина х 3,2 метра длина х 2,2 метра глубина. копалось вручную, (есть у меня два архаровца) вырыли за 3 дня с вывозом земли с участка за 300 грн.
Далее проармировав пол арматурой ф10 шаг - 200 мм, залил все бетоном толщиной 15-20 см. после этого навязал арматурных сеток на стены и простенок и начал выставлять опалубку.на щиты взял старое ДСП, порезал как мне нужно. на распорки брус 80х80. в маленькой камере забурил трубы ф100 мм длиной 3 метра. (бурил старым рыбацким буром). В трубы засыпал мелкий щебень фр 5х20, что бы не замуливалось. После установки опалубки залил бетоном стены с миксера. ушло около 4-х м.куб. Опалубка выжержала, нигде ничего не надуло. после этого, разобрав опалубку, сделал опалубку под крышку. опять же из этого же ДСП и распорки снизу из бруса 80х80. проармировав арматурой ф10 шаг 200 мм, вставил сразу два люка. залил с бетономешалки. после этого разобрал опалубку. Все получилось отлично. за крепость крышки не переживаю, т.к. на фото где люки видно как на крышке стоят две паллеты с ГБ. И еще, предварительно заложил - врезал сливную трубу из дома. Все описаное мной было сделано собственноручно, кроме рытья ямы. Ну и собственно фото которое сохранилось.
А я предполагал, что у Вас трубы, как на морской мине: много и в разные стороны.
а зачем? как по мне этого достаточно. например: берем во мнимание то что большой резервуар полностью заполнен - т.е. все содержимое дошло до уровня переливной трубы (не забываем что, тяжелые массы оседают), жидкость начинает переливаться, и доставшая например уровень самой нижней трубы потихоньку начинает в нее уходить...допустим возьмем обычный процесс как принять душ, сколько надо человеку что бы помыться под душем? ну как по мне литров 50. т.е. в меньшей камере уровень сброса воды подымется на 1- 2 см. я думаю, что земля вполне реально примет этот объем воды (впитает)........ну т.д.....дошли до след. трубы.......следущей..........и только тогда, когда ВСЯ емкость наполнена, ее можно (нужно) выкачивать.
это лично мое ИМХО 8-)
Трубы перфорированные?
Если не секрет какой размер ямы?
Спасибо за ответ.
да, перфорация длиной 70 см от края который в земле..
Спасибо за ответ.
читайте пост № 28
здорово получилось:good:
а сколько человек постоянно проживают в доме?
дом используеться как дача. 3 человека, ну и гости...
Добрый день.Подобная проблема и у меня .Планирую отводить стоки трубами в сторону улицы.Боюсь одного -вместо дороги болото не образуется?
Если Вы уже яму эксплуатируете-то как быстро она заполняется ?
Это же не тот объем воды, что бы образовывалось болото. Яму еще не эксплуатировал, т.к. дом в процессе постройки. яму сделал осенью, хочу по свободке заполнить меньшую камеру водой, и посмотреть сколько нужно будет времени что бы жидкость уходила до самого нижнего уровня через отводящие трубы...
А может дно не бетонировать.У меня в колодце (метров 15 до будущей выгребной ямы) до воды 20 метров .
дело ваше. я забетонировал. т.к. у меня все близко...
