Игореха Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 вот-вот, вовремя не выдолбили плохие блоки! Думаю, что проблема кроется в самом низу, в основании фундамента, в слабых грунтах, в неправильной грунтоподготовке и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rukhov Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 на сколько я смог исследовать мой блок плохой на сквозь, это не Б/У блок, это новый блок (отроду не более месяца) сделанный из какого-то го...на довольно легко ковыряется отверткой... был у меня на стройке конструктор дедушка старой закалки, показал я ему свои блоки, он походил постукал их молотком, сказал не заморачиваться, немного слабоваты, но запас прочности конструкции такой шо с лихвой все покрывает... кстати, потом обнаружил у себя еще и суперпрочные блоки из бетона шо на плиты идет ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budivnyk Опубліковано: 4 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2013 Покупаю фбс. Цены на них очень отличаются, говорят что разные классы бетона.... В принципе у меня под блоками будет монолитная подушка, а над ними армопояс, думаю в моем варианте не критично их качество, хотя УГВ попадает на 1 ряд фбс. Кто что скажет про качество фбс? Какой класс бетона будет выгоднее в моем случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 4 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2013 А какие классы бетона Вам предлагают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 4 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2013 (змінено) Большенство объявлений и прайсов о продаже блоков не содержат информацию о классе бетона из которого они сделаны. Это нормально вообще? Насколько я понял, если в прайсе не указан класс бетона для блока то скорее всего это B7.5. Но большенство продавцов другие блоки не продает. Не так много предложений блоков из B12.5, B15, ... Не слишком ли хлипкие будут блоки B7.5 для дома весом в 150-200т? 3Ы: периметр несущих стен дома около 30м. Змінено 4 березня 2013 користувачем SergeyNikolaevich Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Не слишком ли хлипкие будут блоки B7.5 для дома весом в 150-200т? 3Ы: периметр несущих стен дома около 30м. Интересует тот же вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Что то конструктора молчат Ладно, попробую разобраться сам... Допустим мой дом 6x8.5 весит 200 тон максимум со всем хламом и снегом. Периметр фундамента 29 м.п., толщина блока будет 400мм. Для блока М100 заявлена прочность 100кг/см2 или 1000 т/м2 (чет я уже ахреневаю от своих расчетов ) 29 м.п. x 400мм = 11.6 м2 площадь стен армокаркаса над блоками, т.е. на блоки может быть пригружено максимум 11.6 x 1000 = 11600т? т.е. на своем фундаменте я могу строить дом в 16 этажей и не париться выдержат ли блоки? где ошибка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Ошибка в расчетах и понимании. Скажу одно что марка блоков обусловленна не только несущей способность но и условиями эксплуатации, изготовления, монтажа и тд и тп. Для щкотеджей из гб где максимум т 10 приходит, достаточно с лихвой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Ошибка в расчетах и понимании Не очень информативно... Живу вот в хруще, все 5 этажей из кирпича М100 с армопоясом между этажами...ну ведь как то стоит, нижние ряды кирпича не рассыпаются...хотя они ведь такие же М100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Так Вы же сами и посчитали. если кирпич М100, то в общем итоге кладка где то М75, но никак ни 100 и не 150, на самом деле этого с головой хватает. так же и с блоками. В основном ФБС М100 и в подземной части фундамента чувствуют себя замечательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 где ошибка? в расчете т.е. на своем фундаменте я могу строить дом в 16 этажей не сможете, так как от 16 эт нагрузка на фундамент от 100 -160 т. а у катеджа из ГБ максимум 10 т Живу вот в хруще, все 5 этажей из кирпича М100 с армопоясом между этажами...ну ведь как то стоит, нижние ряды кирпича не рассыпаются...хотя они ведь такие же М100. открою вам страшную тайну )))) строили не из марки 100, а марки М75,М50 ...но это ни как не касается марки блоков, у них другая функция и приминение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 от 16 эт нагрузка на фундамент от 100 -160 т. а у катеджа из ГБ максимум 10 т я для своей хижины только облицовочного кирпича на 28т насчитал. ладно...по видимому надо дальше самому разбираться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 SergeyNikolaevich, вы или читаете между строк или совсем не понимаете то что считаете. Какие 28 т от облицовочного кирпича? Исходные данные : Облиц высотой 6 м из пустотелого кирпича плотность 1450 кг/м3 Обьемный вес кладки приймем 1650 кг/м3 Коэф запаса 1.1 Вес облицовочного кирпича толщ 120 мм приходит на ур цоколя 6*1.65*1.1*0.12*1.0 - 1.31 т на м.п. откуда вы взяли 28 т Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 SergeyNikolaevich, вы или читаете между строк или совсем не понимаете то что считаете. скорее второе Какие 28 т от облицовочного кирпича? общий вес кирпича Исходные данные : Облиц высотой 6 м из пустотелого кирпича плотность 1450 кг/м3 Обьемный вес кладки приймем 1650 кг/м3 Коэф запаса 1.1 Вес облицовочного кирпича толщ 120 мм приходит на ур цоколя 6*1.65*1.1*0.12*1.0 - 1.31 т на м.п. откуда вы взяли 28 т т.е. 6 * 1.65 * 1.1 * 0.01м * 0.01м * 1000кг = 1.089кг/см2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 SergeyNikolaevich, вы опять что то перемудрили Добавлено через 1 минуту Не пойму что вы пытаетесь потвердить расчетом? Наберите меня попробую внятно вам расказать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Не пойму что вы пытаетесь потвердить расчетом? Наберите меня попробую внятно вам расказать Если можно чуть позже, ребенок спит. В общих чертах пытаюсь понять хватит ли прочности ФБС М100 под вес моего дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Хватит))) вам же не однократно написали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Хватит))) вам же не однократно написали. в смысле хватит высчитывать или хватит прочности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 6 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2013 Видимо и то и другое.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
