Посоветуйте из чего сделать опалубку.
vic09
Имею траншею глубиной 1,3 м, шириной 80 см, длиной 50 м.
В траншею будет заливаться армированная пята фундамента шириной 80 см.
Далее необходимо сделать стену фундамента шириной 40 см высотой 1,5 м.
Подскажите, из чего сделать опалубку, что бы она не получилась золотой, или может, есть другие варианты залить такую стенку?
Если хотите залить одновременно на высоту 1,5м и на всю длину то опалубка дешево вам никак не станет... Я так понимаю 50м это не просто прямая линия, а целый набор углов, поворотов и т.п. Вообще 30м3 бетона это не шутка... Тут либо оренда хорошей щитовой с полным набором необходимых доборных элементов (углы внутренние, наружные), соединительные скобы, шпильки и т.д., либо пару кубов доски сороковки и толковых мастеров которые все это соберут, установят и закрепят. Вопрос экономичности ни в одном ни в другом случае, как по мне, не стоит.
Вопрос как смонтировать и закрепить все это в траншее 80см шириной что в одном что в другом варианте остается открытым...
Как приемлемый бюджетный вариант ( если без подвала )
Шаг1-льёте ленту (пятку) прямо в грунт, но при этом используете спец.полиэтилен, выпускаете из ленты арматуру для связки с продолжением фундамента.
Шаг 2 - изготавливаете щиты для опалубки из обрезной доски 25 (для сборки щитов нужен брус 40*40 или можно использовать ту же доску), высота опалубки 65-70 см., заливаете первый слой 1/2 высоты продолжения, при этом так же оставляете выпуски арматуры для связи со следующим слоем.
Шаг 3 - переставляете опалубку и льёте остальную часть.
Описанная технология является очень кратким перечнем того что и как делать, не претендует на звание идеальной, но более-менее экономична для бюджета.
Дабы опалубка поработала побольше раз её надо оббить полиэтиленовой плёнкой.
Рассмотрите вариант с ФБСами 4ка. Сэкономите кучу денег.
ФБС замена только той части которая 40 см., быстрее но не факт что дешевле и лучше.
Если грунт у Вас - жесткая глина, которая не осыпется при монтаже каркаса - лейте подушку в грунт, отсеките только пленкой возможность уходить воде и бетона. Дальше выставляйте досками (я использую 30мм, раскрепляю брусами 50*100, если нет свободных шпилек - развариваю арматурой - стягиваю), не забудьте выставить изнутри ограничители - дистанции. На всю высоту сразу не лейте - нужен опыт. Рвало опалубку и у опытных... Зальете первый уровень - через два дня можете этими же щитами выставлять второй. Вертикальную арматуру для связки слоев выпускайте по углам и на пересечении осей, иначе не разгоните бетон в опалубке.
А вообще, конечно, корректнее было бы с привязкой к месту показывать.
Если грунт жёсткая глина, то такой фундамент(с пяткой и такой высоты) нафиг не нужен;) Если тока дом более 3х этажей:)
Нужно было траншеи раскопать шириной 400-450мм, а на дне сделать конусное расширение под "пятку" и никакой опалубки.
... уже поздно пить боржоми, в Вашем случае, думаю, проще и дешевле всего будет смонтировать блоки и отлить сверху монолитный пояс. Блоки,ессно,можно и нужно поискать б/у:beer:
Лучше разборные щиты а то мы делали опалубку тоже где то ваших высок так у нас бетон её выгнул полугругом что потом отбойником стёсывать пришлись:)
Я заливал в опалубку из доски 25мм (по факту было много 20-ки), сбитой брусами 50х50 (на пилораме отдали метровые бруски как отходы). Потратил около 2000 грн вместе с гвоздями и вязальной проволокой. Высота фундамента вместе с пяткой почти 2,2 метра, с нижней стороны склона из земли выступает на 1,5 метра. Залили неспешно в пять приемов заводским бетоном, потратили месяц. Получилось хорошо :) Главное, не торопиться и основательно укреплять щиты.
Щиты теперь используются на леса, опалубку для колонн, перемычек и армопояса.
А есть вариант еще проще найдите подрядчика с опалубкой и не замарачивайтесь))))))
vic09,
використайте екструдований пінополістирол, поетапно.
виставляєте перший ряд, в середину розпорки, зовні засипати глиною - і лити!!
потім наступний ряд! і т.д.
за третім разом справитесь, якщо ширина ЕППС 500мм.
подумайте над цим варіантом
vic09,
А перед цим НЕ ЗАБУДЬТЕ порахувати вартість закопаного в землю ЕППС, можливо оренда опалубки вам здастьця копійчаними витратам !!!
Змінено користувачем YuV
Вариант с ЭППС целесообразен только при строительстве в качестве фундамента- УШП, для ленты или стандартной плиты самый ходовой вариант 25-я доска.
вырыл яму 11*8 шириной 50 см. заливать планируем из бетономешалок.
Сразу хочу фундамент + цоколь высотой 80 см, шириной 70.
Посоветуйте как делать опалубку из досок? Чтобы она крепкой была. Что почитать - какую книгу. Или ветки на форуме.
заранее спасибо
Воспользоваться поиском, не?
Поиском пользовался. Вчера нашел книгу "Современные работы по закладке фундамента" 2011 г. . Но про опалубку там ничего.
Прежде всего интресует как крепить опалубку в нижней части. В верхней все понятно - брусы горизонтальные гвоздями прибить к доской.
Что снизу?
Что снизу?
Снизу забиваются деревянные колья или обрезки арматуры, которые не дают опалубке двигаться наружу. чтобы верх опалубки не уходил в стороны ставяться раскосы: это треугольник из доски, малый катет которого расположен вертикально и упирается в опалубку, а большой идет по земле горизонтально. угол в котором соединяются гипотенуза и большой катет крепится к земле колышком или арматурой.
Если совсем непонятно -- посмотри по форуму фотки.
Сверху опалубку можно стянуть закруткой из проволоки (чтобы не распирало).
спасибо!
сколько мм допустимы горизонтальные щели между досками? Собираюсь во внутрь прибить обычную черную полиэтиленовую пленку .
На стенки пленку обязательно. И на дно траншеи тоже желательно. Щели -- не желательно, но где-то до 1 см --прокатит. Чем больше щели тем труднее будет потом штукатурить цоколь. (если планируешь). Цвет пленки значения не имеет -- можно любую, но достаточно толстую.
И еще мой совет: посчитай вариант заливки из миксера, а не из бетономешалки. Может для тебя комфорт будет иметь бОльшую ценность чем сэкономленные деньги. П.С. мы в академии с тобой вместе учились :).
Денис
1. На дне траншеи песок утрамбованный. Думал туда еще 1 слой крупного щебня. Разве лучше туда пленку на песок еще положить?
2. Решил брать из миксера М200 и все залить за 1 день. Фастовский завод кладет 0,5% пластификатора centrament p40. Для выполнения задачи влагонепроводимость его достаточно или еще что-то докупить?
3. Про цвет пленки я писал в том смысле, что она из вторсырья.
1) Задача пленки -- не дать цементному молочку уйти из бетона в песок/землю
2) Пластификатор к влагонепроницаемости отношения не имеет. Он влиет только на удобоукладываемость бетона (подвижность) и иногда работет как замедлитель схватывания. И вообще, почему стоит вопрос про влагонепроницаемость? Подвал будет?
3) Теперь понял :)
