Утеплитель из технической конопли
Taras 1771
Сталкивались ли Вы с утеплителями из технической конопли?
112 користувачів проголосувало
А в Одессе не работаете?
Добавлено через 10 минут
И трамбуете? А ширина полосы засыпки какая?
трамбуем ,но без фанатизма ,кладка пока остановилась но за две недели ничего не просело в местах засыпки ,ширина разная ,от 5 до 20 см
Почему же не положишь? Мы уже полностью перешли на утепление кровель легким костробетоном
И как Вам это удалось?
Технически- несложно. Замешивается легкий костробетон миксером ручным или бетономешалкой и укладывается на сплошную обрешетку слоем необходимой толщины. Дополнительно мы ложим под костробетон строительный картон. Вязкость- чуть влажный. Воды стараться минимум. Количество вяжущих и извести подбираеться в зависимости от требований и условий. Задача- использовать их по минимуму. Но засохшая смесь в итоге должна быть прочным нерассыпающимся коржом. Становиться она такой через неделю примерно( если нет дождей. Дождь- плохо. Смывает известь полностью)
Так у Вас надстропильная получается изоляция. Круто. Это дополнительные возможности по интерьеру дому, когда стропила незакрыты
Нее- межстропильная:)
Да . И на нее укладывается сначала картон- потом конопля
А мне так и не ответили - вы (компания) в Одессе можете выполнять работы?
Выполняем. Но если объем относительно небольшой- Вам будет дешевле воспользоваться услугами местной бригады. Консультации с меня бесплатно:beer:
А можно ли утеплять костробетоном фасад для дальнейшей облицовки плиткой из натурального камня (2-3-5 см)? Выдержит ли утеплитель плитку, если применить его с армированной сеткой? И будет ли в итоге тёплым дом со стенами - ракушняк 39см+кастробетон (?см)+плитка из ракушняка 3-5 см. И ещё вопросик. Делает ли ваша фирма глиняную штукатурку?
Конечно можно. Крепите снаружи обрешетку вертикально на шпильки( удобно плоскость вывести) , временную опалубку( доски или осб) и заливаете костробетон. Вернее засыпаете с послойной трамбовкой. Сетку крепите к обрешетке. Толщину я бы делал 130-150мм
Глинянную штукатурку не делаем. Пока. В поиске поставщика глины- сухой молотой. Неохота возиться с замачиванием и копанием
Змінено користувачем -ЭкоДом-
... Толщину я бы делал 130-150мм
Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста, по необходимой толщине данного утеплителя для эффективного утепления.
Исходные данные стена:
кирпич рядовой 250 + Х (костра для засыпки) + 120 облицовочный (или клинкер) кирпич; зона 2 (г.Луцк).
По конструктиву получается 7-8 см места для утеплителя.
Заранее спасибо + сориентируйте по стоимости костры!
Добрый день!
Такой толщины недостаточно для утепления кострой. Советую заменить облицовочный кирпич на вентфасад из например фиброцементных панелей и увеличить толщину хотя бы до 150 мм
Спасибо! Тогда выбор утеплителя сужается...
А для крышы (мансарда) 20 см костры будет достаточно?
Нет. 30 минимум
  • 3 тижні потому...
А если вместо временной опалубки применить, несъемную опалубку? К примеру плиты Steico, то можно заполнять более легким кострабетоном (костра, известь и вода)
Идея хороша- но неизвестно как поведут себя плиты стейко при сильном намокании. Можно поэкспереминтировать с водой в костробетоне. По идее должно получиться- если смесь делать полусухую.
Идея определенно хороша!
А не підкажете чи можу я утеплитись кострой. У мене дерев’яний будинок і думаю утеплити. Поки шо зупинився на варіанті сухої засипки ековати і далі вінвловий сайдинг. Питання чи можна замість ековати засипати костру? Яку товщину потрібно даного матеріалу яка теплопровідність, як набирає вологу і віддає її? Змінено користувачем sashaMO
  • 4 тижні потому...
Интересная иннициатива международной ассоциации
translate.google.ru/translate?sl=en&tl=ru&js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fus2.campaign-archive1.com%2F%3Fu%3Dc218b59bf60e3350ddda95e63%26id%3D8138407b9d%26e%3D2aaa92a00b%23translate
  • 1 місяць потому...
Вопрос ко всем и к Экодом, как к самому Гуру :):
1. А какие варианты отделки наружного утепления из костробетона в виде штукатурки возможны?
2. Надо ли поверх костробеона выполнять армирующий гидроизоляционный слой? (У ряда производителей типа Церезит-Баумит на клеях написано, что на дерево, наверно и на костру как органику, наносить нельзя)...
3. И что это за "зверь" штукатурка на основе из костры?
Я не гуру- я только учусь:)
По штукатурке вариантов немного www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2317349&postcount=567 . Мы будем баумитом штукатурить. А клей никакой не нужен
Штукатурку на основе костры не знаю и эксперементировать не буду- по крайней мере на фасаде
Очень высокие сомнения, что в костре ничего не заводится, думаю какие-нибудь мыши даже очень хорошо будут жить?
Я правильно поняла: прямо на костробетон наносим штукатурку?
Система утепления хоть баумит-хоть церезит предполгает утеплитель-клей-сетка-клей-грунтовка-декоративная штукатурка. При этом клей и фасадная сетка создают армирующий гидрозащитный слой.
С одной стороны вряд ли стена наружная из костобетона такой гладкой получится.... А с другой-костробетон не на глине, как "хата-мазанка"(глина воду отталкивает), а на цементе. Цемент, как известно воду "тянет", как впрочем и известь. Думается, не годиться без этого слоя... "И опыт - сын ошибок трудных..." (дорогих :) )А кто-то уже штукатурил такие стены?
Вы невнимательно посмотрели ссылку- эти штукатурки разработаны для газобетона- с его пористостью и паропроницаемостью- и клей не нужен. Только сетка.
Стена из костробетона получается идеально ровной ecohouses.com.ua/galereya/protsess-stroitelstva/262-proekt-47.html
Их и будем баумитом штукатурить- если погода позволит.. А то заморозки обещают
А фасадную сетку на что и чем тогда крепить, если клеево-шпаклевочные смеси не нужны?
И второй - самый принципиальный для нас вопрос: какая теплопроводность у кератобетона? И как он сравнивается по теплопроводности с кирпичем? Иными словами, 10см кератобетона приравниваются к какой толщине кирпичной кладки?
