Вибір насосної станції
Виталий22
У вас потери ~12 м до верхней точки, +20 метров для минимально более-менее комфортного использования, итого 32 м, при таком напоре расход будет 0,3 м3/час, чего явно мало. Смотрите модель JSW(m) 10MX или JSW(m) 10 HX.
Хочу разобраться в вопросе.
Почему если в табличке педроло на общем монометрическом напоре 15м выдает 2,4 куба воды в час, вы советуете добавлять еще 20 метров в напор? это жеж делается, я так понимаю, чтоб обеспечить добавочное давление в 2 атмосферы? зачем мне обеспечивать такое добавочное давление, если насос способен и так прокачать 2,4 куба в час на такую высоту?
Потому-что на выходе кранов у Вас давления не будет, всё съедят потери на всасывании и на подаче с сопротивлением трубопроводов и арматуры.
Потому плюс.
Потому что насосная станция работает под давлением, чаще всего в промежутке 2-3 бар.
  • 4 місяці потому...
У меня колодец и есть теоретическая вероятность что в какой то момент он выкачается до дна. Как я понял, во всех недорогих станциях стоят реле без защиты от сухого пуска. Можно ли докупить реле с защитой и поставить самостоятельно взамен родного? Или тогда проще собрать станцию самому, взять отдельно мотор, отдельно бак и реле? Если да, то какой бренд посоветуете для мотора и стоит ли переплачивать за нержавейку или чугунный тоже пойдет?
станция это удобно для установки, купил, за час поставил и забыл, работает, большинству большего и не надо. С другой стороны если собрать из компонентов то появляется больше возможностей подобрать компоненты которые нужны именно вам (какой насос, объем ГА, реле давления / сухого хода, или вообще модный контроллер) , настроить под задачу и установить в удобном месте. У меня лично стоит насосная станция, но буду переделывать...
  • 10 місяців потому...
У меня скважина из 76 трубы до зеркала воды 10 метров какая станция сможет поднять воду?я слышал есть эжектора 2-х дюймовые.
Если не сложно то копаете приямок на 3 метра глубиной и ставите любую насосную станцию!
Для меня это был единственный выход, до зеркала воды 9,7м, откопал приямок 3,8м
Здравствуйте!
Задача есть 2-х этажный дом, в подвале скважина.
Сейчас стоит станция FAIRLINE FWW1100, уже 5-й год. Из проблем год назад открутилась гайка которая крепит крыльчатку, недавно разлетелся подшипник в моторе. Ее конечно отремонтируем и поставим обратно, но стоит начинать планировать другую станцию т.к. если параллельно мыться в 2-х ванных и при этом пытаться поливать огород то производительности уже не хватает, также хотелось-бы повыше давление воды. Эту если накрутить на 5атм ей становится действительно тяжело.
Здравствуйте!
а где гидробак отдельный на 200л минимум? ;)
Диаметр скважины 50мм, где-то там снизу перед фильтром стоит обратный клапан.
Накопительный бак на 200л увеличит производительность при длительном использовании? Сомневаюсь.
накопительный бак а всё же лучше именно гидробак увеличит ресурс насоса и использование воды сделает более комфортным
  • 2 місяці потому...
Всем доброго дня!
Собрался покупать насосную станцию для дома. Знакомый, торгующий сантехникой на рынке, советует Optima JET150-50, 1,1кВт, из плюсов относительно низкая стоимость и 2 года гарантии, хотя и Китай. На форуме по этой марке насоса отзывов не нашел. Достаточно-ли этой мощности, если до зеркала воды 6 метров, 3 точки разбора и до верхней точки разбора воды 8 метров? Да и вообще стоит ли связываться с этой маркой станции? Спасибо.
Всем доброго дня!
неправильно задан вопрос - в нём нету половины ответа
найдите график зависимости глубины от зеркала к выходу в литраже или в высоту
тогда и сможете получить ответ хватит ли его на 3 точки забора
ну и тут всё не правильно, пусть это и маломощный насос, тут важно какой гибробак вы к нему подключите чтобы открыть сразу 3 точки - уровень комфорта будет заключаться насколько опустошится бак и сможет ли насос продержаться докачивая воду, чтобы давление в точке забора не упало ощутимо
Если это бак на 20л то давление упадёт сразу - и это будет заметно, а если 200л то можно и не успеть заметить падение пока моете руки ;)
Прошу прощения, не уточнил, гидробак на 50л., производительность 3,6 м.куб., макс напор 44 метра, глубина всасывания 9м. По характеристикам станция, как-бы проходит, а вот как по надежности? Что могут сказать профи или те кто с Optima сталкивался?
хорошая производительность на 3 точки хватит и бак более менее
главное трубу от приямка хорошого сечения взять, чтобы не было узкого места
И что, с Optima никто не имел дела?
это не самое страшное, ну сгорит когда-то - все горят, вечного ничего нету - тем более с нашим "качеством" электричества
замените исключительно движок и продолжите дальше
это же не погружной - тут мороки нету
Так что не придавайте этому сильное значение
К сожалению, двигатели на поверхностные насосы отдельно "почему-то" не завозят - чаще перематывают двигатель и меняют подшипники.
На скваженнике проще поменять двигатель,
я к тому, что менять вот так: одно на другое
хотя есть подозрение, что можно и отдельно электродвигатель купить - да еще и подобрать под себя
а перебрать/перематать - это уже совсем бюджетно
  • 11 років потому...
Вітаю, трохи оживлю тему, зараз так багато насосних станцій, можливо підкажете на що звернути увагу та які критериї вибору станції для використання води з колодця.
Саме перше це відстань від насоса до води, важливо саме вертикальна.
Потім потужність двигуна (яку ви собі можете дозволити) і продуктивність самого насоса, обʼєм бачка,
а вже після цього підбираєте станцію і паралельно читаєте реальні відгуки, ігноруючи купив тут, доволєн як слон та їм подібні.
Не забувайте про автоматику, обовʼязково щоб мала захист від «сухого ходу».
3 часа назад, Фрай сказал:
по відстані та глибині до криниці зрозуміло, планую приямок зі станцією на відстані 2м від криниці, глибину заміряю думаю кілець 7 буде до верху від дна.
На яку потужність орієнтуватися та який об'єм розширеного бачка треба ( станції дивився вони разом з баком йдуть таке підійде чи треба окремо більший ставити)
Тут купили це де?
І яка треба автоматика?
Подача води планується тільки до бойлера на 50л.
Змінено користувачем Евгений А.С.
10 годин тому, Фрай сказав:
:shock:
7 годин тому, Евгений А.С. сказав:
Тут купили це де?
Так пишуть недолугі продавани самі собі на своїх майданчиках. image.gif.d71eec74962ce205c83207205299bb15.gif
тому на такі бадьорі відгуки не ведіться.
потужність мав на увазі кіловати, наприклад: Моя станція була 1.5 кВт, а пусковий струм вимагав 4.5 чи й 5 кВт і слабкий генератор його просто не тягнув.
така ж історія була й з глибинним, після заміни на новішу модель з кращими характеристиками і менш потужним двигуном генератор став легше запускати насос.
Вас така проблема не хвилює? Тоді не звертаєм уваги.
По обʼєму бачка не менше 20л, тоді у вас у резерві без світла буде до 11 літрів води.
По брендам зараз радити не стану, іноді гАлімий кєтай працює довше ніж відомий бренд.
Принаймі так мені сказав продаван у якого у 2002 році брав Педроло і яка й досі працює на проданій дачі.
На будинку була польська Оптіма, яка після виходу з ладу через відсутність реле захисту від сухого ходу виявилась лише польським брендом. ))
Тому щось конкретне рекомендувати не буду, на мій погляд краще глибинний, але у вас колодязь.
Хоча й тут ще питання що краще? Бо десь поряд писали за глибинний у колодязі.
Навіть не уявляю як це, але якщо у вас тільки до бойлера то можливо вам і не потрібен бачок?
І автоматики достатньо отакого типу
хоча бачок це все ж таки певний запас води при відсутності світла.
Змінено користувачем Фрай
дякую за відповіді, наразі в криниці стоїть  насос sigma.ua/ru/buy/nasos-shnekovyy-aquatica-dongyin-0-5kvt-h-107-51-m-q-40-30-l-min-96mm-nerzh-777212/?srsltid=AfmBOooUY480UvteS4IgHs9cqVCywVlg15GcvJdjRYVkDHBwpyLwhjpg
можливо обійтися цим насосом і не ставити станцію? Тоді як систему організувати? Насос+бачок+автоматика?
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір насосної станції
