Вопрос по круглым отверстиям в металле
Plain
добрый день всем,
есть у меня постоянная задача делать круглые отверстия в металле 1-1.5мм, диаметром 20-25мм.
Обычно использовал фрезу типа коронки для электродрели (брал в Эпицентре) по умирают они быстро очень.
Может есть какое то другое решение?
спасибо заранее.
Биметаллическая фреза + сверлильный станок с малыми оборотами. Перегрев и биение их убивает сразу.
...есть ступенчатые сверла с четными и не четными диаметрами отверствий
www.almaz-profi.ru/data/stupenchatie_sverla-HILTI.jpg
Отличные свёрла для нашего металла, а вот немецкий металл убил 2 сверла на втором десятке отверстий. Купил гидравлический аппарат (ссылка устарела) цена вопроса - 4-5 сврл ХИЛТИ или 2-2,5 тыщи грн. Если нужен один определённый диаметр - тогда вот этот инструмент рекомендую - www.sivax.kiev.ua/?greenlee1&sec=products - цена вопроса 250-350грн. У них и свёрла есть, но у хилти дешевле.
А коронкой у меня не получилось и одного отверстия сделать, как автор ними отверстия делал :lol:
Там специальная коронка есть именно для металла, Hawer или Haier не помню точно
Отверстий 10 -потом умирает, удается наточить еще 8-10 отверстий и все, зуб там мелкий - стирается быстро
Когда работаете коронкой обязательно используйте специальную смазку -- брызгается из балончика на место реза. По консистенции -- примено как веретенное масло, но не оно (запах другой). Точно есть у Вюрта. У других производителей не видел, но наверное тоже есть. С такой смазкой Хилтовская коронка у меня прошла больше 20 см черного металла (суммарно, на самом деле листы были по два сантиметра толщиной). Обороты -- не большие -- первая скорость аккумулятоного шурика. Думаю что у других вменяемых производителей ресурс должен быть не намного меньше.
Брызгать не хотелось бы ни чем.... готовое изделие, электроника внутри.
Но все равно спс.
металл тонкий, Вам правильно посоветовали просекатели. к тому же коронки скорей всего на Вашем изделии оставляют задиры :) без смазки их использование неэфективно. у боша есть серия коронок для тонкого металла. но для изделий с той толщиной металла что Вы указали просекатель все же лучше.
1. Просекатели в данном случае (готовое устр-во с эл.начинкой) - более чистая технология, без стружки.
2. Операция сверления таких диаметров на такой толщине металла - весьма нерациональна из-за износа и правки коронок (сверлами вообще не реально).
Вывод: - при больших сериях -приобрести соответствующее оборудование,
- при малых - обратиться в большие фирмы, занимающиеся изготовлением нестандартного электрощитового оборудования, они имеют такое оборудование.
