Отопление
Alex_AS
Пять лет котел над мойкой..
Работает отлично. Стараемя, конечно, сразу не сливать кипяток, но иногда бывает.
Пар и все такое.
Иммергаз очень хорошие котлы, я ими доволен.
А вообще над мойкой не ставте -не удобно и не хорошо...
Думаю больше займет времени, этож не тока повесить его на два крепежа, а еще запаковать, да так шоб не потек при пуске. Опять же у нас в эту цифирь входит прокладка магистрали до 4м с крепежами ч/з 50см, все по уровню красиво.
Конечно можно и так. Тоже все работать будет. Но за такую работу как-то денег стыдно брать. А материала сколько переведено
Если с прокладкой магистрали 4м - тогда другое дело. А запаковать в современном мире как раз и входит в те полчаса , и ничего не потечет;) Это ж не чугунные радиаторы да не на лен а на паклю с густотертой масляной краской
ИМХО установка стального радиатора типа "премиум" ( у разных производителей по разному может называться) с нижним подключением не сложнее чем смеситель поставить. Правда если бя за деньги делал - тоже брал бы наверное приличную сумму Не за сложность работы а за уровень ответственности :rolleyes:
Все красиво и аккуратно.
Фильтр и краны на отопление стоят под мойкой.
А мне ненравится Трубы выходят на разных уровнях, котел над мойкой. Я бы такую работу не принял.Мое мнение.
"XamGelo"
Можно и три ветки, или по-другому. Я не настаиваю на своей схеме. Если человек собирается делать сам, то техническая мысль должна заработать.
А собак Ваш мне понравился. Так быстро подрос.
Согласен и с первым и со вторым спс:beer:
Это у меня в квартире..
Сам себе делал.
Там газовая труба.., и специально удлинитель стоит-на уровне с краном
ИМХО Своими руками (если правильно ростут) легко, сам убедился. Пластик рулит, но обязательно штаби. Радиатор лучше сталь, дороже но проще монтаж. У меня котел Беретта, в принципе ниче так, теплообменник сам менял (100 баков стоит), после этого каждую осень снимаю и промываю от накипи. Паяльник можно турцию, но ванять сильна:lol::lol: будеть.Хош шоб не ваняло бери дорогой с тефлоном.
Всю инфу можно найти полностью тока нада искать.
Вот поставит чел себе и завтра будет тож Профи.:D
И по 50 баксов за точку брать.
Некоторые прохВи, есче вчера были подсобниками у профи:lol:. И лет пять назад дружно вместе на трахтыре в соседнем селе баб на дискарь возили:o.
Не надо нагнетать пургу. Для меня профи это тот кто хотябы после обучения, к примеру на официальном Кисане, года два стажировался. У него бумаго должно быть, гарантийное письмо по окончанию работ, акт, в конце концов хоть ЧП на ед.налоге.
А все остальные, согласитесь со мной, просто самоучки. Просто некоторые готовы поделится секретами, а некоторые понты садят, типа дифузия, сложность паяльник в руке держать и кохве с сигарЭттой в зубах пить.8-)
З.Ы. Извените за резкость, но меня достали басни многих супер-профи-ультра мастеров после которых есче очень долго го..но по углам собираеш.
Ваняит не паяльнег (или у меня другая турция...) Воняет сам пластик, видимо турецкие насадки имеют плохое все таки покрытие. Но на один дом вполне хватает да и воняет несильно, так , - плавленой пластмассой. К тому же запасные насадки купить можно. И вот еще- штробите поглубже ( без фанатизьму конечно) и проверяйте глубину, чтобы труба утапливалась полностью. Для всяких там поворотов, обходов, другую трубу перпендикулярно "перепрыгнуть" используйте уголки по 45°. Так и сопротивление потоку меньше и места меньше занимает
Согласен воняет пластик, который залипает на дешевых насадках. Залипает исчо потому, что рег.температуры в турции хреноватая, приловчиЦа надобно.
Я не сторонник штробы, но если хочца то можна.
Для всяких обходов и поворотов, есть там спец фичи всякие, типа обход трубы, разные уголки, переходники, ну короче деЦкий конструктор.:D
У мальчиков дешевые игруши, у мужчин дорогие.:lol:
О чуть не забыл, тама для длинных растояний специальная трубка впаивается типа виток пружины. Эт для того шоб, при разных температурах, труба могла спокойно растянутся и стянутся..:D
Фильтра газового не наблюдаю, возможно за гранью фото стоит?
Там кусок газа на металопластике слеплено?? Иль эт так каэтся?
Если на МП - нехорошо.
Трубы в трех уровнях.
220V возле умывальника...Круто!!!
4 угольника по 45° стОят меньше чем обвод, ну и кусочек трубы малюсенький обычной, не штаби... К тому же у нас в Одессе почему-то в продаже только длинные обводы, которые надо в большинстве случаев все равно обрезАть А с угольниками можно в тесных местах развернуться
"Я не сторонник штробы, но если хочца то можна." - А чо - снаружи фсе трубы отопления пускать ? Мона конечно сделать как в квартирах, вертикальные стояки на каждый радиатор, но ИМХО тянуть трубы через чердак и подвал ( а если дом мансардный и без подвала ?) как-то не очень, а у меня и не получается по планировке
Компенсатор обязателен при открытой прокладке и если труба не армированая ( не "штаби") Хотя штаби тоже прилично колбасит :D
Понимаешь - соглашусь только отчасти.
Тоже максимально пытаюсь все делать сам, но некоторые моменты доверяю профессионалам.
Можно спаять себе систему отопления - не спорю. Но любпая профессия состоит из многих ньюансов. И в сборке системы отопления ньюансов предостаточно. Мне делала бригада и все на моих глазах. Руки у меня не из попы, но скажу однозначно, что из-за недостатка знаний и навыков по вопросу я бы не сделал так же качественно как и они.
Если вы рекомендуете человеку делалть самому - я добавлю штрих в рекомендацию. Нанятся к профи бесплатно на выходных подсобником, сделать хотя бы две-три системы с настоящими профессионалами и начать паять себе только после этого.=)
Для меня впервые, было проще обводами, поскоку паяеш два раза, а угольники минимум четыре.:D
А куски потом где-то пригодяцца:D
Штроба дело вкуса и предрассудка так сказать.
Мона красивые короба.
Компенсатор хорошая весЧь именно в штробе.
Лично наблюдал, знакомый пол стены раздолбашил:D из за отсутсвия такого прибамбаса.
Длинна стены 10-12метров, помокрела на второй сезон. Как всегда от пробоя метра за четыре. Пробой пришелся на угол, расширение так сказать%) сделало свое дело.
ИМХО более 10м лучше поставить
Жека - там ничего такого нет чтобы 2-3 дома делать для научиться ;)
Дестроер : Мне надо было хитрые повороты делать, с угольниками лучше, понял когда пару обводов поставил и решил попробовать с угольниками, которые как раз обрезками от обводов соединял. МОжно подумать - на 2 пайки больше, не штаби - 5 секунд отрезать кусок трубы и по 10 секунд на соединение вместе с нагревом. КОроче полминуты работы, не по месту же, на верстаке все это делаешь
Не понимаю как может работать компенсатор замурованный в стене или в стяжке ? Отделочный слой рвать ? Или мы по разному штробы понимаем ? Если это канал закрытый гипсокартоном и трубы там достаточно свободно - конечно надо. Вместо компенсатора так же работает П-образный изгиб, ну 4 уголка по 90 понадобятся
Фильтра газового у меня нет. Он и не нужен (мне). Я про него и не писал.
А вообще иногда сервисный центр требует полный набор:
фильтр на газ, фильтр грубой очистки (на обратке)- обязательно, фильтр на контур ГВС.
У меня котел лет 5. Я на гарантию его не ставил.
Пускать не проблема: вилку прикрутил и все- работает.
Ну, может насос прийдется крутнуть..
220 В. - ниче страшного. Там нет ни капли воды.
Мойка глубокая, проблем нет. Все удобно.
Газ. печка соединена не на металопл. Енто газ. шланг резиновый- просто он белого цвета.
Кстати - хорошие компенсаторы- если есть ниши под окнами.
А вообще- на стаби не надо компенсаторов.
На трубу со стекловолокном -желательно (на длинных участках).
На ASG тоже можно не делать.
Видел как у мужика всю стяжку поразрывало.
Труба PN25. Спецы блин. Хоть бы мерилоном закутали.
Переделывать хуже всего.
Бывало: Не работает второй этаж. Все уже зашили гипсокартоном, пошпаклевали и обои поклеили. А не тут то было. Пробка где-то. Попал шарик воздуха - и все..
Не продавит никак.
И специалиста - след простыл. Пришлось переделывать все.
И не видно нифига -зашито все. Где-то поднялся выше батареи- потом опуск и так несколько раз.
Думали дешевле будет. Ан-нет. По материалу люди влетели и по работе.
Скупой платит дважды
Дурак -трижды
А лох -всю жизнь.
...Если вы рекомендуете человеку делалть самому - я добавлю штрих в рекомендацию. Нанятся к профи бесплатно на выходных подсобником, сделать хотя бы две-три системы с настоящими профессионалами и начать паять себе только после этого.=)
Мы в разделе "Сделай сам" отсюда и мои посты с советами.
У кого денег хватает 600м2 ставить систему на меди, а у кого каждая копейка на счету.
Нанятся к проХви я проходил, надо было пристроить человечка к мастерам шоб подучился нюансам.Так эти бывшие трахтористы сказали шо им за энто уплотить надо:lol:. От такой мы народ сЦуко:D.
Я есче раз повторюсь - всех под одну планку не ровняю. Отношусь с глубоким уважением к Людям которые имеют мозг.
Если труба в стене, бетоне и т.д., производитель настоятельно рекомендует Изоляцию! Отсюда и ход трубы, а дальше Вам понятно да? Поэтому и используются на больших дистанциях всякие там П-образные изгибы, это умно:drinks:
Не продавит никак.
Систему обязательно надо проверять в "открытую", а уж потом обои там и все такое.
спИЦиалист%) делает для Вас, а Вы для себя, отсюда и сто раз проверяеш пока закроеш.
...Где-то поднялся выше батареи- потом опуск и так несколько раз...
Как можно примудрится главную магистраль вести выше уровня радиатора ???:fool:
Дурак -трижды
А лох -всю жизнь.
А если у человека нету 50 баков за точку дать он кто???
Если государство в очередной раз человека делает и дураком и лохом одновременно, значит этот человек Украинец.:lol:
Было бы смешно если б не было так хре"№во.:(
Destroyer: Согласен практически на 100% :beer:
По поводу компенсаторов - изучал коэф-ты для разных труб. А так же на сайте Экопластика читал их рекомендации. Можно не ставитъ даже при открытой прокладке если крепитъ трубы жесткими креплениями. Изоляция это как говорится the must конечно
ЗЫ: У меня-то самый длинный участок 8м и то там без П-образного обвода никак не обойтисъ, вернее можо было в перегородке дыру перфоратором - но зачем, когда сам по себе компенсатор получился ;)
ЗЫЗЫ: вот толъко автор топика шото пропал, наверное на мастерcити пошел советов искатъ :(
ЗЫЗЫ: вот толъко автор топика шото пропал, наверное на мастерcити пошел советов искатъ...:(
Ну желаю удачи ему и терпения.;)
Думаю тема пошла в нужном направлении и без флуда, а это +.
З.Ы. Да чуть не забыл, для тех кто впервые делает своими руками, всякие "П" - образные обходы делать только так - "U":D иначе пробка воздушная гарантирована!!!! Думаю понятно выразился:rolleyes:
И исЧо, не помню в каком посте упоминалась краска на паклю - ЗАПРЕЩЕНО, потом с паяльной лампой откручивать надо:lol::lol::lol:.
Unypack - если не ошибаюсь, именно так называется специальная уплотнительная паста для пакли:good:
А еще я применяю виточек фумочки сверху унипака. Чтоб паклю не вырезало.
Рекомендую.
Не переборщите с паклей - ато лопнет (кран например).
Унипак форева.
Унипак форева.
Ща на базаре можно на такие краны нарваться, шо воны и при одном слое фума лопнуть, и от руки закрученные...:ROFL: А прадафцы еше говорят Италия :ROFL: Это именно для тех кто сам хочет делать, кто профессионально занимается ессно знают у кого и что покупать
Согласен. На базаре один Китай..
Берите в магазине..
Там хоть не соврут.
будем считать это удачной шуткой.=)
чаще всего в магазине 70% того, что продается на базаре, только дороже.
